Делал давно внутри пластиковой трубы:
http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
в варианте by RV9CX как временный вариант - так до сих пор и работает :)
Не вертикал, но тоже работает и очень даже неплохо Сергея RZ9CJ
в FD 2009 проверили :)
Всем привет!Спасибо,что не прошли мимо.Меня интересует антенна вот такая.
http://www.qsl.net/dk7zb/
Оттуда и эта фотография
Да с этого сайта Может кому интересно будет,то здесь файл для ММана.Хотелось бы узнать мнение про эту антенну,может кто делал.У меня для работы через АО-51 возможность работать только на запад или восток,поляризация меняется на противоположную.в данное время я использую 3-ой зигзаг на 430 и 5 ел.144, ic-2410.
Антенна в программе по параметрам не очень.
Лучший вариант это две отдельные антенны 145.920 и 435.3 разнесённые более 2метров (7эл+9эл). Тем более на АO-51 поляризация вертикальная , если Вы
решите сделать эту антенну придётся антенну корректировать под поляризацию АO-51, как выше на фото , а это уже проигрыш по приёму и передачи на дальних трассах если Gros то однодиапазонный на 145 и 430мГц
Спасибо за ответ.Не знаю как у Вас,но у меня с востока на передачу по вертикали а прием по горизонтали а с запада наоборот.Всё ровно спасибо.Будем думать
для UA0LLM:Сергей,а форум на CQHAM Вы смотрите?Ато я смотрю вы здесь отметились неоднократно,а там замутили и молчок!
Захожу. Писать пока нечего - оцениваю предложенные варианты. Спасибо за модели
Всем привет!Для Сергея UA0LLM.Журнал Радио N2 2009г.Антенна работает хорошо 144
более 100км на 5вт,далее не было возможности.На 430 более10км на 0.3вт,дальше не пробовал.
Хм, интересная конструкция... И задача у автора была схожая с моей. Спасибо за подсказку
Главное - на сайте журнала есть ссылка на модель ММАНА
Надо полистать Ротхаммеля...
Кстати, если повторяли конструкцию, как подключали кабель, использовали ли симметрирование?
Для Сергея UA0LLM.Сергей никакой симметрии не делалось.Разница только в материале,использовалась медная трубка 6 мм,а стакан из латуни.До этого использовал антенну вот эту изготовленную из биметалла 4мм,без петли,подбирал точку подключения,примерно 10 см от перемычки,на 144 работает хорошо.
Это классика. С подобными антеннами я тоже экспериментировал, результат мне понравился, с синтезированием (когда хочется получить побольше усиления) и моделированием тоже никаких проблем. Но это ОДИН диапазон.
А надо два в один кабель. С ними сложнее. Вот и завёл тему.
Всем привет.Для Сергея UA0LLM.Посмотрите эту антенну.
Из такой груды железа можно было бы поиметь усиления побольше и диаграмму получше...
Искали антенну 2х диапазонную,с небольшим усилением и круговой диаграммой направленности,Вы можете предложить что-то лучше.
