Показано с 1 по 15 из 23
Тема: FM-антенна
    01.12.2016
    41
    4
    FM-антенна
    Коллеги,
    доброго дня.
    Требуется помощь в согласовании диполя.
    Чертеж антенны во вложении.
    Внешние трубы - алюминий,
    внутренний сердечник - латунь.
    Внешняя и внутренняя геометрия, как у производителя,
    тем не менее КСВ огромный.
    Подскажите, в какую сторону смотреть.
Название:	Screen Shot 2016-12-01 at 4.19.07 PM.png
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Коллеги
    В каком смысле?
    Чертёж - отстой.
    Смотрите в сторону неназванного производителя.
    NB! Ежели потроллить, коллега, подошед, учти - фиаско тебе обеспечено...
    01.12.2016
    41
    4
    Спасибо за радушный прием
    и дельные советы.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    В сторону оборванной жилы или оплетки кабелей внутри. Было и не раз...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    дельные советы
    Да, дельные:
    Что-то с движком - вижу...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Огласите доступно для реального понимания, пожалуйста. Вы знаете правильный чертёж этой "антенны"?! Таки нарисуйте и расскажите правду!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Извини, ДУШЕВНО обнимаю, коллега! Только ты скажи ЧЁ ТЫ ХОШЬ?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Как я понимаю, антенна радиовещательная. Хорошо бы подробный эскиз, как подключается коаксиал (сколько ом?), какие значения КСВ получены.
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вся правда здесь: Антенна передающая УКВ-FM, широкополосная, с вертикальной поляризацией. Модель: AVFM-V-3-01 | Квант-Эфир, ООО НПП
    Внутри антенны система из шлейфов для "короткозамкнутости", питающий кабель. Все это бывает отгнивает/отгорает... Был случай, антенна с завода пришла с закороченнным шлейфом (перегрели при пайке).
    01.12.2016
    41
    4
    Антенна, действительно радиовещательная.
    Широкополосная, 50 Ом.
    Была неудачно демонтирована, в следствие чего получила механические повреждения.
    Внутри латунный сердечник переменного диаметра.
    Фото прикладываю.
    Внутри круглых труб расположена латунная трубка длинной 910 мм, диаметром 10мм - оригинальная,
    внутри профильной трубы латунная трубка диаметром 16 мм, длинной 607 мм, с напаянной латунной трубкой диаметром 25 мм в основании - восстановленная.
    Производитель говорит: "Соблюдите геометрию (соотношение внешного диаметра внутренней трубы и внутреннего диаметра внешней трубы) и все будет работать.
    Сделали. Подключили. Отраженка в максимум, передатчик уходит в защиту.
    КСВ измерить нет возможности.
    Внутренности не гнилые, латунь и алюминий не замыкают. Проставка между трубами, и проставки на латунь из капролона.
    При увеличении расстояния между нижней и верхней трубой диполя отраженка падает,
    однозначно антенна рассогласована, вопрос как ее согласовать.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Хорошо бы
    Не... Ничего хорошего. Чертёж видели? Реакцию ТС тоже видите.
    Верьте, не верьте - очередное разводилово от начинающего тролля.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Угу... Чем же диаметр латунного сердечника к переменности склонен?
  13. #13
    01.12.2016
    41
    4
    Товарищ,
    своими комментариями Вы чего добиваетесь?
    Хотите казаться самым умным - дайте дельный совет.
    Я в поле со сломанной антенной, передатчиком, мачтой и прочими пирогами.
    Все что знаю, рассказал, чертежи рисовать совсем не с руки.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Товарищ,
    Нет! Не верю! Время проверит.
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Извините, я сам работаю в радиовещании, но мне конфигурация из представленных материалов так и не ясна. Где фидер, где шлейф? Что профильное, что нет? Нету этого перед глазами.
    "Нам бы схемку, аль чертёж
    Мы б и начали вертёж!"
    Пока этого нет, могу дать только самые общие советы:
    1. Ищите контакт, там, где его быть не должно.
    2. Ищите отсутствие контакта там, где он должен быть.
    Обычный тестер выявляет 90% неисправностей...
