27.03.2021, 12:59 #511
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
Удалите из названия темы "МАЛОГАБАРИТНЫЕ". Отвлекает (завлекает), а ничего малогабаритного нет. Пересмотрел классику: два близко расположенный проводника практически не излучают. Их надо разнести в пространстве на четверть волны, что бы поля образованные токами складывались (суммировались), но тогда чем это будет отличатся от квадрата, который с прошлого века многим известен? Тем что внизу не замкнут?
Кто нибудь моделировал складывать ПОЛУВОЛНОВОЙ диполь (как на моём рисунке), что там программка говорит?. Я ошибся там или ошибаюсь тут?.
27.03.2021, 13:44 #512
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Это верно в том случае, если ток в каждом проводнике направлен противоположно току соседнего проводника. А если токи однонаправлены, то общее поле будет суммироваться. Вывод: на некоторых диапазонах частот в двух близко расположенных проводниках может возникнуть однонаправленное движение токов и общее поле будет суммироваться.
27.03.2021, 14:57 #513
27.03.2021, 16:00 #514
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
как же они у вас будут однонаправлены, если вы провод сложили вдвое: вверх ток бежит туда, а вниз - оттуда.
как я понял, классику вы не читали, по крайней мере последнее время. Вот что пишет Жеребцов.... я, ес-но, весь учебник выставлять не буду, так два кусочка, остальное найдёте (если будет желание).
Повторю: я сам ещё до конца не разобрался. Надо просмотреть мне какое волновое сопротивление полуволнового вибратора питаемого с конца, как изменяется его сопротивление, если вибратор сложить пополам, как течёт ток во второй половинке (тоже снизу вверх, как вы пишете, то тогда с какого будуна?). Вот отвечу сам на свои вопросы, тогда или поддержу вас, или скажу - ересь (техническая).
27.03.2021, 16:08 #515
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
В приведенной странице учебника сказаны ключевые слова "...размеры много меньше длины волны...". Да, тут все верно.
27.03.2021, 16:34 #516
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
27.03.2021, 17:25 #517
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Вас опять потянуло на общение? Не перебор, не?..
Понимаю, что для вас Гончаренко - непререкаемый авторитет. Я тоже учился на его антеннах. Но с тех пор прошло много лет и у меня - вы не поверите - появилось своё мнение. И я его уже высказал, подкрепив моделью.
Такого рода линейные нагрузки достаточно широко применяются в противовесах НЧ антенн, как правило, в корневой части, где основной ток течёт. В более "горячих" точках эффективнее Емкостные Нагрузки. Ну а вы "ломайте" дальше...Игорь (RW4HFN)
27.03.2021, 17:36 #518
Чем меньше, тем деффективнее
Можно уменьшить размеры и расстояния между элементами, но тогда весь выигрыш останется в элементах согласования, а на выходе...Это равносиьно что из пушки стрелять через маленькую трещину в броне.Последний раз редактировалось RN3KV; 27.03.2021 в 17:39.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.03.2021, 20:33 #519
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
В антенне токи по полотну направлены следующим образом
На верхнем рисунке полуволновый диполь. На резонансной частоте ток в левой четвертьволновой половине течёт (примем условно) слева направо. В правой половине направление тока совпадает с током в левой половине. На других частотах на разных участках этой же антенны будут другие направления. С этим есть согласие?
В антенне ниже в правой половине добавлена ещё одна четвертьволновая длина. В ней ток будет противоположного направления. С этим есть согласие?
Если теперь правую половину сложить вдвое, направление тока будет как на рисунке внизу. То есть, в двух параллельных проводниках правой части антенны токи становятся однонаправленными. Результирующее поле правой части антенны будет суммироваться от токов параллельных проводников. С этим есть согласие?
27.03.2021, 21:09 #520
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Свободный конец петли лучше всего заземлить. Получится известная антенна типа петлевого GP. Ее достоинства - короткозамкнутость (нет статики) и более широкая полоса, чем у однопроводного вертикала. Еще отличие - более высокое входное сопротивление (не путать с сопротивлением излучения), что иногда может упростить согласование. Оставлять конец "висячим" не вижу никакого смысла.
Правда, мне не совсем понятно обсуждение этой полноразмерной антенны в контексте данной "малогабаритной" темы (всю тему не читал, прошу пардон).Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 21:18.
27.03.2021, 21:19 #521
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Что за детский сад с весёлыми картинками?..
Кто-то не в курсе, что MMana рисует эпюры тока?Игорь (RW4HFN)
27.03.2021, 21:25 #522
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
В полуволновом диполе, запитанном с конца, токи текут точно так же.
Сложили запитанный с конца диполь пополам, получили антенну длиной в четверть волны - и направление равных токов в соседних проводниках будет противоположным.
Излучать такая антенна не должна.
На рисунке у нижней антенны длина сложенной части не четверть волны, а вдвое больше. Потому и токи однонаправленные. Но это не тот случай, о котором идет речь.
Для антенн длиной более полуволны - тоже: не соблюдается равенство токов в соседних проводниках.Последний раз редактировалось RA3U; 27.03.2021 в 21:29.
27.03.2021, 21:26 #523
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Если по теме. Из трех характеристик антенн: малогабаритность, эффективность, широкополосность можно совместить только две. Третьей характеристикой (она может быть любая из них) придется жертвовать.
27.03.2021, 21:34 #524
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Вот тут могу поспорить. В одной достаточно малогабаритной и поэтому узкополосной антенне сделал оперативную регулировку и свободно шарил по диапазону с низким КСВ. А так да, согласен. Либо красивая, либо умная.
27.03.2021, 21:49 #525
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Если согласиться пожертвовать эффективностью и оставить только малогабаритность и широкополосность - то с этой задачей вполне справится согласованная нагрузка.
Не излучает? - ну и что! Зато малогабаритная и широкополосная. Ей даже балкон не нужен: можно под стол бросить. Или в ящик стола - если мощности не много
