15.05.2020, 10:00 #31
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Михаил, сколько Омный блочный разъем на 75 Омном кабеле это вопрос чисто эстетический. Он(не тот разъем) не вносит никаких потерь из за своих мизерных размеров относительно длины волны. Не сомневаюсь что вы это знаете потэму и не заморачиваетесь.
А я решил написать потому что вспомнил как подумывал перевести УМ 430 Мгц на ГС35 от Р410 с 75 Ом на 50. Даже на этих частотах надо было менять только кабели а блочные разъемы можно оставить и старые.
15.05.2020, 10:41 #32
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
15.05.2020, 10:55 #33
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
"Ох, живут же коты, нам бы так..." фраза из мультика. Я бы трубку (Al, Fe, с Zn ..да любую) вставил в пластиковую с вылетом 2,5 метра. жилу кабеля к трубке, оплётку к ограждению, через пластик трубку привязал бы к опоре и было бы мне счастье! Потеря одного S1, от кабеля, от несогласовки меня бы совершенно не интересовала бы ( -/+S1, это разница в мощности излучения или приёма 4!!! раза)
При большой длине противовеса т.е. ограждения, волна найдёт столько в нём четвертей сколько ей нужно для излучения (так примерно "работают" антенны бегущей волны. Как работают я знаю, пишу так только показать ход мыслей)
15.05.2020, 12:15 #34
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Это ни для кого не секрет. Но для десятки отлично при наличии прохождения, да и на передачу тоже нормально. Вопрос же стоял о "простой вертикальной для 28 МГц" антенне. Проще этой не бывает. Конечно, квадраты лучше.
Я никогда не ориентировался на мнение CB-шников, понятие о дурном тоне у всех разное.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.05.2020, 12:36 #35
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я специально сравнивал на 27 мгц палку 5/8 https://www.sirioantenne.it/ru/produkty/hf/sirio-827 и вертикальный диполь.Оба были расположены прим на одинаковой высоте.Палка на доме,диполь вместо того квадрата что на фото.Единственно где выигрывала палка - это дальняя зона на передачу.В остальном- жестокий проигрыш.Про квадрат и говорить нет смысла- из простого и рядом ничего не валялось.Поэтому когда возник вопрос чтобы сотворить что то несложное на 70 МГц для того чтобы просто было,понятно что это стал квадрат.За 2 часа был изготовлен,настроен и поднят.
Последний раз редактировалось YL3EL; 15.05.2020 в 12:44.
15.05.2020, 13:00 #36
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Владимир, ну... не гнобите так уж штырь. Работает как может.. весь мир на него отвечает. У меня в гараже стоит на крыше( и трансивер там есть), его никто и не видит, а диполь я уж точно не сделаю чтоб не привлекал внимание. На передачу нет проблем( с усилителем), и на прием тоже не страдаю, натянул аля БВ 50 метров из полевки прямо над всеми на С-З, так и его тоже "не видят", только зимой когда снег чистят иногда трактор ковшом рвет....
Последний раз редактировалось R3DE; 15.05.2020 в 13:04.
15.05.2020, 13:09 #37
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Дельта с вертикальной поляризацией. Технический паспорт с размерами и эскизами. Можно просто купить и не морочить голову ,не себе не людям.
Одиночный квадрат еще согласовать необходимо с 50Ом... ным трансивером , а вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией ,легко! Самому изготовить также труда не составит.
http://mirradio.ru/manual/DeltaRZ9CJ.pdfВладимир.73!
15.05.2020, 13:37 #38
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Несколько лет назад сравнивал прием/передача 5/8 на 10м диапазон и дельту с вертикальной поляризацией на этот же диапазон.Антенны почти рядом в пределах 10м ,высота установки одинакова. Прием однозначно лучше ,данные по S метру трансивера уже не помню ,передача однозначно не хуже ,НО как писал ниже направленность присутствует,это необходимо учитывать при расположении полотна!
Владимир.73!
15.05.2020, 14:27 #39
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последовательно менял несколько антенн: дельту - Inv.Vee- 2 el Yagi-GP.
Самой не удачной по работе была дельта.
GP был забракован как плохая на приём , много помех и шума.
Потом Inv Vee. Долгое время использовал весьма успешно.
Если сравнивать с дельтой- однозначно лучше.
Возможно что на результатах сказалась высота здания- 35м.
Но что есть... .Павел UA3GFX
15.05.2020, 14:32 #40
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
IW по параметрам и характеристикам гораздо хуже обыкновенного диполя.(IW антенна бедного радиолюбителя) Но ,1 пост автора темы и его требования. Антенна только с вертикальной поляризацией. Кабель в наличии с сопротивлением 75Ом.
По моему больше нечего и говорить. Дельта на 75Ом да легко,в техническом паспорте об этом указано.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2020 в 14:38.
Владимир.73!
15.05.2020, 14:52 #41
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
...антенну вертикальной поляризации, простую и быструю..
Вопрос был в этом. И GP четвертушка простая и быстрая. И проще, и дешевле, и работает.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.05.2020, 15:07 #42
15.05.2020, 15:13 #43
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
15.05.2020, 15:22 #44
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Сколько надменной спеси...
СиБишная антенная культура, видимо, ввиду монодиапазонности, заметно выше десяточной ХЭМской. Сугубо ИМХО... Да и сама практика работы в сетке 27,555 SSB мне импонирует больше, особенно в условиях текущего прохождения.
Кирпич в мой огород? Цитируйте точнее, не нужно мне приписывать свою интерпретацию... Стройте что хотите, внучкИ Ротхаммеля...Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.05.2020 в 15:32.
Игорь (RW4HFN)
15.05.2020, 15:29 #45
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Я очень уважительно отношусь к различного типа симуляторам /калькуляторам. Но обычная школьная математика/физика(этого достаточно) и по факту векторный антенный анализатор. Все!
P.S. В наше время любители занимающиеся постройкой антенн даже таких простых как IV,GP,диполь просто обязаны иметь векторный антенный анализатор. Не обязательно каждому ,хотя бы один на группу. У нас в небольшом по объему радиоклубе ,если не ошибаюсь трое или четверо имели личные ....векторные анализаторы. Да сейчас купить на китайском сайте проблем "0" У меня уже лет как десять АА-54 отлично работает. В свое время сделал глупость не купив до 170мГц теперь жалею. Ну да ладно.Беру при необходимости.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2020 в 15:37.
Владимир.73!
