Сообщение от
RN1QA
Редуктор Эмотатор,там верхняя часть откручивается и ставится в низ.На верх прикрутил пластину и к ней 2 хомута и болт вертикальный от проворота,а в них труба 20 мм.дюралевая.В редукторе нет концевиков и нет места под микрики,поэтому поставил на ось стрелки колесико( от магнитофона) в пульте управления и кусочек магнита,который замыкает герконы и с-но реле,которые останавливают мотор последовательно с клавишами.Из за гистерезиса где то 20 гр. не перекрывается на север.Сами трубы пластиковые гнутся от веса,поэтому провод в отверстиях труб с 2 сторон фиксируется жимками для тросов.Завтра буду ставить,я так понимаю,что придется работать и FT8,подскажите ссылку с чего начать.
