24.09.2008, 18:05 #1
- 20.05.2008
- 18
Длина кабеля для УКВ
Ситуация такая: Соорудил антенну Диамонд Ф-23 в пластиковом удилище и подключил ее через 55 метров кабеля РК50-11-13, поставил рядом с машиной около гаража и думал, что щас заработает лучше, чем 1/4 на крыше машины....... ан нет..... 1/4 на крыше работала примерно так же или даже местами лучше, чем Диамонд на 55и метрах кабеля.... Вот этот результат меня убил......:russian_roulette: Кабель б/у. Вот я и думаю должно быть так за счет затухания в кабеле или нет? может кабель плохой?
Уважаемые, прошу высказывать свои мысли на этот счет....
ПыСы: КСВ на 146,000 =1 55м. это длина от шека до планируемого места установки антенны.
RA6UPI 73!
24.09.2008, 18:23 #2
- 11.03.2005
- 879
- 25
Если бы Вы ее на 55-ти метровую высоту подняли,тогда эффект наверное увидели бы.А так Вы просто подключили антенну через 55-ти метровый аттенюатор как я понял на высоте примерно равной высоте вашей автоантенны.У этого кабеля потери 0,1дб/м по моему,соответственно вы потеряли как минимум 5,5дб в лучшем случае.
24.09.2008, 18:28 #3
- 20.05.2008
- 18
вот про что я и говорю.... то есть всё усиление антенны съел кабель...? Как тогда быть?
Добавлено через 2 минуты
что мне еще интересно: будет ли Диамонд на Крыше 9и этажки с фидером 55м. выигрывать у 1/4 на той же крыше, но с коротким фидером?......Последний раз редактировалось Petr79; 24.09.2008 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
24.09.2008, 18:34 #4
- 11.03.2005
- 879
- 25
Поднимать антенну как можно выше,кабель делать как можно короче.Также для компенсации потерь можно применить антенный предусилитель.
24.09.2008, 18:39 #5
- 20.05.2008
- 18
24.09.2008, 19:37 #6
- 11.03.2005
- 879
- 25
Вообще как правило их делают сами.
Посмотрите на vhfdx.ru например,есть описания на многие предусилители.
30.09.2008, 15:57 #7
Посмотрите, может поможет.
megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=523&iddsp2=&iddsp3=&iddivv=527
Соответственно востановите полный адркс.
