Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: 28,5-29,6 мГц.
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Или не так?
    Не так. Не в любые. максимум получится, если все радиалы пустить строго вертикально вниз. И он будет точно меньше 75. Пусть и не сильно меньше. Правда такую антенну уже не назовёшь GP ...
  2. #17
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Точно! Запамятовал. При при прямом угле между противовесами и штырём получается что-то около 36 Ом, при 42 градусах получается 50 Ом, а 75 нужно ещё больше вниз отгибать противовесы.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Так это ещё и от высоты над землёй зависит
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Георгий, не отмалчивайтесь, а то не ясно, какой вертикал больше подойдёт...
    Неужели только один диапазон нужен? Какие антенны ужЕ в наличии?
    Даже если антенна только на 10-ку, то лучше широкополосная, чтобы работать с хорошим КСВ и на СиБи, и в репитерах 26,6хх. А то и на 12м.
  5. #20
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    На 27 меня никогда не услышите, антенны есть, просто с крыши до окна висит 75 ом, целых 35 метров, мне лучше сделать вертикальный штырь 2,.. с чем то.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Тогда, не мудрствуя лукаво, стоит сделать обычный GP и его 35 ( примерно) Ом согласовать с фидером через четвертушку из 50-омного кабеля.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    в репитерах 26,6хх
    Очепятка... 29,6хх.
    Почему тогда именно вертикал? А на 27,555 SSB когда-либо работали?
    Можно сделать удлинённый ГП 75 Ом, можно АсДип, можно широкополосный трехпроводный излучатель 25-30мГц... Но, вижу, Георгий экспериментировать не хочет... Сделает по Ротхаммелю. А жаль... (
  8. #23
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Я предпочитаю "мышеловку", интересно как работать будет. На 27 не работаю, от много причин, одно из них дрехлявой ревербератор ...
    Георгий
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как коаксиальный диполь... Коим и является... В Ротхаммеле есть.
    Любит наш народ ртутные антенны...
  10. #25
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для выездов так и поступаю. Удлиненный вертикал 0,3 длины волны ,противовесы 0,25 горизонтально 90*, перем.конденсатор от ламповаого приемника 12/495пф на статор пришло ,со статора ушло,установлен в основании получаем КСВ 1.0.Замеры обязательны,хотя бы КСВ показометр трансивера.
    Все по Ротхаммелю,работает отлично. Не мудрствуя лукаво.
  11. #26
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Очень простая в изготовлении , отличная в работе. Вертикальный треугольник ,с вертикальной поляризацией. Относительно легко получить КСВ 1.0 на 50Ом кабель и в трансивер.
    Плюсы: легко изготовить из любого провода ,например из эл.магазина.Прием гораздо лучше чем у GP. Минимальная но направленность и К усил.присутствует .
    Минусы: Мачта диэлектрик. С настройкой придется ,особенно по незнанию,повозится. Лучшая и эффективная из простых однодиапазонная антенна.
    Даже какое то время была установлена на крыше моего дома.Если кого заинтересует опишу плюсы и главное минусы подробно. А у чего их нет?
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Она не 75 Ом, опорный изолятор нужен
    Насчёт 75 Ом - так я всю жизнь не обращаю внимания на это "50-75". У меня использовался 75-Омный кабель с 50-Омными разъёмами, П-контур прекрасно устраняет эти малые различия. Сейчас использую кабель 75 Ом (RG6) с F-разъёмами и переходами F-PL-259. А опорный изолятор - для десятки с её 2,6 м штырём совсем не проблема. По-моему, проще и эффективнее вертикала на десятку нет.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А мужики-то и не знают... А у СиБишников, например, работать с КСВ=1,5 считается дурным тоном... А на краях диапазона сколько будет? Это лично ваши, ИМХО, дурные привычки, не навязывайте их другим.
    Об эффективности вообще говорить смешно - не то, что не Яга, но даже и не полволны и не 5\8 (кстати, составляющих бОльшую часть вертикалов тех же СиБишников). Проще и компактнее - есть. А удочка, например, обнуляет изолятор, если уж заговорили о простоте.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Проще-да, эфективнее - нет. GP всегда считался плохой антенной на прием.
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это мягко сказано.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 13:17
  2. 28,3-29,7 мГц.
    от 4L1G в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 10:27
  3. Кварц 6,7834 Мгц
    от TunerUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 13:55
  4. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  5. Странное в диапазоне 8.5 - 8.6 МГц
    от Sentinel в разделе Телеграф
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:38
