Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: 28,5-29,6 мГц.
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    У меня использовался 75-Омный кабель с 50-Омными разъёмами, П-контутр прекрасно устраняет эти малые различия. .
    Михаил, сколько Омный блочный разъем на 75 Омном кабеле это вопрос чисто эстетический. Он(не тот разъем) не вносит никаких потерь из за своих мизерных размеров относительно длины волны. Не сомневаюсь что вы это знаете потэму и не заморачиваетесь.
    А я решил написать потому что вспомнил как подумывал перевести УМ 430 Мгц на ГС35 от Р410 с 75 Ом на 50. Даже на этих частотах надо было менять только кабели а блочные разъемы можно оставить и старые.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    GP всегда считался плохой антенной на прием.
    Сравните GP на 28 мГц с диполем над крышей пятиэтажки ( не над землёй) - метров 7 достаточно - и увидите, что и на передачу она никакая.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    вертикальный штырь 2,.. с чем то.
    "Ох, живут же коты, нам бы так..." фраза из мультика. Я бы трубку (Al, Fe, с Zn ..да любую) вставил в пластиковую с вылетом 2,5 метра. жилу кабеля к трубке, оплётку к ограждению, через пластик трубку привязал бы к опоре и было бы мне счастье! Потеря одного S1, от кабеля, от несогласовки меня бы совершенно не интересовала бы ( -/+S1, это разница в мощности излучения или приёма 4!!! раза)
    При большой длине противовеса т.е. ограждения, волна найдёт столько в нём четвертей сколько ей нужно для излучения (так примерно "работают" антенны бегущей волны. Как работают я знаю, пишу так только показать ход мыслей)
  4. #34
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Это ни для кого не секрет. Но для десятки отлично при наличии прохождения, да и на передачу тоже нормально. Вопрос же стоял о "простой вертикальной для 28 МГц" антенне. Проще этой не бывает. Конечно, квадраты лучше.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    СиБишников, например, работать с КСВ=1,5 считается дурным тоном
    Я никогда не ориентировался на мнение CB-шников, понятие о дурном тоне у всех разное.
  5. #35
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я специально сравнивал на 27 мгц палку 5/8 https://www.sirioantenne.it/ru/produkty/hf/sirio-827 и вертикальный диполь.Оба были расположены прим на одинаковой высоте.Палка на доме,диполь вместо того квадрата что на фото.Единственно где выигрывала палка - это дальняя зона на передачу.В остальном- жестокий проигрыш.Про квадрат и говорить нет смысла- из простого и рядом ничего не валялось.Поэтому когда возник вопрос чтобы сотворить что то несложное на 70 МГц для того чтобы просто было,понятно что это стал квадрат.За 2 часа был изготовлен,настроен и поднят.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, ну... не гнобите так уж штырь. Работает как может.. весь мир на него отвечает. У меня в гараже стоит на крыше( и трансивер там есть), его никто и не видит, а диполь я уж точно не сделаю чтоб не привлекал внимание. На передачу нет проблем( с усилителем), и на прием тоже не страдаю, натянул аля БВ 50 метров из полевки прямо над всеми на С-З, так и его тоже "не видят", только зимой когда снег чистят иногда трактор ковшом рвет....
  7. #37
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Дельта с вертикальной поляризацией. Технический паспорт с размерами и эскизами. Можно просто купить и не морочить голову ,не себе не людям.
    Одиночный квадрат еще согласовать необходимо с 50Ом... ным трансивером , а вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией ,легко! Самому изготовить также труда не составит.
    http://mirradio.ru/manual/DeltaRZ9CJ.pdf
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Несколько лет назад сравнивал прием/передача 5/8 на 10м диапазон и дельту с вертикальной поляризацией на этот же диапазон.Антенны почти рядом в пределах 10м ,высота установки одинакова. Прием однозначно лучше ,данные по S метру трансивера уже не помню ,передача однозначно не хуже ,НО как писал ниже направленность присутствует,это необходимо учитывать при расположении полотна!
  9. #39
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Последовательно менял несколько антенн: дельту - Inv.Vee- 2 el Yagi-GP.
    Самой не удачной по работе была дельта.
    GP был забракован как плохая на приём , много помех и шума.
    Потом Inv Vee. Долгое время использовал весьма успешно.
    Если сравнивать с дельтой- однозначно лучше.
    Возможно что на результатах сказалась высота здания- 35м.
    Но что есть... .
  10. #40
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Но что есть... .
    IW по параметрам и характеристикам гораздо хуже обыкновенного диполя.(IW антенна бедного радиолюбителя) Но ,1 пост автора темы и его требования. Антенна только с вертикальной поляризацией. Кабель в наличии с сопротивлением 75Ом.
    По моему больше нечего и говорить. Дельта на 75Ом да легко,в техническом паспорте об этом указано.
  11. #41
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    ...антенну вертикальной поляризации, простую и быструю..
    Вопрос был в этом. И GP четвертушка простая и быстрая. И проще, и дешевле, и работает.
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Работает но не на 75Ом. На 50Ом при условии что противовесы под углом .......120* если не ошибаюсь.
  13. #43
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    на 75 ом
    Когда считали свои антенны на каРкуляторе ,
    то длину вертикала считали по формуле =0.32L.
    Для 50 ом =0.28L.
    И противовесы горизонтально.Работало отлично.
    Современные координаторы тем, ноне считают
    что противовесы не нужны и нет смысла в их
    количестве.
    Только вот где истина?
  14. #44
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сколько надменной спеси...
    СиБишная антенная культура, видимо, ввиду монодиапазонности, заметно выше десяточной ХЭМской. Сугубо ИМХО... Да и сама практика работы в сетке 27,555 SSB мне импонирует больше, особенно в условиях текущего прохождения.
    количестве.
    Кирпич в мой огород? Цитируйте точнее, не нужно мне приписывать свою интерпретацию... Стройте что хотите, внучкИ Ротхаммеля...
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я очень уважительно отношусь к различного типа симуляторам /калькуляторам. Но обычная школьная математика/физика(этого достаточно) и по факту векторный антенный анализатор. Все!
    P.S. В наше время любители занимающиеся постройкой антенн даже таких простых как IV,GP,диполь просто обязаны иметь векторный антенный анализатор. Не обязательно каждому ,хотя бы один на группу. У нас в небольшом по объему радиоклубе ,если не ошибаюсь трое или четверо имели личные ....векторные анализаторы. Да сейчас купить на китайском сайте проблем "0" У меня уже лет как десять АА-54 отлично работает. В свое время сделал глупость не купив до 170мГц теперь жалею. Ну да ладно.Беру при необходимости.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 22.03.2026, 12:49
  2. 28,3-29,7 мГц.
    от 4L1G в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 10:27
  3. Кварц 6,7834 Мгц
    от TunerUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 13:55
  4. Not WKD UnicomDual + TS-850s на 28 мгц
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 12:06
  5. Странное в диапазоне 8.5 - 8.6 МГц
    от Sentinel в разделе Телеграф
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:38
