На кондесаторе написано " 8J 500U". Какая емкость?
Такой вопрос - как сделать так, чтобы не переключать все время кабель снижения антенны на выходы трансивера 144-430мГц? Реле, диплексеры, дуплексеры и т.д.
Нашел вот такое:
Что из этого можно сделать "на дому" без хлопот?
И еще вариант с коаксиальным реле РЭВ-14 - работоспособен? А то там нормированное КСВ 1,35. МОжет оказаться много.
Купил и установил реле РЭВ14, но надоедает вручную его переключать. Да и забывал несколько раз. Чревато! Придумал вот такую схему для автоматического переключения в зависимости от включенного диапазона 144 или 430. Работает без сбоев. В меню нужно установить максимальную задержку для обоих диапазонов. РЭВ 14 рассчитано на 24 вольта. В схеме применяется форсированное включение реле с последующим питанием от 13,8в. При переходе с диапазона на диапазон нужно кратковременно нажать на педаль. Неудобств не вызывает, но гарантированно не включится на передачу вовсе без антенны. Мне нравится.
Схема:
