Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    15.02.2010
    88
    Коллинеарная УКВ антенна
    Прошу отозваться радиолюбителей,которые делали когда-то ВЕРТИКАЛЬНУЮ КОЛЛИНЕАРНУЮ АНТЕННУ на144-146 мГц. Она в своё время была опубликована в "КВ-журнале", автор - В. Гордиенко (UT1IA), см. КВ-журнал №2 за 1996 год, стр. 38. На моё письмо по Е-маил почему-то не ответил. Спасибо всем, кто откликнется. Владимир, RU3BE.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Найдите ссылку, выложите скан - ведь это, в первую очередь, Вам нужно - тогда будут и отзывы...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Эта, которая из огрызков коаксиала?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Если из огрызков коаксиала, то я пробовал на 145.
    http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
    4 метра канализационной трубы. работало не очень (по городу только).
    репитеры соседних городов не слышал, при том, что коллеги их открывали.
    если только для по-городу то практичнее было бы 1/4.
    сломало ветром.
    труба пластичная, форму не восстанавливает, поэтому постепенно сгибаласть в одну сторону, пока у основания не согнулась. при использовании железной мачты КСВ был лучше.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    сломало ветром.
    __________________
    С уважением, Алексей. UA3MQJ
    Не согласен с таким выводом анализа прохождения,та же антенна +100 вт,так мне все говорят------УБЕРИ МОЩНОСТЬ!!! И мои 5 Ватт тот же результат...+60 ДБ по городу.
    Отстройте антенну-это и есть Ваш амплифаер.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Для МИС-50, как я понял, у Вас именно такая антенна, и тогда сразу вопрос - какой кабель использовали,и выдержаны именно те размеры или пришлось подгонять и на сколько много,вопросов даже несколько. Спасибо!
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    __________________
    RU4WM
    Автор антенны изложил все размеры....я лично повторил и проверил,подгонка по прибору MFJ-269 небольшая,загнал в нужные частоты вот и всё.Кабель использывал RK-75 ом импортный.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Рад слышать, что есть отличные результаты.
    Хочу уточнить используете ли противовесы, какая мачта и на какой высоте от крыши.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Пользуясь случаем хочу сообщить, что в этой статье http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm
    есть скромная заметка про замену штатной резинки двоешной радиостанции на эту, самодельную телескопическую с согласующим устройством у основания.
    Так вот, при замене на эту антенну, я получил результат связи от "уровня шумов" до полного их подавления.
    Очень рекомендую.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Здравствуйте
    коллениар ВigStar не пойдёт 145-146мГц
    http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=80.0
    UV-300 http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=191.0
    A-1000 http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...sa=view;id=457
    Гордиенко 1996г №2
    http://ua1cbm.h1.ru/antenns/4.html
  1. Коллинеарная антенна 430-440 MHz
    от Phil в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 14:04
  2. Коллинеарная на 145 MHz
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 17:33
