Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    23.02.2019
    3
    Антенна УКВ 144+430
    Доброго времени суток коллеги. Хочу поделится и заодно попросить помощи знающих. Задался целью соорудить кроссяги на 144/430, за основу взята антенна рассчитанная Сергеем Геннадьевичем RZ9CJ (сабж http://stas.noskov.name/ant/3-4-6-p1.jpg http://stas.noskov.name/ant/3-4-6-p2.jpg). Увы Сергей не делился данными расчетов и отзывов по постройки данного типа я не видел, на каком то форуме один парень написал что антенна получилась огонь, работает через EME просто бомба. Заготовлены медные пруты толщиной 6мм, бум, крепления, 50 омный кабель, активные элементы запитываться будут через согласующий трансформатор из двух отрезков 75 омного кабеля. На выходе получаем согласно заявленому антенну 144 и 430 которая работает с горизонтальной и вертикальной поляризацией. Вообщем решил я перед сборкой согласно выложенной картинки (смотреть сверху), все таки перенести все в MMANA 3 версии и посмотреть КСВ, усиление и т.д. Получилось согласно преставленных Сергеем расчетов совсем не то что выглядело на скриншоте с той же маны (может конечно угол не тот выбран был у него). Вообщем согласно результатам расчетов в ммане получаем неплохие параметры КСВ: 145 - 1,16; 432 - 1,53, диаграма направленности тоже красивая (на 430 задний лепесток жырный получился). Приложу файлик. Вообщем, что меня смущает, так это отрицательные показатели реактивности и оптимизация даже не проходит вываливается ошибкой. Кто в курсе где просчет или недосчет, т.к. хочется все таки довести до практики данный расчет Сергея, также хочу поиграть со сдвигом вертикальных элементов (которые выступают на 10 см от травесы, конструктивно выглядеть исполнение не очень (планирую уменьшить его хотя бы до 5 см).Кроссяги 144.430 V.H.rar
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Архив не распаковывается, где то накосячили...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сомнительно. Очень.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Сомнительно. Очень.
    Не то слово. Ртутная антенна для ЕМЕ.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Опередил.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не то слово.
    А вдруг. (с)
    Из рекламы виагры.
    Для спутников вполне сойдет.
    Но начинать лучше с простой, типа 3х4 для работы с руки.
    И две поляризации не сильно оправданы.
    Как то вот так.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    ИМХО: При малейшей возможности выбирайте однодиапазонные антенны.
