28.04.2003, 20:10 #1RZ3AEDГость
Вопрос о питании одним фидером антенн на 144 и 430 MHz
Для работы через спутники планирую пару антенн (на 2 м и 70 см), типа eggbeater. Поскольку трансивер у меня имеет один антенный разъем для VHF и UHF, а на дуплексер пока не хочется раскошеливаться, и к тому же имеется пока только один выведенный на крышу приличный кабель, обращаюсь к гуру с вопросом - можно ли, и если можно, то как запитать эту пару одним кабелем? Антенна на 70 см - приемная, на 2 м - передающая.
Alexander
28.04.2003, 21:06 #2
Если не хотите раскошеливаться на дуплексёр, его придёться сделать самому.По другому не как.Схемка где-то был, не помню точно, или здесь или у кубанцев.Там ничего сложного но приборы будут нужны,можно и с тестером,но скорее всего работать будет но криво.73!
28.04.2003, 21:12 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Если у Вас один разъем в трансивере, значит там стоит дуплексер. В FT-5100 я просто выводил из трансивера еще один кабель с разъемом под 2-ю антенну и убирал перемычку соединяющую один из выходов с дуплексером. Лучше пускать мимо дуплексера 430. Если 144, то 3-я гармоника может мешать, а ветвь дуплексера - это ФНЧ на 144.
28.04.2003, 21:43 #4RZ3AEDГость
У меня Kenwood TM-V7, и я рассматривал вариант с отключением внутреннего дуплексера, но решил сначала убедиться, то друго решения нет.
Делать самому дуплексер не хочется, трансивер все равно буду менять на другой, и он может и не понадобится, а лишнего железа и так много. А времени свободного очень мало
Спасибо за информацию.
14.05.2003, 20:36 #5UT2HIГость
Есть еще вариант !!!
Как вариант - поставьте ВЧ переключатель антенны...
К примеру как я сделял.
Одновременно можно и КВ и УКВ переключать - см. здесь :
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/ant_switcher.htm
либо здесь :
http://hamradio.online.ru/switcher.htm
14.05.2003, 21:33 #6RZ3AEDГость
Re: Есть еще вариант !!!
Замечательно!Автор оригинала UT2HI
http://www.krs.poltava.ua/page_devel...t_switcher.htm
либо здесь :
Это то, что надо, спасибо большое.
