Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Подскажите какую антенну сделать
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Ага,диполь для 130км....
    ТС,Вы лучше спишитесь с ra6f00 и потом купите рулетку-ножовку.... и будет вам результат.
    Как бы вам не хотелось "простое-мини-эффективное...",но физику процесса не обмануть(земля для укв имеет кривизну,природное препятствие)
  2. #32
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4177
    Цитата Сообщение от Светлый Посмотреть сообщение
    То есть менее хлопотно будет сделать пятиэлементный "волновой канал"....
    Нет, Нет, как раз рамочную сделать из раскладушки проще. Углы уже выставлены, правильно состыковать и "вперёд" одного каркаса раскладушки на трёхэлементную достаточно. Волновой канал" на рейках с проводами или с лентой тоже не сложно собрать. Иногда использовали ленту от тарных ящиков (но ржавеют). Коллеги пишут про настройку антенн (волновой канал в частности, да для ТV это может быть и актуально), но на ЧМ, где частоты от 63 до 73 МГц, где "сегодня тут, завтра там" надо ли?. Если только ОДНА частота 66,6 и "гулять не собираетесь, то наверное есть смысл пересчитать размеры элементов антенны ТОЛЬКО на эту частоту (формулы в справочниках существуют). Повторюсь, мой и папин опыт приёма ЧМ на таких расстояниях, говорят об очень ненадёжном варианте.
    P.S. Если в селе, то есть и наружные TV антенны, подключите испытайте. Для УКВ в Ваших условиях : Только наружная, несколько элементов, чем выше тем лучше.
    Это то что может помочь в выборе....
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Какие рейки от тары? Cветлый в тайге или тундре живёт?
    Если есть инет для форума,значит в селе или в шаговой доступности есть строительный магазин с отделом электрики,где алюм провода на любой диаметр....ведь кабель где-то он нашёл в своей деревне.
    ТС просто хочется пагавайрить.
    Да не будет он ничего пилить и поднимать,,,,,Первый раз что-ли хотельщики строчат "помогите,хочу...поднять ногу с дивана.".
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Для ТС с его полным непониманием сложности конструкции и ответственности в размерах с ягой,наилучший способ это применить готовое: взять "польскую сушилку" с набором усилителей ,удлинить усы для дипольности и воздрузить на шест\трубу ....
    Требуется исключительно личное хотение.
    Вопрос ТС: а у вас там и тв нет,если радива не принимаете?
  5. #35
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Это самый худший вариант, да ещё и за свои деньги. На метровом диапазоне она работает примерно так же, как гвоздь 200 мм с усилителем. Квадрат 3-х-элементный делайте, как самое простое решение, габариты получатся примерно 1 м х1 м х1 м. Никакого дефицита.
  6. #36
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4177
    Странички из книги про TV, я знаю. и чувствительность "Сириуса" мне известна, и о мощности ретранслятора я теперь догадываюсь. поэтому (просили посоветовать антенну) советую : пять элементов "волновой канал" или трех-элементную рамочную антенну и то приём со всеми приморочками будет устойчивый на % 70 (+/-). Размеры УКВ антенны надо взять из строчки на 2-й телевизионный канал (у него f нес. зв. 66,75 МГц, т.е. попадает в Ваши запросы)
    Польская "сушилка" на метровых волнах вообще накакая. у неё выбратор метровых волн закручен в спираль для уменьшения габаритов, наверное знаете к чему это проводит) , а при покупке усилков. дамы за прилавком страшивают расстояние до вышки и после 60 км вообще ничего не предлагают.
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Я же уточнил,что нужно удлинить усы....их нужно просто распрямить.Усы кстати делают разные,одни спиральные,другие v-образные,они самые длиные.Неужели вы надеетесь,что ТС будет пилить ягу и натягивать несколько квадратов,если он даже представления не имеет о чём хочет.
    Вы ему потом ещё высшие материи посоветуйте про согласовнию-симметрию...чем каоксиал заменить в деревне.
  8. #38
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4177
    В Казахии вещание В ОСНОВНОМ, на государственном, а человек хочет слушать родную речь..... тут желание понятно
  9. #39
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4177
    Вы ему потом ещё высшие материи посоветуйте про согласовния-симметрию..
    Да, я , Алексей поначалу и хотел, но тормознул вовремя, а помочь НАДО, я с ситуацией знаком
  10. #40
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Только 3 пути:
    -если есть инет(а он у ТС явно есть)- потоковое радио на русском
    -тарель-спутник,железо за копейки- бесплатно с отличным качеством
    -очень захотеть эфирное и внимательно и серьёзно отнестись к этому вопросу,конечно потратившись более чем стоит его приёмник.Внимание:могут не сегодня-завтра неожиданно свернуть вещание на советском укв....поэтому можно сделать антенну на "середину", на 88мгц.ТС надо трезво взвесить и оценить свою пряморукость и стоимость железа с другими вариантами.
    И последний для лениво-безруких:нанять и заплатить специалисту,обозначив конкректное техзадание.Предоплаты ему не давать,он должен иметь прибор для измерения уровня сигнала и свою измерительную антенну....
    Всё остальное это балабольство....просто так о воде и огне.
    Деваться некуда,особенно когда не соображая и непонимая в радиоприёме пытаются что-то изобразить из раскладушек или на подоконнике за 130км,не учитывая перепад высот.
    Есть другой случай и чаще всего встречаемый: покупают советское ретро-радио в свете гламурности и обладания эксклюзивностью и пытаются его приспособить к сегодняшним реалиям,не понимая непреодолимых без определённых знаний проблем.Итог такой покупки: очередной предмет мебели не по назначению-брутальная подставка для дорогого айфона,место обитания кошки,можно цветы поставить....
    Казахия это не укропия и прижопы...
    В Казахии русский язык не преследуют.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Вот только не надо валить с больной головы на здоровую! У нас никому и в голову не придёт слушать передачи по-русски за 160 км. Ретрансляторами всё утыкано рясно и до ближайших - 5-10 километров. И вещают те же русскоязычные ТВ каналы и ЧМ радио по-русски во всю. Видимо дело в том: что говорят. Киселёва и Соловьёва нет.
    100% населения Киева, Харькова, Одессы прекрасно понимают русский. А как с эти в Первопрестольной?
    Ну и по теме вплотную.
    Сколотить из дерева основу и натянуть рамки. Подстраивать практически не надо. Да и дешевле Волнового канала из трубок.
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вы еще фалами ММАНА его завалите...
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    файлы ММАНы не нужны для этого (чего опасался, что попрекнут - "а как же можно, надо смоделировать в ММАНе"
    ОФФ\
    До чего же стойкая и тупая ненависть к MMana! Ни малейшего поползновения не было, а вони-то, вони...
  13. #43
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,847
    4195
    1206
    Откуда такие прогнозы? Как-то не вяжется с "новыми стандартами радиовещания в России":
    "Новые цифровые стандарты радиовещания вводятся в РФ, полосы радиочастот 65,9-74 МГЦ и 87,5-108 МГц будут выделены для использования радиоэлектронными средствами цифрового эфирного звукового вещания стандарта DRM+, это окажет существенное влияние на развитие рынка радиовещания в стране, сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям".
    В России ввели новые цифровые стандарты радиовещания :: новости на QRZ.RU
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  14. #44
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Я консультировался в филиале РТРС, по поводу сроков включения 2-го мультиплекса ЦТВ в нашей зоне . Попутно поинтересовался по отключению аналогового ТВ и УКВ -ЧМ радиовещания. Мне заявили что очень скоро у нас включат трансляцию в диапазоне ФМ, вместо УКВ-ЧМ.
  15. #45
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    А это какой такой "диапазон ФМ"? Частоты бы лучше озвучить. А то как-то не по радиолюбительски.
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Кто на какой антенне сделал 100 стран?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 04:23
  3. Какую антену сделать на 80 м ?
    от UB0ADU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 16:24
  4. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  5. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
