08.12.2019, 21:07 #31
- 16.10.2019
- Пик Донбасса
- 10
- 22
08.12.2019, 21:26 #32
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Увы, крайний раз на этом форуме RN9RQ был в 2011 году... (
Игорь (RW4HFN)
08.12.2019, 22:11 #33
- 16.10.2019
- Пик Донбасса
- 10
- 22
08.12.2019, 22:59 #34
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Ну так - место подключения кабеля, это и есть "перемычка". Центральную жилу и оплётку подключать можно к любой стороне перемычки, для того и симметрируют кабель (ферритовое кольцо в описании, можно пару ферритовых защёлок), чтобы не было разницы в подключении. Впрочем, я и без ферр. кольца делал, специально менял подключение кабеля - никакой разницы не обнаружил.
А вот с размерами автор всё-таки слегка намутил - там 80 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО в 496 мм, т.е. длина четвертьволнового U-колена ВСЕГО 496 мм; а если, как пишет автор "80 +496", то получится 576 мм - это явно много.Владимир
09.12.2019, 00:47 #35
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
09.12.2019, 11:10 #36
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Ну возможно... я всегда делал из трубок, а тут проволочная - может, поэтому у меня колено всегда получалось около 50 см.
Владимир
09.12.2019, 17:07 #37
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Владимир!
Даже в старой книжке Ротхаммеля есть график длины ля\4 согласователя.
В зависимости от соотношения согласуемых сопротивлений он может существенно удлиняться...Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2019 в 17:12.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 22:55 #38
- 16.10.2019
- Пик Донбасса
- 10
- 22
10.12.2019, 02:37 #39
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
Пересчёт вам ничего не даст,если нет ксвметра и тем более анализатора....Тем более алюминий вы нормально не спаяете.Ну соберёте вы её на коленках .Только ожидаемых резонанса и ксв вы рядом не увидите.Будет она работать как обычный диполь c нехилым ксв и будет у вас оконечник греться или мощу сбрасывать.На приём получите кучу помех....Делать нужно конструкцию повторяемую и проверенную,а не гоняться за мифическим усилением и волшебной прижатой диаграммой.На картинках конечно красиво и параметры многообещающие.Только когда она собрана правильно и настроен каждый элемент.Вы наивно верите,что соединив провода и спиральки ,она сразу выстрелит нужным калибром.Если это ваша первая антенна и нет понятий и навыков в антеностроении(вы даже не знаете как подключить кабель),советую начать с простейшей гп,которая несмотря на примитизм,тоже требует подстройки,Но зато делается за один час из того,что найдётся под ногами..Все начинают с простого,а кто-то самоуверенно наступает на грабли.Там ,где в конструктиве имеются контура,всегда нужна настройка.Вы не представляете,как будет вести себя антеннна,когда будет болтаться от ветра и воздействуя на катушки.Вы не представляете,как будет выглядеть место подключения кабеля,чтобы ничего не отвалилось и не попала вода.....Для вас колинеар это темный дремучий лес....
И ещё: свой кабель RG58 можете сразу в мусорку отнести...
Я вас ни в чём не упрекаю.Просто рассказываю реальную действительность.Последний раз редактировалось RA3POY; 10.12.2019 в 02:54.
Алексей (RA3POY)
10.12.2019, 18:10 #40
- 16.10.2019
- Пик Донбасса
- 10
- 22
Алексей я верю что у вас в этом деле опыта намного больше. Но давайте не сваливать все в кучу и так пугать начинающих. Первое, КСВ-метр у меня есть(самодельный) если с ним не получится я могу взять у коллеги профессиональный( и анализатор тоже). Насчет алюминия, во первых паять алюминий можно, просто надо знать как и чем, во вторых чем меня притянула эта конструкция- она сделана одним проводом, так что паять не надо. И насчет кабеля, где вы видели у меня RG58!? Насчет GP, четвертушку я уже сделал, сейчас стоит пятиэлементная яги, правда пока на малой высоте(7 метров). Насчет проверенных и повторяемых, что можете посоветовать из ненаправленных?
Последний раз редактировалось g-zm; 10.12.2019 в 18:16.
10.12.2019, 18:13 #41
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
10.12.2019, 19:37 #42
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
Да будя....Не знаете как к вертикалу кабель прикрутить,а яга стоит.Если бы яга реально была,детских вопросов не задавали.
Зачем вам всенаправленое ,если есть пушка-яга?По месту в городе она работает как вертикал,потому-что незаметны провалы в диаграмме.Вертикал однозначно проигрывает на даль яге,для местных связей и диполя достаточно.
Если решили поменять ягу на вертикал,значит ваша яга не работает.И ещё, высота считается не от кровли,а от высоты места над уровнем моря.У меня например,низко,159метров + крыша 30м,но и это очень низко.В городе есть места от 220м без крыши.
В УКВ просто и конкректно:высоко сидишь-далеко глядишь.На хорошей высоте диполь обыграет длиную ягу в лощине или низине.
У меня друг на высоком месте поставил 8эл ягу,купленную с рук в области.По неопытности(это была его 2я антенна после автомобильной на магните...) собрал её задом наперёд.КСВ было под 2 с лишним,но работал с соседними областями,понятно,что не антенной,а своим высоким местоположением.
От себя.В качестве всенаправленной стоит свернутый кубик.В пределах 50км без проблем работает.По прохождению и масквабад запросто на 10вт.На даль яга 15эл RA6F00.Кстати его антенны с первого раза в рамки резонанса и ксв попадают.Собрал 3 его антенны.Недавно снял 15эл,переломилась мачта,да и вышло к теме,что буду менять жильё....
По весне хочу попробывать для круговой диаграмммы две Харченко,растянув на пластиковых трубках и запитать через фазосдвигающий четверть-кусок.Все работы придётся делать в гараже,потому как выход на крышу запретили.Харченко понравился на примере антенны для двбт2.
Просто неясно,какую цель вы преследуете и для чего вам нужен обязательно коллинеар.
Вроде банальный и глупый вопрос,но именно личное техзадание определяет затраты-необходимость-эффективность антенны.
Поучать не буду....Пилите,пилите...Желательно показать потом результат и сравнить с гп...
Конечно обещаного ждут пятилетку,если конечно уже начали пилить и есть макет..
Покажите макет в виде удочки,кабеля,провода,узла с разъёмами,набросков-рисунков?Последний раз редактировалось RA3POY; 10.12.2019 в 20:22.
Алексей (RA3POY)
10.12.2019, 22:33 #43
- 16.10.2019
- Пик Донбасса
- 10
- 22
Алексей, да вы так много вопросов задали, я могу на них ответить. Но уместно ли будет это делать в этой теме, т.е. это будет не по теме. Кратко могу сказать я в некотором смысле нищеброд, поэтому пытаюсь что то делать из того что есть. Четвертушка переделана из антенны от Senao-258, а пятиэлементная(траверса из советской багетины и вибраторы из биметалла 4мм) из распространенного рисунка в инете. Если можно конечно сюда их фото влепить, могу это сделать.
Последний раз редактировалось g-zm; 10.12.2019 в 23:00.
10.12.2019, 23:10 #44
11.12.2019, 06:14 #45
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
