03.04.2022, 09:49 #31
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Так может всё правильно. И подстройкой длинны этой линии я просто компенсировал конструктивные особенности? Меня это и смутило..
Попробовал. Активное сильно не изменилось , но появилась реактивность с +. Так сходу подстроить не удалось. Знать бы какие номиналы подставлять..
Пока остановлюсь. Антенна установлена, посмотрю, как будет работатьВладимир. Рождён в СССР
03.04.2022, 09:56 #32
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Последний раз редактировалось RA9DM; 03.04.2022 в 10:00.
73! Сергей (RA9DM)
03.04.2022, 09:58 #33
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
03.04.2022, 10:02 #34
- 04.08.2015
- 325
- 400
- 611
Строительство любой антенны надо начинать с кабеля. Самый лучший вариант полуволновой повторитель. Если имеющийся кусок кабеля произвольной длены и корректировки не подлежит, тогда нагружаем его 50 или 75 омным сопротивлением и измеряем КСВ. Допустим на нужной вам частоте КСВ равен 2. Подключаете кабель к антенне и настраиваете антенну до КСВ 2 причем размеры антенны должны быть классическими плюс минус 5%. После настройки КСВ 2.2 это значит что вы добились КСВ 1.2. Соберите индикатор напряженности поля. Излучение антенна должно совпадать с излучением параллельного контура, максимум на резонансе и ослабление к концам диапазона если антенна узкополосная а диапазон широкочастотный. На УКВ я применял антенну для индикатора напряженности поля в виде петлевой вибратор делая его широкоплосным вставляя 300 омное сопротивление в провод напротив клем питания. Длина вибратора около 50- 60 см точно не помню да это не критично. Подвешивая такой петлевой вибратор под элементом на расстоянии 30-40 см можно будет наблюдать резонанс каждого элемента в антенне. 20 лет назад я таки простым способом настраивал колинеарные антенны на 145 мГц. с любым количеством элементов. Антенна 2 по 5/8 эффективная и простая в настроике если выбрать классический вариант кабель подключать в фазу сдвигающий шлейф. Ни какой изолятор не сравнить с воздухом тем более на таких частотах. Менять надо конструкцию.
03.04.2022, 10:07 #35
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Ещё не очень понятно расхождение с моделью в зависимости от высоты....Модели пофиг на какой высоте антенна , а у вас на металлической крыше вдруг согласовалась, хотя в свободном пространстве не согласовалась.....Явная зависимость от подстилающей поверхности...
Последний раз редактировалось RA9DM; 03.04.2022 в 10:13.
73! Сергей (RA9DM)
03.04.2022, 10:18 #36
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Самый лучший вариант это БЕЗ кабеля.
далее:
Первое -
Анализатор на батарейках цепляется на антенну( и он висит на проводках, руками нЕ трогаем).
Последнее -
Оплетка рабочего кабеля подключается туда где она и будет и если показания анализатора НЕ изменились то работу можно считать выполненной качественно.Последний раз редактировалось R3DE; 03.04.2022 в 10:27.
03.04.2022, 10:22 #37
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
03.04.2022, 10:32 #38
- 04.08.2015
- 325
- 400
- 611
До эпохи сотовых телефонов была пейджерная связь. Мой друг RT4H в нашем QTH открыл филиал Самарской пейджерной компании. Они выделили 100 Вт передатчик остальное за ним. Я изготовил классическую антенну 2 по 5/8. КСВ 1.0 антенна работала изумительно по мимо нашего QTH охватывала г. Отрадный (расстояние 18 км) и частично г. Похвистнево (расстояние 50 км). После окончания нашего сотрудничества Самарские привезли фирменную антенну. Пошли сплошные жалобы из г. Отрадного а г. Похвистнево полная тишина. Короче они свернули свои деятельность, наступала эпоха сотовых телефонов.
03.04.2022, 11:19 #39
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
....…..у Вас же нижний элемент в пол волны-длинна элемента считается от вершины J cогласования, а верхний 5/8, а К.З. шлейф между ними 1/8-предназначен для двух элементов по 5/8-фазы в элементах ,,улетели,,----нижний нужно удлинять до 5/8…..либо верхний укорачивать до ½ и К.З. шлейф удлинить от 1/8 до ¼..
03.04.2022, 13:13 #40
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
На сегодняшнем месте да, больше 2 метров,
я о том, что на вчерашнем было не более метра.
Если это её эксплуатационное место, то ОК
Если поднимете на мачту, опять немного сьедет вниз.
Сейчас, когда она у вас стоит на металлопрофиле,
считайте, что нижний конец "пенька", продолжение
трубы вниз от антенны, заземлен на идеальную землю.
Под эту конфигурацию и настроили.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.04.2022 в 13:17.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.04.2022, 16:04 #41
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Всем спасибо за участие! Ещё просьба. Посмотрите ещё один вариант. нет ли в модели ошибок. В этой усиление чуть больше. Прошу обратить внимание на установки автосегментации.
j_r9ss_colenear_145.5_петля.maaВладимир. Рождён в СССР
03.04.2022, 20:39 #42
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
На то она и АВТОсегментация, ваши установки она может изменить по количеству сегментов в десятки раз. В основном в сторону уменьшения. Но и её можно ввести в ступор, задав размеры, требующие одновременно и уменьшения, и увеличения количества сегментов.
Есть ограничения для моделей, т. н. ограничения метода моментов, а вы уж сами сверяйте на соответствие им то, что моделируете. В книге часть 1 они все перечислены. Об одном из них уже упоминалось в теме, стыковка проводов разного диаметра. Вы его нарушили и в этой модели тоже, какой смысл снова просить кого то проверить и её.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.04.2022, 14:49 #43
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Подведу итог. Нашёл ошибку в конструкции антенны. Это изолятор между вибраторами из не понятного материала, который нагревается в микроволновке. изготовил новый изолятор из стеловолоконного материала. Но при настройке всё же пришлось укоротить фазосдвигающий шлейф сантиметра на 3. Сейчас работает вот такой вариант j_r9ss_colenear_145.5_петля.maa
16.04.2022, 15:13 #44
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
16.04.2022, 16:36 #45
