Показано с 1 по 9 из 9
    03.07.2010
    39
    4
    3
    Антенна для Thuraya
    Доброго времени суток. Такой вопрос, можно ли принять сигнал со спутника Thuraya на зеркальную антенну с учетом того, что спутник находится на геосинхронной орбите с южной широтой 2 градуса. Т.е. спутник описывает в небе маленькую восьмерку.
    P.S В системе на текущий момент всего два спутника и оба на геосинхронных орбитах.
    Заранее спасибо.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А какой сигнал, собственно вы собрались принимать? Кстати, описанная вами орбита не может характеризоваться "южной широтой". Она, видимо, имеет наклонение к экватору. Может быть и на два градуса.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от guitarkiller Посмотреть сообщение
    со спутника Thuraya
    Нашёл! Thuraya-2 и Thuraya-3
    Последний раз редактировалось R3D-209; 03.07.2010 в 23:25.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    03.07.2010
    39
    4
    3
    Все верно, орбита имеет наклонение к экватору, период обращения спутника равен периоду обращения земли, геостационарность - частный случай геосинхронности.
    Я не специалист в данной тематике и может не совсем ставлю корректно вопрос. Но все же, возможно ли сформировать с помощью зеркальной антенны такую диаграмму направленности, чтобы уверенно принимать сигнал с одного из этих спутников. Если отобразить траекторию движения каждого из этих спутников на земную поверхность, то она не слишком сильно отличается от геостационарного случая. Смотрел Orbitron'ом.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для геостационарной орбиты её проекция на Землю представит собой точку на экваторе. Для геосинхронной круговой - отрезок линии по долготе, симметричный относительно экватора. Для геосинхронной эллиптической, действительно, восьмёрку, с широкой петлёй в районе апогея и узкой в перигее.
    Самый главный вопрос: какую частоту собираетесь принимать и каков уровень сигнала? Поскольку, если частота относительно мала, то диаграмма направленности антенны может оказаться шире, чем диапазон смещения спутника. Тогда можно обойтись без слежения. Но усиления антенны в этом случае может не хватить.
    03.07.2010
    39
    4
    3
    L-диапазон, порядка 1550 МГц.
    По поводу энергетики сигнала единственное что я знаю, это то, что сообщения данной спутниковой системы могут быть демодулированы и декодированы при отношении энергии бита сообщения к односторонней спектральной плотности шума (БГШ) порядка h = 4.5 дБ.
    Заранее спасибо.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Понятно. Для такой частоты большинство зеркальных антенн обеспечат диаграмму такой ширины, что крутить тарелку не придётся.
    Например: тарелка диаметром в 1,8 метра даст на этой частоте ширину диаграммы в 7,8 градуса по уровню в - 3dB
    Вообще, эта ширина рассчитывается по приближенной формуле:
    O = 70 * A / D
    где: O — ширина основного лепестка диаграммы направленности антенны на уровне половинного усиления в градусах, А - длина волны, D - диаметр зеркала.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    чтобы оценить реалии скажите где сами находитесь,потому как N2 находится в позиции 28градусов,а его в России почти не видно,N3 вроде ещё не запускали,там вроде работают спутниковые телефоны
    Добавлено через 2 минуты
    наверно это http://www.trubka.ru/sputnik/th_sp.shtml
    Добавлено через 7 минут
    чтото не понятно-зачем городить тарелку ,если есть телефоная трубка для этого
    03.07.2010
    39
    4
    3
    По поводу орбитальной группировки у вас устаревшая информация, сейчас на орбите два спутника. Смотрел Orbitron'ом зону покрытия, в СПб с одного из них сигнал можно принимать круглые сутки. По поводу изобретения велосипеда сам знаю=) Спасибо за ответы.
