01.12.2016, 16:17 #1
- 01.12.2016
- 40
- 4
01.12.2016, 18:32 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.12.2016, 18:42 #3
- 01.12.2016
- 40
- 4
Спасибо за радушный прием
и дельные советы.
01.12.2016, 19:18 #4
01.12.2016, 20:19 #5
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.12.2016 в 20:23.
73! Александр.
01.12.2016, 20:26 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.12.2016, 20:29 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.12.2016, 20:41 #8
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Как я понимаю, антенна радиовещательная. Хорошо бы подробный эскиз, как подключается коаксиал (сколько ом?), какие значения КСВ получены.
01.12.2016, 20:43 #9
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 635
- 329
- 32
Вся правда здесь: Антенна передающая УКВ-FM, широкополосная, с вертикальной поляризацией. Модель: AVFM-V-3-01 | Квант-Эфир, ООО НПП
Внутри антенны система из шлейфов для "короткозамкнутости", питающий кабель. Все это бывает отгнивает/отгорает... Был случай, антенна с завода пришла с закороченнным шлейфом (перегрели при пайке).73! de UN7MAU ex. UA0JDG
01.12.2016, 21:46 #10
- 01.12.2016
- 40
- 4
Антенна, действительно радиовещательная.
Широкополосная, 50 Ом.
Была неудачно демонтирована, в следствие чего получила механические повреждения.
Внутри латунный сердечник переменного диаметра.
Фото прикладываю.
Внутри круглых труб расположена латунная трубка длинной 910 мм, диаметром 10мм - оригинальная,
внутри профильной трубы латунная трубка диаметром 16 мм, длинной 607 мм, с напаянной латунной трубкой диаметром 25 мм в основании - восстановленная.
Производитель говорит: "Соблюдите геометрию (соотношение внешного диаметра внутренней трубы и внутреннего диаметра внешней трубы) и все будет работать.
Сделали. Подключили. Отраженка в максимум, передатчик уходит в защиту.
КСВ измерить нет возможности.
Внутренности не гнилые, латунь и алюминий не замыкают. Проставка между трубами, и проставки на латунь из капролона.
При увеличении расстояния между нижней и верхней трубой диполя отраженка падает,
однозначно антенна рассогласована, вопрос как ее согласовать.
01.12.2016, 21:53 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.12.2016 в 21:56.
73! Александр.
01.12.2016, 22:00 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.12.2016, 22:53 #13
- 01.12.2016
- 40
- 4
01.12.2016, 23:00 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
01.12.2016, 23:06 #15
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,239
- 1507
- 286
Извините, я сам работаю в радиовещании, но мне конфигурация из представленных материалов так и не ясна. Где фидер, где шлейф? Что профильное, что нет? Нету этого перед глазами.
"Нам бы схемку, аль чертёж
Мы б и начали вертёж!"
Пока этого нет, могу дать только самые общие советы:
1. Ищите контакт, там, где его быть не должно.
2. Ищите отсутствие контакта там, где он должен быть.
Обычный тестер выявляет 90% неисправностей...
