31.03.2023, 17:27 #1QRPP
- 31.03.2023
M-Voice радиосистема
Всем привет. Двух канальная радио система с микрофонами - петличками. То есть приемник база M-Voice К282В имеет два передачика с микрофонами.
Один из передачиков вышел из строя, при падении на пол. Я решила заказать уневирсальный передачик, который настраивается на нужную частоту автоматически и в ручную.
Частота родных приемников обоих - 693,60 MHz.
Так выглядит его база:
Я хочу купить китайски уневирсальный передатчик - MGX-4B
Технические характеристики:
Радиус приема: до 50 метров (прямой видимости).
Частота работы: 512-589 MHz или 633-785 MHz
Частотный диапазон: 50-15000 Hz.
Соотношение сигнал/шум: 96 dB-A.
THD at 1 kHz 0.5 %.
Мощность передатчика: 10mW
Температурные условия: от -10 до 55 °C.
Выходная мощность передатчика: (min/max): Low 5 mW, High 10mW
Синхронизация передатчика: ручная + “IR”.
Батарея: 2 АА (до 8 часов работы)
Размеры ШхВхГ (мм): 86х65х23
Не уверена моя база сможет к нему подключиться, если я в ручную выставлю необходимую частоту? Подскажите пожалуйста ваши советы?Последний раз редактировалось elena23; 31.03.2023 в 17:33.
01.04.2023, 17:13 #2Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 451
- 393
Дорогая Елена.....
Ваш вопрос задан не очень корректно. Новый передатчик и уже купленный комплект могут иметь как цифровой так и аналоговый сигнал. Выяснять это можно экспериментально. Купить и включить. Вероятность 50 процентов.
Лучше купить не универсальный а родной микрофон .
К сожалению читатели этого форума не смогут вам дать ответ потому что ваш вопрос выходит за пределы их компетенции...
Игор.
