Что-то никто не спешит перевернуть... (
Где два, там и три квадрата, которые 5-элементному волновому каналу не уступят. Вместо бамбука хорошо использовать палки от швабры из любого хозмага. Дешевле и прочнее, но желательно их покрасить или пропитать.
Квадраты очень легко настраиваются. Обычно при расстоянии активный вибратор - рефлектор 1,2 м. а активный вибратор - директор - 0,8 м. (длина бума - 2 м.) попадаем в 50 ом без элемента согласования. Симметрирование, как обычно, не помешает.
Это мы сделали товарищу ! У меня такая.Смотреть вложения.
Почему вертикальной поляризации?
Как мачту и кабель нейтрализовали?
Потому что в пяти километрах телецентр излучает горизонтальную поляризацию. Нейтрализацию не проводил. Кабель подвязан к распорке по буму до крепления мачты и в низ в шек. Всё работает нормально . Когда делал антенну интернета не было и про запорный дроссель я ещё не знал.:s10:
Для вертикальной поляризации механически удачно J-Yagi, ИМХО.
Вращать только пассивные элементы. Скрин с токами... ;)
Диапазон открывается на короткий скачок Es практически ежедневно. Сегодня сильный сигнал EY8MM, я прозевал.
Вложение 259237
Кстати, на прием Cushcraft 3 el yagi WARC 12/17m.
Наша Яга пока внизу подготовлена к возврату на мачту. Завтра, если не будет дождя, подниму. :s7:
И потерять в кабелях на согласованиях.
Широкий лепесток на 6м не нужен, поэтому длинная яга с чистым лепестком всегда предпочтительна.
Это из практики жизни под мачтой 1ТВ канала.
