14.05.2020, 12:59 #16
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
14.05.2020, 15:59 #17
14.05.2020, 16:09 #18
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
14.05.2020, 16:31 #19
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Георгий, не отмалчивайтесь, а то не ясно, какой вертикал больше подойдёт...
Неужели только один диапазон нужен? Какие антенны ужЕ в наличии?
Даже если антенна только на 10-ку, то лучше широкополосная, чтобы работать с хорошим КСВ и на СиБи, и в репитерах 26,6хх. А то и на 12м.Игорь (RW4HFN)
14.05.2020, 16:47 #20
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
14.05.2020, 16:52 #21
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
14.05.2020, 16:52 #22
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Очепятка... 29,6хх.
Почему тогда именно вертикал? А на 27,555 SSB когда-либо работали?
Можно сделать удлинённый ГП 75 Ом, можно АсДип, можно широкополосный трехпроводный излучатель 25-30мГц... Но, вижу, Георгий экспериментировать не хочет... Сделает по Ротхаммелю. А жаль... (Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.05.2020 в 16:59.
Игорь (RW4HFN)
14.05.2020, 18:51 #23
- 26.06.2006
- 3,286
- 1266
- 1559
Я предпочитаю "мышеловку", интересно как работать будет. На 27 не работаю, от много причин, одно из них дрехлявой ревербератор ...
Георгий
14.05.2020, 19:00 #24
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
14.05.2020, 19:20 #25
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Для выездов так и поступаю. Удлиненный вертикал 0,3 длины волны ,противовесы 0,25 горизонтально 90*, перем.конденсатор от ламповаого приемника 12/495пф на статор пришло ,со статора ушло,установлен в основании получаем КСВ 1.0.Замеры обязательны,хотя бы КСВ показометр трансивера.
Все по Ротхаммелю,работает отлично. Не мудрствуя лукаво.Владимир.73!
14.05.2020, 20:11 #26
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Очень простая в изготовлении , отличная в работе. Вертикальный треугольник ,с вертикальной поляризацией. Относительно легко получить КСВ 1.0 на 50Ом кабель и в трансивер.
Плюсы: легко изготовить из любого провода ,например из эл.магазина.Прием гораздо лучше чем у GP. Минимальная но направленность и К усил.присутствует .
Минусы: Мачта диэлектрик. С настройкой придется ,особенно по незнанию,повозится. Лучшая и эффективная из простых однодиапазонная антенна.
Даже какое то время была установлена на крыше моего дома.Если кого заинтересует опишу плюсы и главное минусы подробно. А у чего их нет?Владимир.73!
14.05.2020, 23:06 #27
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Насчёт 75 Ом - так я всю жизнь не обращаю внимания на это "50-75". У меня использовался 75-Омный кабель с 50-Омными разъёмами, П-контур прекрасно устраняет эти малые различия. Сейчас использую кабель 75 Ом (RG6) с F-разъёмами и переходами F-PL-259. А опорный изолятор - для десятки с её 2,6 м штырём совсем не проблема. По-моему, проще и эффективнее вертикала на десятку нет.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.05.2020, 23:39 #28
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А мужики-то и не знают... А у СиБишников, например, работать с КСВ=1,5 считается дурным тоном... А на краях диапазона сколько будет? Это лично ваши, ИМХО, дурные привычки, не навязывайте их другим.
Об эффективности вообще говорить смешно - не то, что не Яга, но даже и не полволны и не 5\8 (кстати, составляющих бОльшую часть вертикалов тех же СиБишников). Проще и компактнее - есть. А удочка, например, обнуляет изолятор, если уж заговорили о простоте.Игорь (RW4HFN)
15.05.2020, 03:38 #29
15.05.2020, 09:27 #30
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
