28.04.2011, 09:53 #1Без позывного
- 28.04.2011
- 41
Расчёт антенны 824-894 Мгц
Здравствуйте!Очень нужна помощь спецов.Надо расчитать антенну типа "Волновой канал" для полосы частот 824-894 мгц.Исходные данные:длина самой стрелы-1500мм,на максимально возможную мощность.Материал стрелы:алюминиевый прямоугольный профиль 10*20мм,элементы-алюм. трубка 8мм.Заранее спасибо.Жду ответов.
28.04.2011, 10:18 #2DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5315
Вовка! а ты с какого города? Я из Новосиба!
А то у меня есть такая фирменная антенна фирмы COBER, но высылать не буду, нет желания беготней заниматься !
Есть еще и (красивый позолоченный) вертикал-штырек
В свое время покупал для радио-удлинителя в автомобиль!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
28.04.2011, 10:24 #3Без позывного
- 28.04.2011
- 41
Днепропетровск,Украина....Да мне нужны именно размеры,так как нужно изготовить несколько штук(8,9) таких антенн.Пробовал копировать,но сомневаюсь в качестве изготовления того что держал в руках.Поэтому нужны истинные размеры.Воть...))
28.04.2011, 11:00 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вовка
Если по КВ антеннам -еще более или менее что то понятно,то с
УКВ антеннами - полный бардак.
Можно сделать по размерам - и антенна будет работать.
А можно сделать - и вообще не будет работать.
И это правда.
Нужно знать - вернее на рисунке с размерами - должно быть написано -
для диэлектрической траверсы. Вы видели где нибудь такую информацию ?
Из чего сделаны элементы - из трубки или из прутка - тоже практически
ни кто не пишет.
Так что если угадаете - как было сделано у автора - работать будет,
если не угадаете....ну вы все поняли....
Даже если вы знаете размеры и что элементы крепились к металлической
траверсе - то нужно знать и диаметр траверсы - а об этом то уж точно
ни кто не пишет.
Вот такой вот ребус.
Вобщем расчет нужен под ваши материалы и способ крепления элементов
к траверсе.
Вот смотрите - сколько УКВ антенн сделано по моим ( и не только ) расчетам.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html73! RZ9CJ MO06GT Сергей
28.04.2011, 11:27 #5Без позывного
- 28.04.2011
- 41
Материалы:траверса-алюмин. анодированный профиль 10*20мм,стенка1.5мм. Элементы -алюм. анодированная трубка д.8мм,стенка 1мм. Крепление элементов к траверсе-алюминиевыми заклепками.макс длинна траверсы 1500мм.Вот.
28.04.2011, 12:07 #6
