Показано с 1 по 6 из 6
    28.04.2011
    41
    3
    Расчёт антенны 824-894 Мгц
    Здравствуйте!Очень нужна помощь спецов.Надо расчитать антенну типа "Волновой канал" для полосы частот 824-894 мгц.Исходные данные:длина самой стрелы-1500мм,на максимально возможную мощность.Материал стрелы:алюминиевый прямоугольный профиль 10*20мм,элементы-алюм. трубка 8мм.Заранее спасибо.Жду ответов.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Вовка! а ты с какого города? Я из Новосиба!
    А то у меня есть такая фирменная антенна фирмы COBER, но высылать не буду, нет желания беготней заниматься !
    Есть еще и (красивый позолоченный) вертикал-штырек
    В свое время покупал для радио-удлинителя в автомобиль!
    28.04.2011
    41
    3
    Днепропетровск,Украина....Да мне нужны именно размеры,так как нужно изготовить несколько штук(8,9) таких антенн.Пробовал копировать,но сомневаюсь в качестве изготовления того что держал в руках.Поэтому нужны истинные размеры.Воть...))
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вовка
    Если по КВ антеннам -еще более или менее что то понятно,то с
    УКВ антеннами - полный бардак.
    Можно сделать по размерам - и антенна будет работать.
    А можно сделать - и вообще не будет работать.
    И это правда.
    Нужно знать - вернее на рисунке с размерами - должно быть написано -
    для диэлектрической траверсы. Вы видели где нибудь такую информацию ?
    Из чего сделаны элементы - из трубки или из прутка - тоже практически
    ни кто не пишет.
    Так что если угадаете - как было сделано у автора - работать будет,
    если не угадаете....ну вы все поняли....
    Даже если вы знаете размеры и что элементы крепились к металлической
    траверсе - то нужно знать и диаметр траверсы - а об этом то уж точно
    ни кто не пишет.
    Вот такой вот ребус.
    Вобщем расчет нужен под ваши материалы и способ крепления элементов
    к траверсе.
    Вот смотрите - сколько УКВ антенн сделано по моим ( и не только ) расчетам.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    28.04.2011
    41
    3
    Материалы:траверса-алюмин. анодированный профиль 10*20мм,стенка1.5мм. Элементы -алюм. анодированная трубка д.8мм,стенка 1мм. Крепление элементов к траверсе-алюминиевыми заклепками.макс длинна траверсы 1500мм.Вот.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это бум-коррекция потребуется,т.е. удлинять элементы .
    В модели-одни размеры а фактически придется длиннее делать.
    Есть таблицы.Могу выложить.
  1. Расчёт спиральной антенны
    от JackZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 18:24
  2. Расчёт рупорной антенны
    от WASABY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 00:40
  3. Расчёт антенны на 6-12 канал
    от Garoldy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 00:23
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
