Не за что...
Большинство радиолюбителей ответивших в теме... третий район. Вологодская область в мертвой зоне на 17шке.
Хоть обслушайся... шансов почти нет.
Мощность 20мВт, "добавляет оптимизма".
Попробуйте отойти на 1км и сами не услышите свой маячок.
Антенна с передатчиком... вызывают сомнение в эффективности.
Теперь предложения:
Мощность - однозначно поднять... Хотя бы до 0.2 Вт. Передатчик сделать по классической схеме, с СУ.
Антенну сделать правильную. Допустим вертикальный диполь, выполненный по всем правилам и имеющий хорошие параметры.
Антенна, должна находиться в открытом(свободном) пространстве и как можно выше.
Для уменьшения потерь, передатчик можно расположить прямо на антенне.
Сейчас, мы пытаемся услышать задающий генератор с проволочиной... расположенный на огромном расстоянии(для такой мощности и антенны).
Не реально.
Попробовать посмотреть споты.
Как только, любой приёмник скиммера вас услышит... хоть на 1дБ - считайте всё не зря.
Пока, пустые потуги и напрягание ушей SWL.
Дело интересное, полезное, но подходить к этой затее... нужно серьёзно (если хотите хоть каких нибудь результатов).
