Здравствуйте .А если частота 2100 и больше тогда как можно переделать.
Я вообще хотел вот такую сделать 3g антенну
Но если можно из тв так это ещё проще ,только вот как сделать под 2100мгц
...подали 3G ...2 мбит\с на прием и 0.5 мбит\с на передачу, вполне приемлимо...антенн на 2100 много переделал, но лучше всего ЭТА (не надо строго выдерживать никаких размеров и проста до безобразия) - модем в гнезде USB расположен вертикально, сзади него на расстоянии 4,5 см (этот размер достаточно точно должен быть выставлен) экран размерами примерно 18см (по горизонтали) на 12 см (по вертикали) из любого хорошо проводящего материала (золото, платина,серебро,медь, латунь, аллюминий, фольгированный текстолит...и т.п.). Если есть возможность чуть изогнуть экран в горизонтальной плоскости в сторону направления излучения - приветствуется. Антенна д.б. поднята , хотя бы на 5 м от земли - выше лучше. Связь с сотовыми вышками на расстоянии до 10 км такова, что потери скорости не наблюдал. Если кому этот вариант подойдет, то пользуйтесь...типа дешево и сердито.
Будет и здорово,но если в антенне нет усилителя и только со Скайлинком ,50 или 75 не так важно,Цитата:
Сообщение от ;868848
у меня самоделка зиг-заг с экраном, работает хорошо.
Воруют деньги сами Мегафонщики, вдули Вам коротким протоколом большой массив ,cъели деньги и
до свидания,оборудование свободно для других траффиков и нареканий нет на медленную работу оборудования.
Не знаю так ли это на самом деле,но если бы я хотел легко заработать бабки ,то так и сделал бы, ведь
химичат же с телефонами с псевдоуслугами и т д . Мало того, сам слышал в передаче по радио,как один инженер
билайновик хвастал,что у них на вышке можно пропускать до 50 м.,бит, и ЧТО ЭТОГО ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА.
Разве этого типа можно назвать инженером? Вот и такое бывает.
В предыдущем посте я говорил о Скайлинке ,это точно ,у меня пять модемов и все выбираю,
но,скорее всего выберу Скайлинк.
Самые надёжные и хорошо работающие антенны для 3G модемов вот на этом сайте http://www.mobi.ru/Articles/4965/Sob..._3G-modema.htm легко исполняемая это восьмёрка сигнал стоит по полной шкале в антенне,и ту много разных антенн.
