02.04.2022, 19:49 #16
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Сейчас, вот такой график..
Ну так вроде эта часть уже и не антенна. Она же может быть продолжением мачты???
Больше 2х метров от мачты. Но буду пробовать ещё что то делать. Завтра попробую поставить на землю, на свободном пространстве и замерить параметры.
Похоже, что ММАНА, землю вообще не учитывает))Владимир. Рождён в СССР
02.04.2022, 19:49 #17
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
02.04.2022, 19:58 #18
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Она об этом не догадывается. Потому работает как часть антенны.
Начните с того, что отодвиньте антенну метров на 10 от чужой мачты.
(только не к ж. б. столбу!)
Без этого воду в ступе толочь будем до бесконечности
Рулетку возьмите и проверьте, не больше метра
Далее как нибудь сами.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.04.2022, 20:04 #19
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
02.04.2022, 20:17 #20
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
ПОдставлял. Изменения есть, но всё корректируется точкой запитки. К сожелению, ни смоделировать диэлектрик(изолятор), ни исключить его из конструкции я не могу. Но может укорочение фазосдвигающей линии и компенсирует влияние изолятора? Я не знаю как проверить правильность фазового сдвига. Ладно , пауза до завтра..
02.04.2022, 20:32 #21
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Конечно лучше уйти от них или скорректировать что то в модели под реальное отличие. Здесь это только на реактивность во входном заметно влияет. Я бы ввел среднее меж хомутами 10 мм и хвостиками кабеля 1 мм, где то 3...4 мм или радиус 1,5...2. Это ближе к реалу, чем неудобоваримый переход с 1 на 18 мм.
Сейчас это неважно, он эту погрешность после может подстроить под ноль реактивности, а пока пусть от чужой мачты отодвинет, тогда и по мелочам можно будет пройтисьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 02.04.2022 в 20:36.
02.04.2022, 21:57 #22
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А почему Вы решили что эти линии должны быть четвертьволновыми? Насколько я помню, 1/4-волновые фазосдвигающие линии применимы к полуволновым вибраторам. У Вас же 5/8. Поэтому теоретически фазовый сдвиг между ними должен быть другим. Классическая одиночная J-антенна тоже предполагает что вибратор полуволновый, поэтому питание его с конца через 1/4-волновый КЗ шлейф, который эквивалентен параллельному контуру с отводом это классика. У Вас же получается смесь бульдога с мотоциклом.
P.S. Более 20 лет назад делал несколько штук обычных J-антенн с полуволновым излучателем. Во всех случаях эффективность была лучше когда центральную жилу подключал к короткой трубке согласователя, а оплетку к той, продолжением которой является сам вибратор.
P.P.S. Из коллинеарок 5/8 понравились антенны-удочки F-22 (2х5/8) и F-23 (3х5/8). Весьма удобные с точки зрения механики. Чертежи F-22 есть на cqham.ruПоследний раз редактировалось RN6L; 02.04.2022 в 22:01.
73! Василий, ex RZ6MX
03.04.2022, 02:29 #23
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Из колениарных антенн понравилась и работает уже лет 8 Diamond X7000 - 3 диапазона длина 5 м, отличное усиление везде. Крепкая, устанавлена на небольшой мачте на 5ти этажном здании. Есть интересные и редкие связи в период тропо и ES прохождения JA, BG, HL, и наши станции до 1000 км. Опробованы все виды модуляции и длительно, ничего не "плывёт" при 100вт, (144мгц) всё отлично. Повторить изготовить своими руками не решился бы, не найти нужных материалов и комплектующих.
03.04.2022, 05:42 #24
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Сегодня устанавливал антенну в "чистом поле", сильных изменений нет , всё остаётся на месте. Мачта на фото более 2х метров от антенны.
Так и есть. Эта линия короче чем 1/4. Вопрос в том , что большая разница с моделью именно этой линии. Идея от сюда http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm
Думаю, что после всех изысканий "упрусь" в изолятор между элементами, другого в голову не приходит..Владимир. Рождён в СССР
03.04.2022, 08:38 #25
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
del
Я бы привёл конструктив максимально к модели...Отпилил бы нижний кусок....73! Сергей (RA9DM)
03.04.2022, 09:14 #26
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
03.04.2022, 09:16 #27
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
R9SS....……это ж надо так ,,загнать,,/изуродовать всё что можно/и нельзя-понимаю что не ту конструкцию взяли за основу-автор её виновен больше, но всё же(без обид-но помочь попытаюсь-когда остальные уже слились) ..-Jсогласование работает только для элементов в пол волны-а у Вас нижний и верхний элементы, если я правильно понял-5/8-уже нестыковка-а это реактивка….если нижний элемент сделать в пол волны, то он не будет ,,вязаться,, через К.З. шлейф/фазовращатель с верхним элементом в 5/8-опять реактивка…фаза однако другая-смещённая...
…т.к. труды затрачены, то ломать не стоит, стоит не ломать (каламбур однако)—попробуйте реактивку скомпенсировать:-
1)-всё таки можно попробовать нижний элемент сделать в пол волны-подняв соответственно Jсогласование выше ..и далее компенсировать реактиву ниже перечисленными способами…или не делать в полволны и далее компенсировать реактивку всеми ниже перечисленными способами..
2)-верхний КЗ шлейф-подключите кусочек коаксиального кабеля(это конденсатор-подстроечный ) ~ 70мм можно чуть больше-откусывая по 5мм (ориентировочно придётся откусывать до~50мм) и смотрите что будет с КСВ
3)-тоже самое-в низу где Jсогласование разомкнутое..
4)-тоже самое –с центральной жилой кабеля питания/фидера
5)-фидер/кабель питания должен быть заправлен-вертикально вниз, а не в сторону-если его заправить вдоль какой либо стороны(либо короткой, либо вдоль элемента-) то это тоже влияет на КСВ-незначительно, но всё же, к какой стороне лучше увидите…
….возможно придётся делать все 5 варианта одновременно---при этом не забывайте двигать и точку питания на Jсогласовании…
Удачи!Последний раз редактировалось RD7M; 03.04.2022 в 09:24.
03.04.2022, 09:25 #28
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Последний раз редактировалось R9SS; 03.04.2022 в 09:32.
03.04.2022, 09:26 #29
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Все замечания понятны......Не понятно почему в модели работает..????? ММАНА ошибается..????.. Или модель неправильно смоделирована..???? Вот основной вопрос ТС...
73! Сергей (RA9DM)
03.04.2022, 09:37 #30
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Потомушто замечания высосаны из пальца. хи
и вы правы - надо разбираться почему реалии не соответствуют модели
так же прав RN6L- здЕсь линия четверть волны - это от балды, тут собственно любая длинна линии это только транстформатор и приемник тока, и только из эТтих соображений выбирается её конфигурация.
лично я б нЕ согласовывал так как ТС, 5\8 согласуется обычно катушкой и конденсатором при наличии N коротких противовесов.Последний раз редактировалось R3DE; 03.04.2022 в 09:47.
