Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R8AFP
  • 1 Размещено RA9LT
  • 1 Размещено Vadim Slotin
Тема: Радиопеленгатор 'ЛЕС-145'
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Международники конечно оснащены пеленгаторами выполненными на заказ,а основная масса использует аппараты выпущенные еще в доперестроечные времена.Аппараты неплохие и при небольшой доработке с ними можно выступать на соревнованиях любого уровня.Займемся радиопеленгатором ,,ЛЕС-145,,.При общем удлинении рефлектора на 10 сантиметров [по5 см - каждый лепесток] увеличивается усиление антенны,заметно даже на слух. Можно удлинить добавив отрезки гибкой стальной ленты,примотав изолентой.Изменять конструкцию кронштейна не следует - снизится прочность. УВЧ приемника двухкаскадный,вход апериодический,поэтому сигнал собственного гетеродина [сравнително низкая ПЧ ] попадая на вход не лучшим образом влияет на работу УВЧ,задавливает полезный сигнал.При свежей батарее увеличение регулятором усиления приводит к реальному снижению усиления в конце предела регулировки .Впечатление езды на тормозах.Отпаиваем отрезок РК-кабеля от антенного разъема,ставим входной контур,симметрируем вход антенны.Контур-4 витка безкаркасных,растянутых, конденсатор любой малогабаритный подстроечный.У нижнего заземленного конца ,между витками - 1,5---2 витка катушка связи с антенной [не заземляется,припаивается к бывшему входу,симметрирует антенну ].Кабель РК , идущий к УВЧ припаивается к отводу от первого витка,счет отзаземленного конца контура. Дополнительный деталей для крепления контура не требуется, все размещается на разъеме крепления антенны.После настройки входного контура крышка закрывается,расстройки не происходит - контур достаточно удален. Для настройки не потребуется ничего ,кроме электробритвы,так как остальные контура уже настроены. Сравнительные результаты: После настройки приемник реагирует на касание антенны другого пеленгатора,удаленного от тестируемого на два метра,отверткой с изолированной ручкой.До переделки был почти равнодушен к касаниям собственного вибратора.Стало слышно работу систем зажигания двигателей автомобилей ,на которых хитрые судьи развозят ,,ЛИС,, Перестали мешать радиостанции авиационного диапазона [подавили зеркалку]. Перестала косить диаграмма направленности антенны [симметрировали вход ],что особенно доставляло неудобства в ближней зоне,когда сильный сигнал и переотражения от корпуса пеленгатора.Ну и наконец то,к чему стремились - стало слышно ,,ЛИС,,,так как их должно быть слышно.Переделка очень проста,может выполнить любой радиолюбитель.Деталей - кот наплакал. По такой методике переделано много ,,ЛЕС -145,, , проблем не возникало. В полевых условиях проводился тест: Пеленгатор сделанный на заказ,так сказать концертный,с антенной 4 элемента и серийный пеленгатор ЛЕС-145,но с доделкой --- обнаружили контрольный маломощный гетеродин с одинакового расстояния.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Не забыть включить в программу тренировок кросс с двухкилограммовой гантелей
    Лесы мы применяем во всяких шоу. Впечатлений больше
    А сам пеленгатор даже без доработок не уступает по чувствительности и селективности (здесь даже выигрывает) многим современным "заказным".
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Кстати, про Лес-145.
    Года два назад видел на Митинском рынке в Москве в пенсионных рядах распродажу (штук 20) "лисячьих" приёмников "Лес-145" в упаковке примерно по 100-250 руб. Видимо, какие-то закрома вскрыли. Сколько лет их не делают?
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Я много занимался этими приемниками - как тренер днем, и как ремонтник - ночью. Каждый день интенсивных тренировок - это 1-3 сломанных приемника. Словом, знал я эти "Лес-145"... Так вот поддерживаю мнение об их действительно высокой чувствительности. Да что там говорить, "Полевые дни" мы наблюдал ими от нечего делать...
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Я бы пенсионеров порадовал - забрал все.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Если у кого-нибудь есть документация или схема Лес-145 поделитесь пожалуйста.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Post
    Схема средняя, но читается. На чертеже не всё видно.
    Спрошу цв. фото чертежа антенны, как её копировать.
    http://artradiolab.com/kv/Les-145.djvu и
    Охота на лис 144 МГц. Антенна, документация радиопеленгатора ЛЕС-145. - Страница 1
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    После небольшой перестройки контура слушал на нём ГОВД и пожарных МЧС, когда ещё не было засилья импортных болтушек.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Достался пеленгатор без антенны.
    Интересуют цветные фото антенны на пеленгаторе, чертежей антенны (МВ) VHF.
    Расстояния между элементами, то, что не видно на чертежах в файле.
    QRPP
    07.08.2020
    49
    6
    10
    Из чертежей в файле можно все размеры найти.
    Там ведь все строго в масштабе изображено.
    На крайний случай найти чертежи 3х яги.
    Есть несколько вариантов , выбрать подходящий по остальным размерам.
    Я кучу приемников на 144 делал для "Охоты на Лис" с разными антеннами.
    Всегда бегал только с собственными разработками.С серийными никогда!
    А вам оно вообще зачем?
    На 144 нынче только на соревнованиях бегают.
    На тренировках дай бог 3.5 отработать полностью.
    А для соревнований этот кирпич ох тяжеловат.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Починить. Не срочно, на досуге.
    Уже два месяца не нахожу нормальный чертёж, так что потерпит
    И фотографий подробных, узлов антенны, и подключения её к Лес145 не видел.
    Полностью собранный и исправный такой аппарат я в руках не держал.
    Каким образом выполнена и подключена антенна: только догадываюсь.
    Такое устройство полезно при поиске источника помехи.
    Если у вас есть фото/чертежи штатной или любой совместимой (с корпусом Лес145) антенны: выкладывайте PSE.
  12. #12
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Про "Лес" не скажу, а вот про 3 элемента "Алтая-145" обсуждали ТУТ
  13. #13
    QRPP
    26.09.2020
    Нижний Новгород
    Документация на ЛЕС-145
    Что имеем :-)
    Вложения Вложения
