Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: 600 м
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1837
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    Есть какие новости, Георгий?
    Новостей нет, провода так и висят, не могу найти кто командует этим проводом ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Как успехи с антенной, с передатчиком, Георгий?
    Осень - время самого лучшего прохождения на Средних Волнах - не за горами.
    "Верёвка" в 40м + небольшая удлиннительная катушка на канализационной трубе диаметром ~100м - вполне достаточная антенна для этого диапазона!
    При мощности ватт 20-100 можно волне запросто работать с европой и быть видимым/слышимым в Москве.
  3. #18
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1837
    катушка на канализационной трубе диаметром ~100м .
    Канализационная особенно привлекательно
    Георгий
  4. #19
    13.06.2006
    330
    49
    46
    ну, так те трубы давно пластмассовые! можно на бутылке из под пива пластиковой)))
  5. #20
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Как успехи в освоении нового диапазона, Георгий?
    Информация относится так же и к нашим грузинским коллегам.
  6. #21
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Сегодня 53 станции из европы, северной америки и австралии в WSPR было. Больше - только на 20м.
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    ты чойта в низы ушел?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  8. #23
    13.06.2006
    330
    49
    46
    да уж 7 лет как)))
    интересно там. новое. всё не в холиварах на 20, 40, да 80м участвовать, да не в бестолковых "кантездах", ака "соревнование бабла".
    новые диапазоны, новые виды. жизнь на месте не стоит, интересно.
    понятно, конечно, что большинство у нас еще в каменном веке живёт и любительское радио у них=слуховой приём телеграфа 146% и никак иначе.
    а так, провести щсо с европой на 475 кгц кросс-бендом через какой-либо кв диапазон ночной, через те же 40м в JT65, JT9-2, скажем- нет вопросов. проводили уже и не раз.
  9. #24
    13.06.2006
    330
    49
    46
    К вопросу об аппаратуре и антеннах диапазона 630м.
    K5DNL - Callsign Lookup by QRZ.COM
    Сегодня этот товарищ в WSPR перекрыл на этом диапазоне 4000 км.
    Это при том, что ход далеко был не самый лучший.
  10. #25
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Прямо сейчас работает одна из самый мощных станций в диапазоне 630м G3KEV:
    19:41 477 G3XDV de LA3EQ Op8 829 km -13 dB F:17% in Egersund, Norway with eirp2w + inv-L
    19:41 477 G3XDV de G3XDV Op8 0 km +2 dB F:8% in Welwyn, IO91VT with eirp2w + inv-L
    19:41 477 G3KEV de SV8RV-7 Op8 2448 km -34 dB F:13% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
    19:41 477 G3KEV de LA3EQ Op8 601 km -8 dB F:13% in Egersund, Norway
    19:41 477 G3XDV de F1AFJ Op8 -10 dB F:13% in CHATELLERAULT
    19:41 477 G3XDV de F5WK Op8 -8 dB F:28%_End in JN18HP
    19:41 477 G3XDV de GW3UCJ Op8 -11 dB F:24% in Swansea, South Wales.
    19:41 477 G3KEV de RN3AGC Op8 2392 km -21 dB F:2% in
    19:41 477 G3KEV de SP5XSB Op8 -13 dB F:29%_Ini in Raszyn nr Warsaw
    19:41 477 G3KEV de SV8RV-2 Op8 2448 km -28 dB F:8% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
    19:41 477 G3KEV de RW3ADB Op8 2393 km -33 dB F:3% in Moscow
    19:41 477 G3KEV de F5WK Op8 -10 dB F:25%_End in JN18HP
    19:41 477 G3KEV de GW3UCJ Op8 +0 dB F:4% in Swansea, South Wales.
    19:41 477 G3KEV de F1AFJ Op8 -9 dB F:8% in CHATELLERAULT
    вот так его видно у RN3AGC:
    http://agc.ufo.ru/grabber/capt1.png
    а вот так у меня:
ID:	128311   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    да уж 7 лет как)))
    ни фига не понял
  12. #27
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,302
    8228
    2283
    ни фига не понял
    Значит не дано.
  13. #28
    13.06.2006
    330
    49
    46
    ни фига не понял
    даже не знаю, чем тебе тут помочь...
    вроде, что такое кросс-бенд, ты должен знать, по идее...
    активность на диапазоне - бешенная. покруче, чем на 160 и 80м в разы.
    MF 47
    DL4YHF 0.475610
    WG2XIQ 0.475620
    EA5DOM 0.475620
    PA0O 0.475620
    G8VDQ 0.475638
    DJ0ABR 0.475673
    G3XBM 0.475682
    G7NKS 0.475689
    F1JBB 0.475705
    WG2XXM 0.475706
    PA3BHT 0.475710
    WG2XKA 0.475710
    WD2XSH/15 0.475715
    SP5XSB 0.475718
    DL3ZID 0.475740
    M0PPP 0.475756
    DC0DX 0.475756
    G0FCU 0.475777
    IW4DXW 0.475789
    DL-SWL/1 0.503900
    G8HUH R
    PI4THT R
    DG6RCH R
    G0KTN R
    WH2XAR 0.475700R
    WG2XJM 0.475700R
    EA2HB 0.475700R
    W7MY 0.475700R
    SV8RV 0.475700R
    IK1WVQ 0.475700R
    WD2XSH/6 0.475700R
    WE2XPQ 0.475700R
    SWLK9EN61 0.475700R
    EA5DOM-RX 0.475700R
    K7ZT 0.475700R
    G3YPQ 0.475700R
    F1AFJ 0.475700R
    F6GEX 0.475700R
    G3THQ 0.475700R
    PA0MLC 0.475700R
    AC0ZL 0.475700R
    W5EST 0.475700R
    WA4230SWL 0.475700R
    F5WK 0.475700R
    DL-SWL/2 0.475700R
    PA0RDT 0.475700R
    WB8ILI 0.475700R
    20:17 477 SV3DVO de SV8RV-7 Op8 89 km -12 dB F:17% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
    20:17 477 SV3DVO de RV3APM Op8 2700 km -24 dB F:3% in Karelia Inet CloudSDR with 0.15w + Marconi T
    20:17 477 SV3DVO de SV8RV-2 Op8 89 km -10 dB F:12% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
    20:16 477 G3KEV de SP5XSB Op8 Deep Search 1439 km -36 dB in Raszyn nr Warsaw
    20:15 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -10 dB F:22% in Chorley, IO83qo
    20:15 477 G3KEV de RV3APM Op8 1957 km -23 dB F:13%_Ini in Karelia Inet CloudSDR
    20:15 477 G3KEV de G0NBD Op8 195 km -21 dB F:18% in Liverpool
    20:15 477 G3KEV de NL8992 Op8 501 km -21 dB F:26% in Ommen Netherlands JO32fl
    RV3APM - принимал не из Москвы, а через удаленный приёмник где-то в карелии.
    Его репортаж об этом.
    На скрине там видно как прёт недетски приводной маяк из под Владимира, Ларионово.
    Полоса OPERA ровно между несущей и тональной посылкой этого маяка.
    Тем не менее- приём возможен.
  14. #29
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Активность на диапазоне впечатляет по прежнему!
    наши тоже участвуют переодически, о чём обычно сообщают на форуме 136.su
    *********** 16/02/2015 ***********
    23:35 477 SV8CS de RN3AGC Op8 Deep Search 2373 km -35 dB in with 0,5w +
    23:35 477 SV8CS de LA3EQ Op8 Deep Search 2534 km -36 dB in Egersund, Norway with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de SV8RV Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl. GREECE with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de F6CNI Op8 1880 km -19 dB F:3% in JN19QB - with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de DL-SWL Op8 1835 km -13 dB F:13% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de EA5DOM-RX Op8 1819 km -28 dB F:3% in Albir Multi-Rx Site MiniWhip+Perseus with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de DB1EPO Op8 1871 km -26 dB F:30% in Meerbusch with 0,5w +
    23:34 477 SV8CS de SV8RV-2 Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0,5w +
    23:34 10135 CT7ABQ de K3UK Op2 5755 km -21 dB F:19% in Fredonia, New York with 5w + OC dipole 40m (LoTW&EQSL)
    *********** 15/02/2015 ***********
    прямо сейчас в ОПЕРА:
    19:28 477 G4WGT de GW0EZY Op8 122 km -12 dB F:1% in Welshpool IO82ho with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de DL-SWL Op8 889 km -23 dB F:5% in JO52hp, nr Wolfsburg with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de G4FFC Op8 211 km -12 dB F:0% in Pertenhall IO92TG with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de PA3FNY Op8 546 km -24 dB F:11% in Utrecht with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de G4AYT Op8 352 km -15 dB F:18% in Whitstable with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de G8LCO Op8 253 km -13 dB F:0% in Welwyn Herts with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de G6AVK Op8 312 km -12 dB F:24% in Essex, JO01ho. with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de LA4ANA Op8 1043 km -23 dB F:31% in nr Oslo with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:28 477 G4WGT de G0HZG Op8 139 km -11 dB F:1% in Leicester with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
    19:16 477 G0FTD de G4AYT Op8 0 km +0 dB F:3% in Whitstable with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
    19:16 477 G0FTD de G6AVK Op8 40 km -26 dB F:1% in Essex, JO01ho. with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
    19:12 477 LA4ANA de G8LCO Op8 Deep Search 1098 km -36 dB in Welwyn Herts with 0.05w + Marconi-T
    19:12 477 LA4ANA de G4WGT Op8 Deep Search 1043 km -35 dB in Chorley, IO83qo, with 0.05w + Marconi-T
    19:12 477 LA4ANA de G0HZG Op8 Deep Search 1075 km -36 dB in Leicester with 0.05w + Marconi-T
    19:12 477 LA4ANA de DB1EPO Op8 Deep Search 980 km -36 dB in Meerbusch with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -19 dB F:1% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -6 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de G4AYT Op8 1104 km -22 dB F:7% in Whitstable with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de G6AVK Op8 1093 km -24 dB F:5% in Essex, JO01ho. with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -21 dB F:3% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
    19:11 477 LA4ANA de G4FFC Op8 1066 km -31 dB F:8% in Pertenhall IO92TG with 0.05w + Marconi-T
    19:04 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -2 dB F:0% in Pertenhall IO92TG
    19:04 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -5 dB F:0% in Chorley, IO83qo,
    19:04 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:1% in Leicester
    19:04 477 G3KEV de PA3FNY Op8 445 km -4 dB F:0% in Utrecht
    18:38 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -27 dB F:18% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
    18:38 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -8 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
    18:38 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -30 dB F:21% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
    18:38 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:13% in Leicester
    18:38 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -4 dB F:12% in Pertenhall IO92TG
    18:38 477 G3KEV de G8LCO Op8 274 km -10 dB F:14% in Welwyn Herts
    18:38 477 G3KEV de SO5AS Op8 1428 km -20 dB F:11% in Komorow KO02jd
  15. #30
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Значит не дано.
    А Вам бы лишь бы вставить какую-нить хрень на форум.....
    Спасибо, без Вас разберусь сам.
