18.12.2018, 19:32 #16
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Точно! Индикатор, ГИР и бегом в поле смотреть как ДН/Ку/КСВ меняется.
Откусил 1мм - сбегал - посмотрел - покрутил - плохо. Напаял 2мм. Не лучше.
Отнес "D3" на 10 мм, "D2" на 15мм, "R" на 13мм - сбегал, проверил...
Понимаю, саму теорию надо понимать, почитать стОит, но пользоваться "благами технологий" есть смысл пользоваться.
Значительно ускоряет процесс.
18.12.2018, 19:32 #17
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
18.12.2018, 19:46 #18
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
18.12.2018, 20:04 #19
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
18.12.2018, 20:17 #20
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.12.2018 в 20:21.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.12.2018, 20:32 #21
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
18.12.2018, 21:25 #22
- 11.08.2018
- 31
- 28
- 7
А почему бы и нет? Есть готовые конструкции, по которым не сложно собрать антенну. Зачем все это перечитывать, если нужно в скором времени собрать антенну и пользоваться! Вот RV3MP предложил калькулятор. Причем с очень гибкими параметрами! В данный момент нет времени на прочтение кучи литературы!
18.12.2018, 21:32 #23
- 11.08.2018
- 31
- 28
- 7
Читал
19.12.2018, 04:47 #24
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
19.12.2018, 05:52 #25
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
19.12.2018, 11:18 #26
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Последний раз редактировалось UA1AFT; 19.12.2018 в 11:24.
UA1AFT
19.12.2018, 11:32 #27
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
А такая "штука" нам не поможет?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic47058.html
" Расположив станцию с подключённым «Ятутом» на определённом расстоянии можно настраивать антенну и приёмную аппаратуру, не бегая туда-сюда,-- не перегревая оконечного каскада передатчика и не внося искажений в диаграмму направленности антенны.
- Подключив к станции внешнюю антенну и устройство, можно на расстоянии оценить работу антенны и станций, не привлекая для этого жену. "UT4UGN
19.12.2018, 11:33 #28
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,521
- 1009
- 7
19.12.2018, 11:36 #29
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
19.12.2018, 11:37 #30
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
