Страница 50 из 165 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #736
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Не надо народ вводить в заблуждение.
    Я напомню, про NB, он как изначально работал, так и продолжает работать, и преднастроить можно в меню, и оперативно менять уровень NB-длительное нажатие кнопки...это всё описано в мануале.
    НО, для капитана-о повторяю, работает NB только на основном тракте приема, а на тракте панорамы NB не работает!!! (эти знаки для к-очевидность) т.е. при активации кнопкой NB мы ушами услышим его работу, а глазами не увидим ничего напоминающее на его работу, на панораме как был забор помех, так и остался!!! (эти знаки для к-очевидность).
    Например в ZS-1, в Malamut-MII, сия NB отлично давят помеху и на панораме и это слышно на слух.
    Неправда ,у меня есть трансивер на базе redpitaya и программа от zs1 c ним работает ОК!
    Покупал лицензию!
    Так вот давит здесь не хуже,и забор там не давит у меня на панораме nb!
    Там просто более гибко можно настроить панораму и все.
    Как там может их давить визуально,если все это dsp и они только на слух давят.
    Nb давит только на слух треск!
    Если хотим видеть реально,то тогда только фазовый подавитель помех.
    Ими,тоже занимаюсь давно...
    В моем случае сейчас (дешево и сердито).
    QRM Eliminator X-phase (набор деталей на али от 1800 р,готовый 4500).
    Единственный самый большой недостаток(всех фазовых подавителей),давит только одну помеху!
    И наличие второй антенны ,резонансной именно для диапазонов,где у Вас больше всего помех.
    Давит хорошо,есть видео на ютуб.
    Требования к противофазной антенне минимальны.
    главное ,что бы она работала и была диапазонной!
    Тогда максимальная эффективность.
    Подключил трансивер на базе redpitaya,там так же,все давит ,как и здесь.
    На слух,но если делаешь уровень nb больше и полосу уже 48кгц,то да согласен
    тогда и видно,может именно уровень треска у меня ниже...
    У меня просто другие помехи достают.
    Но тогда и принимаю с искажениями,видимо я был не прав.
    Те NB все работает везде,только здесь панорама этого не отображает!
    Вернее всего ,просто нужно уменьшить полосу приема span,проверю...
    Все и здесь видно,но это зависит от полосы span и нет здесь такой настройки панорамы ,просто на слух!
    И еще я был не прав в nb все видать ИЗВИНЯЮСЬ!
    Вернее она отображает,но скорее всего нет таких гибких настроек и поэтому
    только на слух!
  2. #737
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Новые настройки микрофона.
    Просто пробуйте.
    Сразу по основным,при нажатии FUNK
    Мic gain=48
    PROC Level=70
    Далее (Operation setting),Tx Audio...(Внизу)
    P prmtrc eq1 freq=100hz
    P prmtrc eq1 level=-13
    P prmtrc eq1 bwth=0
    P prmtrc eq2 freq=1300
    P prmtrc eq2 level=3
    P prmtrc eq2 bwth=1
    P prmtrc eq3 freq=2900
    P prmtrc eq3 level=9
    P prmtrc eq3 bwth=1
    Сигнал заточен под пробивной,все отмечают,что не напрягает итд.
    Пробуйте!
    Напомню при отключенном процессоре эти настройки не работают....
  3. #738
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    И не только в этом трансивере
    В 7300 в последней прошивке уже этого нет.
  4. #739
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну у меня 4-е трансивера в наличии осталось.
    Это сдр на базе redpitaya,маламут м2,991 и этот FTdx10!
    Вот от чего не буду точно отказываться,это маламут м2,991(тут укв 144-430)
    Ну и этот Ftdx10.
    Да еще ум от RZ9OQ(radio54.ru,это для инфо).
    НА 74 вход 10вт.
  5. #740
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну сразу первое,да действительно DSP(NB,DNR) в данном трансивере
    работает только в канале приема,те на слух.
    А канал обзора(панорама) ,там он не работает(надеюсь может поправят).
    Хотя там в настройках дисплея и можно переключить небольшой фильтр отображения
    ,но он это не DSP.
    Я просто не обращал на это особого внимания именно из за использования внешнего
    фазового подавителя помех.
    Так ,что так получается.
    По умолчанию фильтр по панораме включен,мне же наоборот
    нужно видеть весь спектр ,я его отключаю и фазовым подавителем
    устанавливаю минимум помех.
  6. #741
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Сегодня меня попросили(RU3UR,Михаил) поставить один эксперимент.
    Сравнить передачу двух трансиверов,а именно FTdx10 и на базе redpitaya
    по поводу задержки сигнала при работе обеих трансиверов с родным микрофоном.
    Приемником выступал 991.
    Что скажу,на FTdx10 задержки нет вообще!
    На базе redpitaya(от фирмы hamlab) она не большая ,но есть.
    Это для информации.
    Если начинаешь быстро говорить ,то на redpitaya,идет с задержкой
    на 991 прослушивание и в конце ,концов начинаешь сбиваться....
  7. #742
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    А откуда задержка будет у FTDX10 или все ещё верят в сказку про SDR.Задержки нет у 7300 и 7610,а они чистейшие трансивера с прямой оцифровкой.
  8. #743
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну да,просто убедился,что так и есть.
    Но она есть(задержка) и например sunsdr2,там тоже прямая оцифровка,хотя видимо
    влияет программа на компе....
    Redpitaya ,тоже прямая оцифровка.
    Видимо по разному реализовано...
    Тут ,как то в железе, а там грубо сказать пока на комп в программу итд....
  9. #744
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Опять народ в заблуждение вводим, а потом на критику обижаемся......без инструментального измерения с цифрами
  10. #745
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Привет Всем!
    Ну по моему обнаружил первый баг в прошивке(надеюсь исправят).
    Сравнивал с 991,там есть аналогичные настройки.
    Если в меню моде SSB,выставляем SSB MOD Source (REAR)
    Rear SELECT USB или DATA В отличии от 991 не получается с компьютера
    подключить микрофон с компьютера,при нажатии на тангенте передачи(в отличии от 991)
    работает все равно,микрофон тангенты!
  11. #746
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Скорее всего эти настройки будут работать только в режиме DATA-U
  12. #747
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Нет в любом режиме ,работает только тангента.
    В цифре благодаря уже внешнему управлению программой
    по сат ,переключается при передаче автоматом на Data-U
    И вход звука при соответствующей настройке в секции
    psk/data все ок!
    Я просто смотрю в 991 ,там с этим все ок.
    Как только микрофонный вход делаешь REAR(mic)
    Rear= Usb,то микрофон на тангенте отключается и уже подается с с виртуального кабеля.
    Те с компьютера.
  13. #748
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Александр RK1AQ.
    Вчера в CQ-M у Вас нещадно отрывало начало первого знака при переходе на передачу в CW.
    Получался укороченный знак - вместо тире звучало как точка.
    Что то было с сигналом PTT и задержкой манипуляции относительно PTT.
  14. #749
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Приветствую Игорь, с вами работал не с FTDX10 , а с Аиста, .... Обкатывал в боевых условиях, потом пересел на японца))
    Спасибо за замечание!
  15. #750
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Ясно.
    А на FTDx-10 получается через USB телеграфом работать, PTT переключает вовремя?
    Мы тут подробно проверяли на FTDX-101D - через USB не получается управлять PTT с задержкой перед манипуляцией телеграфа. Отжирает первую точку.
    Поэтому использую PTT и манипуляцию через ключи от COM порта.
    Наверное, читали об этом уже.
    Интересно, что с FTDX-10 получается?
