Спасибо за очевидные очевидности, но если мне отвечают 95% вызываемых мною корреспондентов, напрашивается вышезаданный вопрос.
Обычна трансиверная номинальная мощность, 5/8.
Все станции вызывали на направленные антенны? Может все вызывали на "метёлки" 5/8 и LP.
Я от Бориса нахожусь не так уж и далеко, км. 60-65, по прямой и знаю как у него с приёмом. Совершенствуйте антенное хозяйство, прохождение сейчас не как в прошлом и начале этого века, и будет Вам счастье.
Но только при том условии, что эта антенна направлена на саму "слабую станцию". Если же большая антенна направлена боком, то вызывающие сбоку давятся на 40 дБ и даже сильнее.
Причина того, что Вы слышите , а Вас не слышат в том, что мощность на той стороне многократно превышает Вашу.
Владимир, спешу принести извинения и... огорчить. Сам факт меня самого смутил, но сразу проверить не мог. Так вот разобрался - это моя ошибка. Я привык, что в основном сейчас трансивер просто включен на приём на 28074 и остаётся только иногда посмотреть "что там было",но именно в тот момент был включен не на том диапазоне. Так что насчёт сенсации - отбой.Что же касается прохождения на 28 здесь, то оно в среднем продолжается до 20-22 GMT и всякие PY/LU проходят нередко. Нашёл я там за последние дни и то как RW4HRE в районе 20 GMT (это 3 часа ночи здесь) с англичанами работал, и как, скажем, R2DRE с K2SG проводил связь (не говоря уже о множестве связей UA6-USA). У нас USA не проходят (азимут 345-20 градусов), т.е. полярные трассы закрыты
P.S. Понимаю, что для данной темы это оффтоп, но лучше извиниться и внести ясность, чем вводить людей в заблуждение.
У нас сегодня с утра было отключение электроэнергии. При питании трансивера от аккумулятора при нулевом шуме эфира "вдруг" появилось прохождение на диапазона от 30 до 10 м., в т.ч. и на диапазоне 12 метров, S-метр на многие сигналы вообще не реагирует, а на слух они воспринимаются с уровнем S9. Сейчас снова включили электроэнергию .... и прохождение пропало....:(
Сегодня неординарное прохождение. Без перерыва, начиная с 3 зулу на 24 и 28 японцы работают с европейцами. Причём и те, и те просто "ломятся" - в FT8 отдельные сигналы доходят до +20. Интересно что будет вечером?
Похоже прохождение закончилось. :(
Успел выхватить несколько JA в FT8 на 100 Вт и не диапазонную антенну.
