http://www.70mhz.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/4-meter_band
Вот в вике нашёл-есть список стран и частоты,кому интересно...Мда,диапазон и правда хорош,если учесть,что апаратура доступна и дешёва как борщ...Пока,остаеться лишь поглотать слюнки)))!
Пока в ТАБЛИЦУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Правительство не внесёт изменения - можно и не мечтать.
Об этом тоже.
[QUOTE=Igor-UGG;353196] ТАБЛИЦУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИQUOTE]
Какая-то неправильная таблица. Нет диапазона 137 кГц. Диапазон 160 м ограничен полосой частот 1810-1850 кГц.
Таблица правильная. Это Вы не посмотрели примечания 9 и 41, на которые есть ссылки в правом (Распределение полос радиочастот между радиослужбами в Российской Федерации / полоса радиочастот радиослужбы) столбце:
9. Полоса радиочастот 135,7 - 137,8 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. Мощность передатчиков не должна превышать 100 Вт.
41. Полоса радиочастот 1810 - 2000 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе при условии ограничения мощности передатчиков любительских станций до 10 Вт.
Да, в таблице запутаться можно.
Вот здесь попроще: http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru
to RD3AMP:
Да, но эта Таблица распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации является первичным документом.
А Решением ГКРЧ выделяются полосы радиочастот только в пределах полос, распределённых радиослужбам в соответствии с этой таблицей.
Поэтому, пока в этой таблице не появится про радиолюбителькую службу в полосе 50-54МГц - ничего и не выделят.
