09.04.2014, 17:28 #16
15.06.2014, 10:37 #17Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Как успехи с антенной, с передатчиком, Георгий?
Осень - время самого лучшего прохождения на Средних Волнах - не за горами.
"Верёвка" в 40м + небольшая удлиннительная катушка на канализационной трубе диаметром ~100м - вполне достаточная антенна для этого диапазона!
При мощности ватт 20-100 можно волне запросто работать с европой и быть видимым/слышимым в Москве.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
15.06.2014, 15:22 #18
15.06.2014, 16:33 #19Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
19.09.2014, 05:20 #20Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Как успехи в освоении нового диапазона, Георгий?
Информация относится так же и к нашим грузинским коллегам.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
13.10.2014, 05:40 #21Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
13.10.2014, 16:37 #22Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,490
- 2569
- 7685
ты чойта в низы ушел?
15.10.2014, 03:04 #23Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
да уж 7 лет как)))
интересно там. новое. всё не в холиварах на 20, 40, да 80м участвовать, да не в бестолковых "кантездах", ака "соревнование бабла".
новые диапазоны, новые виды. жизнь на месте не стоит, интересно.
понятно, конечно, что большинство у нас еще в каменном веке живёт и любительское радио у них=слуховой приём телеграфа 146% и никак иначе.
а так, провести щсо с европой на 475 кгц кросс-бендом через какой-либо кв диапазон ночной, через те же 40м в JT65, JT9-2, скажем- нет вопросов. проводили уже и не раз.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
15.10.2014, 09:12 #24Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
К вопросу об аппаратуре и антеннах диапазона 630м.
K5DNL - Callsign Lookup by QRZ.COM
Сегодня этот товарищ в WSPR перекрыл на этом диапазоне 4000 км.
Это при том, что ход далеко был не самый лучший.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
08.11.2014, 22:47 #25Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Прямо сейчас работает одна из самый мощных станций в диапазоне 630м G3KEV:
19:41 477 G3XDV de LA3EQ Op8 829 km -13 dB F:17% in Egersund, Norway with eirp2w + inv-L
19:41 477 G3XDV de G3XDV Op8 0 km +2 dB F:8% in Welwyn, IO91VT with eirp2w + inv-L
19:41 477 G3KEV de SV8RV-7 Op8 2448 km -34 dB F:13% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
19:41 477 G3KEV de LA3EQ Op8 601 km -8 dB F:13% in Egersund, Norway
19:41 477 G3XDV de F1AFJ Op8 -10 dB F:13% in CHATELLERAULT
19:41 477 G3XDV de F5WK Op8 -8 dB F:28%_End in JN18HP
19:41 477 G3XDV de GW3UCJ Op8 -11 dB F:24% in Swansea, South Wales.
19:41 477 G3KEV de RN3AGC Op8 2392 km -21 dB F:2% in
19:41 477 G3KEV de SP5XSB Op8 -13 dB F:29%_Ini in Raszyn nr Warsaw
19:41 477 G3KEV de SV8RV-2 Op8 2448 km -28 dB F:8% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE
19:41 477 G3KEV de RW3ADB Op8 2393 km -33 dB F:3% in Moscow
19:41 477 G3KEV de F5WK Op8 -10 dB F:25%_End in JN18HP
19:41 477 G3KEV de GW3UCJ Op8 +0 dB F:4% in Swansea, South Wales.
19:41 477 G3KEV de F1AFJ Op8 -9 dB F:8% in CHATELLERAULT
вот так его видно у RN3AGC:
http://agc.ufo.ru/grabber/capt1.png
а вот так у меня:Последний раз редактировалось RW3ADB; 08.11.2014 в 23:06.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
09.11.2014, 01:00 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,490
- 2569
- 7685
09.11.2014, 01:04 #27
09.01.2015, 03:14 #28Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
даже не знаю, чем тебе тут помочь...
вроде, что такое кросс-бенд, ты должен знать, по идее...
активность на диапазоне - бешенная. покруче, чем на 160 и 80м в разы.
MF 47
DL4YHF 0.475610
WG2XIQ 0.475620
EA5DOM 0.475620
PA0O 0.475620
G8VDQ 0.475638
DJ0ABR 0.475673
G3XBM 0.475682
G7NKS 0.475689
F1JBB 0.475705
WG2XXM 0.475706
PA3BHT 0.475710
WG2XKA 0.475710
WD2XSH/15 0.475715
SP5XSB 0.475718
DL3ZID 0.475740
M0PPP 0.475756
DC0DX 0.475756
G0FCU 0.475777
IW4DXW 0.475789
DL-SWL/1 0.503900
G8HUH R
PI4THT R
DG6RCH R
G0KTN R
WH2XAR 0.475700R
WG2XJM 0.475700R
EA2HB 0.475700R
W7MY 0.475700R
SV8RV 0.475700R
IK1WVQ 0.475700R
WD2XSH/6 0.475700R
WE2XPQ 0.475700R
SWLK9EN61 0.475700R
EA5DOM-RX 0.475700R
K7ZT 0.475700R
G3YPQ 0.475700R
F1AFJ 0.475700R
F6GEX 0.475700R
G3THQ 0.475700R
PA0MLC 0.475700R
AC0ZL 0.475700R
W5EST 0.475700R
WA4230SWL 0.475700R
F5WK 0.475700R
DL-SWL/2 0.475700R
PA0RDT 0.475700R
WB8ILI 0.475700R
20:17 477 SV3DVO de SV8RV-7 Op8 89 km -12 dB F:17% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
20:17 477 SV3DVO de RV3APM Op8 2700 km -24 dB F:3% in Karelia Inet CloudSDR with 0.15w + Marconi T
20:17 477 SV3DVO de SV8RV-2 Op8 89 km -10 dB F:12% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0.15w + Marconi T
20:16 477 G3KEV de SP5XSB Op8 Deep Search 1439 km -36 dB in Raszyn nr Warsaw
20:15 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -10 dB F:22% in Chorley, IO83qo
20:15 477 G3KEV de RV3APM Op8 1957 km -23 dB F:13%_Ini in Karelia Inet CloudSDR
20:15 477 G3KEV de G0NBD Op8 195 km -21 dB F:18% in Liverpool
20:15 477 G3KEV de NL8992 Op8 501 km -21 dB F:26% in Ommen Netherlands JO32fl
RV3APM - принимал не из Москвы, а через удаленный приёмник где-то в карелии.
Его репортаж об этом.
На скрине там видно как прёт недетски приводной маяк из под Владимира, Ларионово.
Полоса OPERA ровно между несущей и тональной посылкой этого маяка.
Тем не менее- приём возможен.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.02.2015, 22:30 #29Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Активность на диапазоне впечатляет по прежнему!
наши тоже участвуют переодически, о чём обычно сообщают на форуме 136.su
*********** 16/02/2015 ***********
23:35 477 SV8CS de RN3AGC Op8 Deep Search 2373 km -35 dB in with 0,5w +
23:35 477 SV8CS de LA3EQ Op8 Deep Search 2534 km -36 dB in Egersund, Norway with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de SV8RV Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl. GREECE with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de F6CNI Op8 1880 km -19 dB F:3% in JN19QB - with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de DL-SWL Op8 1835 km -13 dB F:13% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de EA5DOM-RX Op8 1819 km -28 dB F:3% in Albir Multi-Rx Site MiniWhip+Perseus with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de DB1EPO Op8 1871 km -26 dB F:30% in Meerbusch with 0,5w +
23:34 477 SV8CS de SV8RV-2 Op8 9 km +4 dB F:0% in Zakynthos (Zante) isl.GREECE with 0,5w +
23:34 10135 CT7ABQ de K3UK Op2 5755 km -21 dB F:19% in Fredonia, New York with 5w + OC dipole 40m (LoTW&EQSL)
*********** 15/02/2015 ***********
прямо сейчас в ОПЕРА:
19:28 477 G4WGT de GW0EZY Op8 122 km -12 dB F:1% in Welshpool IO82ho with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de DL-SWL Op8 889 km -23 dB F:5% in JO52hp, nr Wolfsburg with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G4FFC Op8 211 km -12 dB F:0% in Pertenhall IO92TG with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de PA3FNY Op8 546 km -24 dB F:11% in Utrecht with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G4AYT Op8 352 km -15 dB F:18% in Whitstable with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G8LCO Op8 253 km -13 dB F:0% in Welwyn Herts with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G6AVK Op8 312 km -12 dB F:24% in Essex, JO01ho. with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de LA4ANA Op8 1043 km -23 dB F:31% in nr Oslo with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:28 477 G4WGT de G0HZG Op8 139 km -11 dB F:1% in Leicester with erp0.4w + 10m vert-3m x 3m top
19:16 477 G0FTD de G4AYT Op8 0 km +0 dB F:3% in Whitstable with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
19:16 477 G0FTD de G6AVK Op8 40 km -26 dB F:1% in Essex, JO01ho. with 1w + Wire in roof space / 1w output rig
19:12 477 LA4ANA de G8LCO Op8 Deep Search 1098 km -36 dB in Welwyn Herts with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de G4WGT Op8 Deep Search 1043 km -35 dB in Chorley, IO83qo, with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de G0HZG Op8 Deep Search 1075 km -36 dB in Leicester with 0.05w + Marconi-T
19:12 477 LA4ANA de DB1EPO Op8 Deep Search 980 km -36 dB in Meerbusch with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -19 dB F:1% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -6 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G4AYT Op8 1104 km -22 dB F:7% in Whitstable with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G6AVK Op8 1093 km -24 dB F:5% in Essex, JO01ho. with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -21 dB F:3% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
19:11 477 LA4ANA de G4FFC Op8 1066 km -31 dB F:8% in Pertenhall IO92TG with 0.05w + Marconi-T
19:04 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -2 dB F:0% in Pertenhall IO92TG
19:04 477 G3KEV de G4WGT Op8 162 km -5 dB F:0% in Chorley, IO83qo,
19:04 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:1% in Leicester
19:04 477 G3KEV de PA3FNY Op8 445 km -4 dB F:0% in Utrecht
18:38 477 LA4ANA de SO5AS Op8 1077 km -27 dB F:18% in Komorow KO02jd with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 LA4ANA de DL-SWL Op8 801 km -8 dB F:0% in JO52hp, nr Wolfsburg with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 LA4ANA de PA3FNY Op8 917 km -30 dB F:21% in Utrecht with 0.05w + Marconi-T
18:38 477 G3KEV de G0HZG Op8 199 km -4 dB F:13% in Leicester
18:38 477 G3KEV de G4FFC Op8 227 km -4 dB F:12% in Pertenhall IO92TG
18:38 477 G3KEV de G8LCO Op8 274 km -10 dB F:14% in Welwyn Herts
18:38 477 G3KEV de SO5AS Op8 1428 km -20 dB F:11% in Komorow KO02jd73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.02.2015, 22:42 #30Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,490
- 2569
- 7685
15Спасибо
