Страница 169 из 172 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 2570
Like Tree620Спасибо
Тема: FTDX-10
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2521
    23.12.2010
    240
    249
    467
    Цитата Сообщение от RW3TJ Посмотреть сообщение
    Коллеги! Нужна помощь начинающему пользователю.
    Вопрос с расстройкой на передачу.
    В описании не нашел. Надеюсь на помощь. 73
    Добрый день!
    Кнопка CLAR TX.
    RX6FJ
  2. #2522
    06.09.2009
    567
    91
    22
    Использовал один раз на 28 мгц ,там нужна была расстройка на репитер 600 кгц
    путем просто экспериментов сразу все получилось,слушал на 29 уже не помню с копейками репитер чм
    передавал на 28 тоже не помню,но настройка не заняла более чем полчаса(пока разобрался)
    RZ6HCF
  3. #2523
    23.11.2008
    79
    170
    221
    481
    Цитата Сообщение от RX6FJ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Кнопка CLAR TX.
    При нажатии CLAR TX пишет CLAR TX 0hz
    А дальше что ??
    Олег Архипов (RW3TJ, не обрезанный)
  4. #2524
    06.09.2009
    567
    91
    22
    Просто услышал там оператора русскоязычного ,понял по характеру передачи,что репитер
    стало интереcно,сработал с ним,репитер зарубежый
    А дальше что ??
    Просто верньером устанавливаем
    А дальше что ??
    При передаче увидете разницу
    RZ6HCF
  5. #2525
    23.11.2008
    79
    170
    221
    481
    СПАСИБО! Получилось ! 73 TJ
  6. #2526
    23.12.2010
    240
    249
    467
    А дальше что ??
    После нажатия CLAR TX крутите кольцо MPVD. Стр. 36-37 инструкции.
    https://www.yaesu.ru/instruction/ftd...stn8b693772141
    RX6FJ
  7. #2527
    23.11.2008
    79
    170
    221
    481
    Минут 10 крутить ???
  8. #2528
    07.12.2008
    3,193
    1281
    2267
    Да... уж. Репитерный разнос обычно включается через меню. Читайте же мануал, наконец.
    73! Сергей (UA3RMB)
  9. #2529
    06.09.2009
    567
    91
    22
    Да потом уже разобрался ,просто разнос не стандарт был...
    по умолчанию 100 стоит,а там 600 было вот,а времени на тот момент не было много,что бы разбираться
    Тем более ,что одна была связь через репитер ,как то не работал больше, не попадалось...
    На 27 говорят ,там репитеров много...
    Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.08.2026 в 11:22.
    RZ6HCF
  10. #2530
    QRP/mm Аватар для Ingvar
    28.05.2024
    Майкоп
    49
    8
    31
    Доброго времени суток всем! Чтобы зайти в меню при помощи мышки, нужно правой кнопкой кликнуть в районе показометра в FT-710. А в FTDX-10 у меня не получается, прокликал весь монитор, не заходит в меню. Только при помощи кнопки Func. Никто с этим не заморачивался?
    Игорь, R6YG
  11. #2531
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    189
    29
    Друзья, подскажите (кто сталкивался) с такой проблемой - пока лежал в больничке, кто-то из внуков поигрался с трансивером, в результате пропала палка курсора на экране (и в режиме 3DSS тоже). Проверил настройки, вроде всё нормально, частотомер работает, Split, RX/TX тоже. А курсора нет....
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    ...пропала палка курсора на экране....
    Тьфу, залез в меню, оказалось - MARKER выключили, стервецы. Заблокировал доступ к аппарату.
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  12. #2532
    20.01.2020
    55
    26
    8
    7
    Иногда помогает общий сброс при выключенном трансивере зажимаем кнопки FINE LOCK и влючаем трансивер естественно не отпускаем кнопки до полной загрузки и перед сбросом записываем или фотоем установленные значение!
  13. #2533
    11.02.2024
    Балаково
    286
    135
    923
    Цитата Сообщение от R4CAW Посмотреть сообщение
    Спокой-но други! Всё по делу. Написано. Нет автонотча в этой модели как у IC-746Pro.
    Это функция , такая, которая автоматически подавляет тональники. Сейчас всё понятно?
    Подверждаю, проверено, нет этой функции в этом радио.!
    Включена DNF. Появляется тональник в области от 1 кГц до 2 кГц. Ноль реакции.! В этом Радио! А в Icom 746Pro это работает ,без проблем давит все тональники!!!
    Валерий, R4CAW
    Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
    Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
  14. #2534
    Low Power
    23.02.2019
    85
    45
    204
    Сохраняются на карту памяти все настройки, а после сброса с карты восстанавливаются, не нужно фоткать или записывать.
    R4CAW Сказал спасибо.
  15. #2535
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,559
    1402
    2458
    Нет этой функции в этом радио.!
    Включена DNF.
    Работает 100%, специально ещё несколько раз проверял.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
