Показано с 1 по 15 из 22
    06.07.2005
    41
    5
    Помогите с Boomerangom
    Возникла АГРОМНАЯ проблема!!! Я работаю в пожарном наблюдении и связь с защищаемыми объектами у нас идет по радио на частоте 45 МГц. Мы закупили антенны Boomerang43 (штыревые с вертикальной поляризацией, длина штыря 2,27 м). Заявленная дальность приема - 90 км, но у нас уже на расстоянии ОДНОГО километра связь практически отсутствует. Может есть какие-то способы улучшить прием-передачу? Если кто знает, поделитесь пожалуйста как это сделать.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5846
    264
    А не пробовалт специалистов пригласить для монтажа радиооборудования? 90км - вполне реальные цифры при условии прямой видимости между антеннами и хорошей мощностьи (например М208 на всю катушку). Но самый дурацкий вопрос со стороны покупателя - "насколько километров работает (берет, бьет,...) эта рация (антенна)?". Хотя от него - неспециалиста в радиосвязи иного ожидать трудно и ругать его за этот вопрос не стоит. Клиента как раз дальность интересует, а не dB и кВт.
    В вашем случае возможных причин проблемы может быть много, не владея конкретной информацией не определишься сразу. Тем не менее варианты:
    1. Передающие антенны не настроены на нужную частоту. Если заявленный диапазон антенны указан например 43-48 Мгц, это означает что она может быть настроена в пределах этого диапазона, а не то, что она будет работать на любой частоте этого диапазона без настройки.
    2. Антенны установлены "по-шпионски", т.е. с учетом правил маскировки - на низкой мачте, на чердаке и т.д.
    3. Низкое качество приемников и передатчиков - какое нибудь барахло из экономии применяется , например переноснной "ВЭБР".
    4. Неудачно выбранная частота - рядом мощная помеха.
    Самый лучший способ получить надежную связь - это поручить проектирование и строительство системы связи профессионалам. Я предполагаю, что фирмы занимающиеся радиосвязью есть в каждом областном центре, ну самое далекое - в соседнем.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Пригласите специалистов. Дешевле будет. На протяжении нескольких лет, моя организация работает в этом направлении с лесхозами. Кстати, именно на LB. И все работает. Так что, приглашайте. И закончатся лесные пожары...
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    На частоту 45,0 МГц расчётная длина антенны, с коэффициентами укорочения=1,58 м. Проверте КСВ или КБВ антенны, применяйте как можно толстый кабель при высоте подвеса антенны 25-30 и более метров. Радиопередатчик
    надо располагать как можно ближе к антенне т.е. должны быть минимальные потери в фидере.
    а самое лучшее это КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАДИОСПЕЦИАЛИСТ С ТВОРЧЕСКИМИ НАКЛОННОСТЯМИ.
    Желаем успехов и семь раз отмерь прежде чем приобретать рекламопродукцию.
    06.07.2005
    41
    5
    Вопрос
    Спасибо за ответы, но если честно, возникло больше вопросов, чем ответов.
    Мачты приемных антенн ретрансляторов закреплены на крышах 14-тиэтажек. По городу у нас три ретранслятора и центральный приемник на пожарном пульте. Параметров приемника если честно, незнаю. Передатчик, к которому подключают бумеранг имеет мощность 5 Ватт. Длина кабеля от передатчика к бумерангу произвольна (зависит от объекта, где ведется монтаж пож.сигнализации) высота подвеса по той же причине разная (в основном не выше 5-6 метров). В большинстве своем, антенны действительно устанавливаются по-шпионски. Разъемы и кабель проверяются электриками при монтаже и настройке.
    Влияет ли направление установки антенны на уровень сигнала? Существуют ли какие-нибудь простые и дешевые в сборке усилители сигнала? Необходимо ли расчитывать длину кабеля от предатчика до антенны и, если да, то по каким формулам.
    Может кто-нибудь подскажет сайтики или эл.библиотеки с подходящим для моего вопроса контентом.
    Заранее благодарю за ответ.
    11.03.2005
    879
    25
    К сожалению на общии вопросы могут быть даны только такие же ответы.На этих частотах в зависимости от высот установки антенн при мощности 5вт в условиях города связи может не быть вообще.Опять же если настройка делалась электриками с помощью тестера.
    Усилители,если у вас в городе есть первый канал TV могут просто "потушить" его,создав вам еще проблемы с ГСН.
    Без приборов настроить антенно-фидерную систему нереально,нужно хотя-бы иметь измеритель КСВ.
    Ваши антенны с круговой диаграммой направленности,поэтому "направление установки" может быть только одно-вертикальное.Длину кабеля рассчитывать не нужно,главное что-бы он был качественный,как можно больше "толстый",максимально возможно короткий.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    берите свою станцию и - к знакомым пожарникам с аналогичной оснасткой. Так методом замены определите или у Вас антенное хозяйство барахлит или приемник или передатчик.
    Желаю успехов.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Указанная антенна предназначена для диапазона 27МГц!!!
    Не будет она работать на 45МГц.
    Вот что выдает "Гугла":
    Товары::Антенны радиосвязи
    BOOMERANG Антенна предназначена для установки на балконах. ... MINI BOOMERANG
    Антенна разработана для пользователей СиБи-связи, которым требуется ...
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Пробуйте "Boomerang 43"
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Попробовал. Выдает номера телефонов, если в них присуствует "43".
    Длина указанной антенны примерно соответствует длине четвертьволногвого штыря. UA9XOM указывал длину штыря на 45МГц.
    06.07.2005
    41
    5
    Post
    Если кому интересно почитать, то спецификация на антенну есть на сайте transat.ua. Там же есть и предатчик используемый нами V41-TX. Кабель мы используем хороший, вот только в разъемах сомневаюсь, они у нас под обжимку. Других нет. :-( Что это за измеритель КСВ. Для чего он нужен? Какова методика измерений? Если эта антенна на 27 МГц, то почему в спецификации написано на 38-48 Мгц?
  12. #12
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
    Антиресно, но у меня на первом месте ссылка на
    http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1011280341&idg=1008171189&idp=88
  13. #13
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Трудно сказать. Сходил по указанной Вами ссылке. Там указано, что антенна в четверть волны, но тогда почему в самом первом сообщении идет значение 2.27м? Или это коллинеарная антенна, но почему в спецификации это не указано?
    Для rijy.
    Здесь было хорошее предложение измерить КСВ. В спецификации по ссылке Насридина указана резонансная частота 43 МГц. На этой же частоте минимальный КСВ, равный 1.1. Но на частоте 44 МГц КСВ уже равно 2. На 45 МГц ситуация будет еще хуже.
    Не воспринимайте серъезно заявления о дальности связи. Она зависит от множества факторов, например, мощность передатчика, чувствительность приемника, уровень шумоподавления, высот установки антенн, типы антенн у корреспондентов, условия застройки и т.п.
  14. #14
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Прошу прощения, но вдогонку к предыдущему сообщению.
    Хороший совет давал RA4AJE. Нужно привлеч профессионалов.
  15. #15
    22.01.2003
    13,797
    5846
    264
    Если не хватает денег для привлечения профессионалов чтобы настроитьт все антенны, привлеките для настройки одной, а потом в тупую режте антенны по размерам настроенной. Если прототип настроен нормально, в остальных получите КСВ не хуже 1.5. Я про бумеранг-43 не слыхал, давно ушел из профессиональной радиосвязи. Но если он по конструкции такой же как и СВ-шный бумеранг, котрорый мы называли "дубинка" и применяли только в случаях когда связь нужна через улицу из за его дешивизны, то место такой антенне в ближайшем мусорном баке.
    Обычный 1/4 волновый штырь и "Лен" с мощностью 10Вт в стационарном варианте работает вполне сносно при расстояниях 20-50км в зависимости от рельефа. Если антенна стоит на 14 - этажке, а объект - в подвале, то радиостанцию надо ставить на тех.этаже или в лифтовой будке.
    Кроме того если у вас применяются ретрансляторы их конфигурация тоже должна быть более менее правильной. С ретрансляторами вообще не вижу проблем с организацией связи если все грамотно спроектировано. Я работал в двух фирмах, занимающихся радиосвязью и в обеих воевал с руководством, для которых естественно финансовый вопрос был важнее, нежели технический, в результате страдал всегда клиент. Впаривали клиенту всякое xxxxx, с которого навар больше, обещали связь в любом месте, а как только проход улучшидся или ухудшится начинались разборки - кто виноват.
