Показано с 1 по 15 из 15
    24.11.2014
    41
    14
    2 эл. Яги на 144
    Доброго времени суток! Возник вопрос по конструкции антенны. http://www.cqham.ru/ant77_52.htm. Указаны размеры вибратора и рефлектора 928 и 994 мм. Но бум то металлический, значит был учтен корректирующий фактор. Я решил выполнить бум из диэлектрика. Сохранить ли указанные размеры? Посчитать сам не могу, маной не владею...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У вас там есть серьёзные УКВ-йники. Тот же US8ZAL. Налаживайте контакты.
    В Вашем случае длины элементов придётся укорачивать. Это легче. На сколько? А это посмотрите :
    Boom Correction
    И ещё в догонку. Посмотрите внимательно. Многие вопросы отпадут.
    http://dk7zb.darc.de/2m-port-SSB/2-Element.htm
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    Очередное чудо с суперпараметрами.Особенно отзывы про перед-зад 20дб и без намёков на симметрирование.Пустая трата времени и материалов.На даль эффективность гп,по городу и до 50км обычный диполь эффективен
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    to RA3POY Ну как его уговорить то ? ну хотя бы на 9 элементов ? ну хочет человек два элемента и все тут !!! Делал в свое время стек два по два с расстоянием 2 метра - работает - но делал я это все ради участия в Чемпионате области на УКВ для серьезной работы все же маловато и -20 Дб подавления все же не было даже у стека .
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Пусть сюда зайдёт RA6FOO ,повторяемо и работоспособно 101%. Сделал 10 и 15эл и понял, что такое антенна
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лично у меня 2 эл яга на 145. Из проволоки, прибита к раме окна. Нет нормального доступа на крышу. Плюс дом - два этажа и в яме. Ну Зачем Мне Стационарных 4х16 ?
    Размеры? А кто их мерял при наличии АА200. Прикинул под 18 Ом. Питание - 50 через 25-и Омную четвертуху в разрезной активный. Сзади - рефлектор. Диаграмма реально есть. Вперед - на Север - слышат на 50 Вт в UA3Z. Тут недалеко - км 300. Назад - в Дружковке = 15 км полный ноль. Правда гора сзади. Перепад высот метров 100. Я - в самом низу.
    Получилось : F=144 - 145200 - 146 , R=49 - 50 - 51 , X=-2 - 0 - +2 ... RG58 длиной около 5-и метров. Точно не мерял. Сделано за вечер. СтоИт уже лет 10.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Весь вопрос для чего антенна на укв нужна.Автор темы даже не обозначил высоту установки и длину кабеля.Мне было обидно с моим местом 159м не слышать из других областей.Сделал 15эл и все связи на 1вт проходят очень эффективно,не смотря на низину.Длина кабеля 35м.Главное услышать.....Сейчас готовлю к весне 4 кросс-яги по 15эл.По месту до 50км стоит "свёрнутый кубик",изготовленный за 5мин.Главное поставить цель и захотеть и начать пилить,а не бегать по форумам в поисках размеров для диполя с суперпараметрами
    24.11.2014
    41
    14
    Доброго времени суток! Добрался наконец до интернета. Прошу сильно не пинать за глупые вопросы, пока чайник, но учусь... Отвечаю на вопросы:
    1) Антенна нужна преимущественно для связей по месту. Мощность радиостанции - 3,5 Вт, кабель RG-58 длиной 9 метров, высота установки антенны - 7 метров. Нахожусь в 113 метрах над уровнем моря, склон речной долины примерно посередине, максимальная высота в населенном пункте - метров 150.
    2) Почему яги. Подкупила простотой изготовления и возможностью изготовить сразу на 50 ом, обойтись без согласования. Почему: опыта в постройке укв антенн нет, требования радиостанции таковы, что ксв более 2 не допускается (радиостанция - самоделка, разработана харьковскими радиолюбителями) - сгореть выходной транзистор может на раз. Поэтому экспериментов не хотелось бы. Поэтому искал конструкцию, которая при правильной точной сборке уже работала бы.
    3) Сделал рефлектор и вибратор по ссылке приведенной выше: вибратор - 928 мм, рефлектор - 994 мм, расстояние между ними - 426 мм. Потом понял, что сглупил и траверса у автора алюминиевая, а я рассчитывал применить диэлектрик. На CQHAM мне помогли и пересчитали на диэлектрик. Получилось: рефлектор - 996 мм, расстояние между рефлектором и вибратором - 410 мм. Теперь опять проблема. Диэлектрика подходящего не будет, придется применять алюминиевую траверсу - трубу диаметром 20 мм. Так вот в чем ВОПРОС: Траверса удалена у меня от элементов на расстояние в полтора раза большее ее диаметра и соответственно элементы изолированы от нее. В этом случае, насколько я понимаю, траверса практически не влияет на элементы антенны и можно применять те же размеры вибратора и рефлектора, что и при диэлектрической траверсе. Если я не прав, поправьте. И, если можно прикинуть размеры элементов... СПАСИБО. А то голова уже кипит от чтения литературы... Яги-калькулятор и другие программы на досе запустить не могу, ни при каких танцах с бубном...
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Вы наверно издеваетесь либо прикалываетесь.Диэлектрик на каждом углу и под ногами валяется.Чем черенок от швабры или лопаты не устраивает?Отрезок штакетника не можете найти?Как крайний случай можете с успехом использывать ножку от табуретки.С таким подходом к изготовлению за полчаса реального примитива купите готовую антенну и не пудрите всем мозги
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Для UR5ZGZ .
    Зайдите на CQHAM.RU Russian hamradio site :: . Сверхлегкая небольшая антенна и тонкостенные трубки 3-4-5мм . Там все ответы на Ваши вопросы .
    Удачи . 73 !
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR5ZGZ Посмотреть сообщение
    Антенна нужна для связей по месту.
    Сделайте такое. Из толстой медной проволоки квадрат. Можно круг или треугольник - не важно. Ку - коэффициент укорочения кабеля. Для сплошного полиэтилена = 0.66 Если кабель будет китайский, белый со вспененным диэлектриком то Ку=0.8
    Это будет работать лучше, чем не настроенная Яга.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Антенна для местных связей Антенна Мини-квадрат - Антенны КВ - - RA1OHX-Cайт радиолюбителя , вот моя практическая конструкция в отличии от теоретиков, 6й год,полёт отличный.Делается за 15мин из одного цельного куска жёсткого провода.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    И что, намного лучше GP?
  15. #15
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
