Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RM6LA
Тема: Компактная УКВ антенна на 70 см
    QRPP
    03.12.2022
    Предлагаю вариант антенны настраиваемой на требуемую частоту диапазона 400-520МГц. Антенна состоит из разъема SMA, катушки и медного цилиндра. Прилагаю внешний вид собранной антенны и характеристики моей антенны настроенной на частоту 453 МГц и, для сравнения, антенны PHD-771. Антенна весьма технологична в сборке и настройке.
    Моя антенна повышает надежность связи так как настроена на рабочую частоту группы, КСВ на рабочей частоте близок к единице.
    Несколько экземпляров таких антенн я передал ребятам под Херсон.
    После проверки антенн в полевых условия мне заказали еще 10 экземпляров на частоту группы и еще несколько экземпляров на другую частоту.
    "Вашу антенну у меня боец без спроса скручивает и ставит к себе" - это лучший отзыв об моей антенне.
    Кому будет интересна более подробная информация по сборке и настройке антенны пишите в личку или на почту.
    Форум открытый и я не хочу на нем размещать подробную информацию об антенне.
ID:	344243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,698
    6714
    2357
    В чём ноу хау этой антенны?
    Если, сделать просто "толстую" антенну, допустим, оплётку кабеля типа RG213 длиной ~ 17см.
    Получите КСВ во всём диапазоне ещё ниже. Ничего настраивать не надо.
    Только КСВ и эффективность - разные понятия.
    Ещё, учитывайте. Замер анализатором и работа в радиостанции не сходятся... от слова совсем.
    Для антенны, по любому, нужна "вторая половинка".
    В радиостанции это корпус/шасси металлический и через емкость корпуса - рука оператора - туловище.
    Ради эксперимента, попробуйте подключить вашу антенну к анализатору работающему от АКБ (автономно).
    Желательно, в свободном пространстве от любого железа. Запишите параметры.
    Попробуйте... прикоснуться к корпусу анализатора/ корпусу разъёма SMA/ приложите анализатор с антенной к телу.
    Всё улетит и достаточно сильно.
    Для носимых радиостанций, сделать стабильно работающую антенну... задача не из простых!
    Есть мысли и решения. Хотите? Расскажу.
    Нет желания говорить открыто - пишите/звоните. Все мои данные на QRZ.RU актуальны.
    P.S. Добавлю. Делая антенну на ~145 МГц получаются вполне приличные показания на 430 МГц.
    Типа 2 в 1.
    QRPP
    03.12.2022
    Я писал: "Кому будет интересна более подробная информация по сборке и настройке антенны пишите в личку или на почту."
    Вы же мне рассказываете прописные истины. Спасибо!
    Эффективность антенны:
    - первое выражена фразой: "Вашу антенну у меня боец без спроса скручивает и ставит к себе",
    - второе проверена на трассе 16,6 км прямой видимости передатчик Baofeng UV-9R, приемник RSP-1, приемная антенна PHD-771, спектроанализатор RSP-Spectrum.
    02.04.2010
    Ярославль
    6,698
    6714
    2357
    Да не обижайтесь вы! Пожалуйста!
    То, что полноразмерная "четвертушка" работает лучше штатной резинки никто не спорит!
    Вопрос в другом.
    Параметры антенны воткнутой в автономную станцию/анализатор и лежащей на столе, будут сильно отличатся от работы в руках оператора.
    Если, вы это победили каким то уникальным способом - расскажите (хотя бы в личку/почту/вайбер/телеграмм...).
    Готовы наклепать много и бесплатно!
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,282
    2707
    2491
    Тогда какая практическая ценность для форума вашей темы? Если уж решили выложить - то выкладывайте полностью. Самореклама через "секретные технологии" (псевдо) у нас на форуме категорически не приветствуется.
    http://cq6l.ru ::
  1. DV-AP-440: на 70 см
    от RA3APW в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 01:43
  2. Антенна X-Quad WiMo диапазон 70 см
    от ZanZibar в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 18:26
  3. Регистрация портативок на 70 см...
    от UA3ATQ в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 08:31
  4. Самая большая УКВ антенна на Украине
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:44
  5. Переделка Benefon-Spika на 70 см
    от hans в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 10:09
