21.03.2011, 23:28 #1Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Двухдиапазонный штырь 144/430 MHz
Здравствуйте.
В ходе работы над одной антенной параллельно практически случайно получилась вертикальная двухдиапазонная антенна.
на 144 это просто четвертушка.
На 430 штука довольно интересная, но... да в общем смотрите сами.
Пока это только модель, я не уверен до конца в правильности моих попыток учесть К. укорочения кабеля, но в любом случае полоса у антенны достаточно широкая... ну наверно может чуть порезать ее придется, не более.
У меня руки до экспериментов не скоро дойдут, так что пробуйте, единственное о результатах напишите.Последний раз редактировалось RN9RQ; 21.03.2011 в 23:47.
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
21.03.2011, 23:52 #2Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
так, КСВ по диапазонам.
И да, рассчитано под кабель со вспененной изоляцией.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
22.03.2011, 00:04 #3Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Блин ошибочка с размерами вышла, вот более точные.
+ для удобства раздвинул разрез. Не обессудьте, ммана на прямую К. укорочения не считает, приходится выеживаться.
Ну и модератора попрошу верхнюю картинку заменить на эту, за счет широкополосости работать должна и верхняя, но всеравно лучше по точнее.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
22.03.2011, 00:47 #4Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну и как оно работает.
Думаю всем понятно, на 430 это вертикал с длинной близкой к 3/4 длины волны, за счет разреза он лишь слегка согласовывается, электрически укорачивается.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
22.03.2011, 01:48 #5
Кусок провода, вставленный в разьем 7 лет назад PA0FBK
http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_uk.htm
http://www.qsl.net/pa0fbk/Frameset_uk.htm latest update 2 September 2004
http://www.dl8kdl.de/artikel/projekt...duobandantenne
http://www.raynet-hf.net/Reports/G3S...0Antennas.html
22.03.2011, 02:02 #6Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RA6FOO
Ну этот вариант давно известен, длинноват он, согласитесь,для потаскушки.
А тут попросили хорошую двухдиапазонную антенну на 144 и 430 для двухбендки при использовании в состоянии аутдора.
Я сейчаспланирую эту антенну слегка еще в спираль скрутить, чуть удлиннив полотно и длинна спирали чтобы получилась сантиметров 25, а то 48 сантиметров все-таки мешается.
Добавлено через 4 минуты
P.S. Да и похожу вы несколько не разобрались, тут принцип построения иной.
Я Вам намекну, для улучшения работы антенны на 430 её длинну желательно иметь чуть менее 500 ММ, но тогда резонанс на 144 уходит достаточно высоко, но если использовать разницу между коэффициентами укорочения для оплетки и центральной жилы коаксиального кабеля то диаграмма остается более чем приемлемой для портативной антенны.
Ну и разрез на оплетке в точке близкой к пучности напряжения позволяет еще и оптимально согласовать эту антенну на 430 Мгц...Последний раз редактировалось RN9RQ; 22.03.2011 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2011, 03:02 #7
Роман, да, но здесь трудно что то смоделировать, ни провод в диэлектрике, ни
отрезок экрана на нем. Оттого эти антенны нелегко достойно представить публике.
Что то подобное делал для замены полностью изношенных и изломанных антенн
для трубки Харвеста. Получались той же длины, как минимум не хуже в работе,
но толстоваты для портативки или р.телефона. Сделать несложно, я тоже советую
проверить владельцам двухдиапазонок. Хотя бы на тот случай, если откажет штатная
антенна - будет в запасе замена. И вполне может быть, что антенна чуть длинее штатной
будет заметно эффективнее.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.03.2011 в 03:11.
22.03.2011, 06:27 #8Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Рома, я не знаю проще антенны 144/430, чем ту, которую делал лет 15 назад.
На магните от авто антенны для приема радио крепил из биметалла 3мм следующую конструкцию: четверть для 144, но внизу один виток диаметром около 3см. Прекрасно отработала и сейчас где-то все еще пашет, наверное. Все остальное - существенно сложнее, в т.ч. и то, что тобой здесь предложено.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.03.2011, 20:58 #9Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RV9CX
Дим а чем это то сложное? кусок коаксиала с разрезанной оплеткой в одном месте.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
23.03.2011, 05:22 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
15.06.2014, 10:36 #11QRPP
- 15.06.2014
- 53
Здравствуйте!
Есть ли какие-либо рекомендации по выбору кабеля (кроме диэлектрика)? Волновое сопротивление, диаметр оплетки?
Сделал такую антенну из коаксиала, который находится в видео-кабеле ККСЭВГ-3-2ХО.50+1ХО.2ОЭ, в нем диелктрик оказался как раз вспененный полиэтилен. Несколько раз одел в термоусадку и приладил к baofeng uv-5r.
На двойке по сравнению со штатной резинкой, конечно стал слышать всё. На 70-ке пока не понятно. КСВ анализировать пока нечем.
1Спасибо
