Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN9RQ
Тема: Двухдиапазонный штырь 144/430 MHz
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Здравствуйте.
    В ходе работы над одной антенной параллельно практически случайно получилась вертикальная двухдиапазонная антенна.
    на 144 это просто четвертушка.
    На 430 штука довольно интересная, но... да в общем смотрите сами.
    Пока это только модель, я не уверен до конца в правильности моих попыток учесть К. укорочения кабеля, но в любом случае полоса у антенны достаточно широкая... ну наверно может чуть порезать ее придется, не более.
    У меня руки до экспериментов не скоро дойдут, так что пробуйте, единственное о результатах напишите.
ID:	47733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 21.03.2011 в 23:47.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    так, КСВ по диапазонам.
    И да, рассчитано под кабель со вспененной изоляцией.
ID:	47736   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Блин ошибочка с размерами вышла, вот более точные.
    + для удобства раздвинул разрез. Не обессудьте, ммана на прямую К. укорочения не считает, приходится выеживаться.
    Ну и модератора попрошу верхнюю картинку заменить на эту, за счет широкополосости работать должна и верхняя, но всеравно лучше по точнее.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну и как оно работает.
    Думаю всем понятно, на 430 это вертикал с длинной близкой к 3/4 длины волны, за счет разреза он лишь слегка согласовывается, электрически укорачивается.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA6FOO
    Ну этот вариант давно известен, длинноват он, согласитесь,для потаскушки.
    А тут попросили хорошую двухдиапазонную антенну на 144 и 430 для двухбендки при использовании в состоянии аутдора.
    Я сейчаспланирую эту антенну слегка еще в спираль скрутить, чуть удлиннив полотно и длинна спирали чтобы получилась сантиметров 25, а то 48 сантиметров все-таки мешается.
    Добавлено через 4 минуты
    P.S. Да и похожу вы несколько не разобрались, тут принцип построения иной.
    Я Вам намекну, для улучшения работы антенны на 430 её длинну желательно иметь чуть менее 500 ММ, но тогда резонанс на 144 уходит достаточно высоко, но если использовать разницу между коэффициентами укорочения для оплетки и центральной жилы коаксиального кабеля то диаграмма остается более чем приемлемой для портативной антенны.
    Ну и разрез на оплетке в точке близкой к пучности напряжения позволяет еще и оптимально согласовать эту антенну на 430 Мгц...
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 22.03.2011 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Роман, да, но здесь трудно что то смоделировать, ни провод в диэлектрике, ни
    отрезок экрана на нем. Оттого эти антенны нелегко достойно представить публике.
    Что то подобное делал для замены полностью изношенных и изломанных антенн
    для трубки Харвеста. Получались той же длины, как минимум не хуже в работе,
    но толстоваты для портативки или р.телефона. Сделать несложно, я тоже советую
    проверить владельцам двухдиапазонок. Хотя бы на тот случай, если откажет штатная
    антенна - будет в запасе замена. И вполне может быть, что антенна чуть длинее штатной
    будет заметно эффективнее.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Рома, я не знаю проще антенны 144/430, чем ту, которую делал лет 15 назад.
    На магните от авто антенны для приема радио крепил из биметалла 3мм следующую конструкцию: четверть для 144, но внизу один виток диаметром около 3см. Прекрасно отработала и сейчас где-то все еще пашет, наверное. Все остальное - существенно сложнее, в т.ч. и то, что тобой здесь предложено.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    Дим а чем это то сложное? кусок коаксиала с разрезанной оплеткой в одном месте.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    чем это то сложное?
    Технически, нужно будет выполнить механическое поддерживание этого куска коаксиала в вертикальном состоянии. Нужно резать оплетку. Нужно обеспечить эстетичность этой конструкции.
    Впрочем, у каждого свои понятия.
    QRPP
    15.06.2014
    Здравствуйте!
    Есть ли какие-либо рекомендации по выбору кабеля (кроме диэлектрика)? Волновое сопротивление, диаметр оплетки?
    Сделал такую антенну из коаксиала, который находится в видео-кабеле ККСЭВГ-3-2ХО.50+1ХО.2ОЭ, в нем диелктрик оказался как раз вспененный полиэтилен. Несколько раз одел в термоусадку и приладил к baofeng uv-5r.
    На двойке по сравнению со штатной резинкой, конечно стал слышать всё. На 70-ке пока не понятно. КСВ анализировать пока нечем.
  1. Штырь 6BTV
    от VicNic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 08:21
  2. Двухдиапазонный УКВ синтезатор - S2B-2007
    от RA3RBE в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 22:34
  3. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  4. Двухдиапазонный RA3AO
    от prostoham в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 15:51
