Показано с 1 по 6 из 6
    RZ3AED
    Гость
    Вопрос о питании одним фидером антенн на 144 и 430 MHz
    Для работы через спутники планирую пару антенн (на 2 м и 70 см), типа eggbeater. Поскольку трансивер у меня имеет один антенный разъем для VHF и UHF, а на дуплексер пока не хочется раскошеливаться, и к тому же имеется пока только один выведенный на крышу приличный кабель, обращаюсь к гуру с вопросом - можно ли, и если можно, то как запитать эту пару одним кабелем? Антенна на 70 см - приемная, на 2 м - передающая.
    Alexander
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Если не хотите раскошеливаться на дуплексёр, его придёться сделать самому.По другому не как.Схемка где-то был, не помню точно, или здесь или у кубанцев.Там ничего сложного но приборы будут нужны,можно и с тестером,но скорее всего работать будет но криво.73!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Если у Вас один разъем в трансивере, значит там стоит дуплексер. В FT-5100 я просто выводил из трансивера еще один кабель с разъемом под 2-ю антенну и убирал перемычку соединяющую один из выходов с дуплексером. Лучше пускать мимо дуплексера 430. Если 144, то 3-я гармоника может мешать, а ветвь дуплексера - это ФНЧ на 144.
    RZ3AED
    Гость
    У меня Kenwood TM-V7, и я рассматривал вариант с отключением внутреннего дуплексера, но решил сначала убедиться, то друго решения нет.
    Делать самому дуплексер не хочется, трансивер все равно буду менять на другой, и он может и не понадобится, а лишнего железа и так много. А времени свободного очень мало (
    Спасибо за информацию.
    UT2HI
    Гость
    Lightbulb Есть еще вариант !!!
    Как вариант - поставьте ВЧ переключатель антенны...
    К примеру как я сделял.
    Одновременно можно и КВ и УКВ переключать - см. здесь :
    http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/ant_switcher.htm
    либо здесь :
    http://hamradio.online.ru/switcher.htm
    RZ3AED
    Гость
    Re: Есть еще вариант !!!
    Автор оригинала UT2HI
    http://www.krs.poltava.ua/page_devel...t_switcher.htm
    либо здесь :
    Замечательно!
    Это то, что надо, спасибо большое.
  1. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  2. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  3. Сбой 24С** при пониженном питании
    от MIKK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 05:07
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
