03.10.2018, 14:27 #16
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Можно волновой канал. Я бы сделал двойной, лучше тройной квадрат. Рамки из проволоки на деревянной крестовине, чуть более 1 метра сторона, несущий бум тоже чуть более метра. Точные размеры в Интернете в любом справочнике найдёте. Кабель непосредственно к рамке подключается. Поляризация, если неизвестно - сделайте любую, в крайнем случае, повернёте антенну на 90 градусов вокруг оси и переделаете (точку питания перенесёте), чтобы конструктив был удобнее. Расстояние большое для 67 МГц, но попробуйте, усилитель на антенну поставите, в случае чего, может, и получится.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 03.10.2018 в 15:15.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.10.2018, 16:07 #17
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Антенна передатчика на Останкинской башне не иначе ...? И то , низко слишком для такого расстояния было бы.
На таком расстоянии на этих частотах что-то получится только, если одна из точек расположена на горе. На равнине даже не мечтайте о связи на такие расстояния без ретранслятора. Никакие суперантенны здесь не помогут.73! Владимир, RJ3FF.
03.10.2018, 17:09 #18
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Какие волновые каналы? Какие Зигзаги? Какие квадраты?
Почитайте первое сообщение внимательно. Вы еще фалами ММАНА его завалите...
Не будет ТС заморачиваться...
Или вынесет всем мозг из каких трубок? Я не знаю как настроить. У меня не получилось...
Два куска любого провода приколоченных к палке или две любые трубки и усилитель за "200"р 20 дБ.
Поднять как можно выше.
Сразу... решается проблема с простотой изготовления, широкополосностью... и работать будет нормально.
03.10.2018, 17:52 #19
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Я писал про квадраты, потому, что файлы ММАНы не нужны для этого (чего опасался, что попрекнут - "а как же можно, надо смоделировать в ММАНе", "а вдруг КСВ не такой будет.." и пр.). Квадраты на ТВ диапазоны делал неоднократно, получается хорошо, дефицитные материалы не нужны. Конечно, поднять повыше на какой-нибудь жердине. А усилитель, может быть, понадобится,.. а, может , и нет. Я обычно пользую усилители Планар челябинские в металлическом корпусе с F-разъёмами. Надо пробовать, затраты невеликие.
03.10.2018, 18:03 #20
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
На вопрос "Подскажите какую антенну делать", нужно начинать с вопроса "А есть смысл?"
Расстояние 100 с лишним км - достаточно большое.
Допустим, ТС живет в низинке вокруг глухой лес, горы / на 3 этаже в коробке жб домов и выхода на крышу нет...
О чем разговор?
В случаях выше, хоть 25х100 элементов сделает и усилитель 100 дб поставит... Смысла не будет.
Сделал диполь с усилителем - попробовал. Ловит, но хреново - собирай серьёзную антенну.
04.10.2018, 12:24 #21
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Исходите из сказанного им:
до передатчика (ретранслятора) 170-175 км. Утром чёткий и чистейший приём на советской радиолу, (в антенное гнездо вставлен провод и растянут по периметру оконной рамы внутри помещения) ближе к обеду появляется трески и шумы,http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.10.2018, 13:14 #22
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Обычного (диапазонного) диполя будет достаточно. Приподнять как можно выше.
Антенна приведенная мной ранее решит проблему 100%. Городить многоэлементное - нет смысла.
Реечка и приколотить два куска провода по 1м 10 см. Можно даже без усилителя.
Можно сразу кусок кабеля разделать как показал ТУТ.
04.10.2018, 15:28 #23
04.10.2018, 15:40 #24
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Со слов ТС, приём есть и достаточно устойчивый на кусок провода. Проблемы (шумы) иногда.
Сделав нормальную антенну проблема уйдёт.
04.10.2018, 16:10 #25
04.10.2018, 16:17 #26
- 20.07.2018
- 49
- 7
- 5
Живу в Кустанайской обл. Казахстан, с. Тарановское. Ретранслятор в г. Карталы Челябинской обл. По Гугл картам расстояние 127 км. Хочу слушать Радио России. Пришел с работы, по периметру оконной рамы натянул медный провод, прием значительно улучшился, но все равно многовато шума. Специально недавно купил советскую радиолу Сириус 324 Пано. Кстати, радиола чувствительнее китайского Кипо с тем же диапазоном (или мне так кажется...)
04.10.2018, 16:19 #27
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
очередной вброс хреновни
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 16:23.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 16:22 #28
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Вас троллят,а вы по русской доброте и наивности повелись ......
Развлекуха у него такая,пагаварить и смотреть на реакцию.
Cегодня роль тролля нехило оплачивается.Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 16:28 #29
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
04.10.2018, 16:32 #30
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
В антеннах, не всегда бывает "чем длиннее - тем лучше".
Возьмите кусок кабеля коаксиального (как на ТВ антенну) любой длины.
Приделайте два куска провода по 1.1 м (один к центральной жиле, второй к оплётке).
Либо сам кабель распустите (как показал в сообщении 4879 )
Приколотите проводочки к палке горизонтальной. Поднимите максимально высоко и по возможности отнесите от дома.
Желательно направить на передающий центр (направление перпендикулярно диполю).
