23.04.2021, 15:13 #736High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Неправда ,у меня есть трансивер на базе redpitaya и программа от zs1 c ним работает ОК!
Покупал лицензию!
Так вот давит здесь не хуже,и забор там не давит у меня на панораме nb!
Там просто более гибко можно настроить панораму и все.
Как там может их давить визуально,если все это dsp и они только на слух давят.
Nb давит только на слух треск!
Если хотим видеть реально,то тогда только фазовый подавитель помех.
Ими,тоже занимаюсь давно...
В моем случае сейчас (дешево и сердито).
QRM Eliminator X-phase (набор деталей на али от 1800 р,готовый 4500).
Единственный самый большой недостаток(всех фазовых подавителей),давит только одну помеху!
И наличие второй антенны ,резонансной именно для диапазонов,где у Вас больше всего помех.
Давит хорошо,есть видео на ютуб.
Требования к противофазной антенне минимальны.
главное ,что бы она работала и была диапазонной!
Тогда максимальная эффективность.
Подключил трансивер на базе redpitaya,там так же,все давит ,как и здесь.
На слух,но если делаешь уровень nb больше и полосу уже 48кгц,то да согласен
тогда и видно,может именно уровень треска у меня ниже...
У меня просто другие помехи достают.
Но тогда и принимаю с искажениями,видимо я был не прав.
Те NB все работает везде,только здесь панорама этого не отображает!
Вернее всего ,просто нужно уменьшить полосу приема span,проверю...
Все и здесь видно,но это зависит от полосы span и нет здесь такой настройки панорамы ,просто на слух!
И еще я был не прав в nb все видать ИЗВИНЯЮСЬ!
Вернее она отображает,но скорее всего нет таких гибких настроек и поэтому
только на слух!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 23.04.2021 в 15:01.
RZ6HCF
23.04.2021, 18:52 #737High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Новые настройки микрофона.
Просто пробуйте.
Сразу по основным,при нажатии FUNK
Мic gain=48
PROC Level=70
Далее (Operation setting),Tx Audio...(Внизу)
P prmtrc eq1 freq=100hz
P prmtrc eq1 level=-13
P prmtrc eq1 bwth=0
P prmtrc eq2 freq=1300
P prmtrc eq2 level=3
P prmtrc eq2 bwth=1
P prmtrc eq3 freq=2900
P prmtrc eq3 level=9
P prmtrc eq3 bwth=1
Сигнал заточен под пробивной,все отмечают,что не напрягает итд.
Пробуйте!
Напомню при отключенном процессоре эти настройки не работают....Последний раз редактировалось RZ6HCF; 23.04.2021 в 18:59.
RZ6HCF
23.04.2021, 19:32 #738
23.04.2021, 20:10 #739High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
24.04.2021, 16:51 #740High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну сразу первое,да действительно DSP(NB,DNR) в данном трансивере
работает только в канале приема,те на слух.
А канал обзора(панорама) ,там он не работает(надеюсь может поправят).
Хотя там в настройках дисплея и можно переключить небольшой фильтр отображения
,но он это не DSP.
Я просто не обращал на это особого внимания именно из за использования внешнего
фазового подавителя помех.
Так ,что так получается.
По умолчанию фильтр по панораме включен,мне же наоборот
нужно видеть весь спектр ,я его отключаю и фазовым подавителем
устанавливаю минимум помех.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.04.2021 в 16:43.
RZ6HCF
25.04.2021, 13:51 #741High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Сегодня меня попросили(RU3UR,Михаил) поставить один эксперимент.
Сравнить передачу двух трансиверов,а именно FTdx10 и на базе redpitaya
по поводу задержки сигнала при работе обеих трансиверов с родным микрофоном.
Приемником выступал 991.
Что скажу,на FTdx10 задержки нет вообще!
На базе redpitaya(от фирмы hamlab) она не большая ,но есть.
Это для информации.
Если начинаешь быстро говорить ,то на redpitaya,идет с задержкой
на 991 прослушивание и в конце ,концов начинаешь сбиваться....Последний раз редактировалось RZ6HCF; 25.04.2021 в 13:57.
RZ6HCF
25.04.2021, 14:29 #742
25.04.2021, 14:50 #743High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну да,просто убедился,что так и есть.
Но она есть(задержка) и например sunsdr2,там тоже прямая оцифровка,хотя видимо
влияет программа на компе....
Redpitaya ,тоже прямая оцифровка.
Видимо по разному реализовано...
Тут ,как то в железе, а там грубо сказать пока на комп в программу итд....Последний раз редактировалось RZ6HCF; 25.04.2021 в 14:57.
RZ6HCF
26.04.2021, 07:36 #744Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Опять народ в заблуждение вводим, а потом на критику обижаемся......без инструментального измерения с цифрами
Последний раз редактировалось YL3EL; 01.05.2021 в 20:24.
01.05.2021, 16:35 #745High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Привет Всем!
Ну по моему обнаружил первый баг в прошивке(надеюсь исправят).
Сравнивал с 991,там есть аналогичные настройки.
Если в меню моде SSB,выставляем SSB MOD Source (REAR)
Rear SELECT USB или DATA В отличии от 991 не получается с компьютера
подключить микрофон с компьютера,при нажатии на тангенте передачи(в отличии от 991)
работает все равно,микрофон тангенты!RZ6HCF
01.05.2021, 16:48 #746High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 540
- 283
- 177
Скорее всего эти настройки будут работать только в режиме DATA-U
01.05.2021, 17:43 #747High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Нет в любом режиме ,работает только тангента.
В цифре благодаря уже внешнему управлению программой
по сат ,переключается при передаче автоматом на Data-U
И вход звука при соответствующей настройке в секции
psk/data все ок!
Я просто смотрю в 991 ,там с этим все ок.
Как только микрофонный вход делаешь REAR(mic)
Rear= Usb,то микрофон на тангенте отключается и уже подается с с виртуального кабеля.
Те с компьютера.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 01.05.2021 в 17:53.
RZ6HCF
09.05.2021, 07:18 #748Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Александр RK1AQ.
Вчера в CQ-M у Вас нещадно отрывало начало первого знака при переходе на передачу в CW.
Получался укороченный знак - вместо тире звучало как точка.
Что то было с сигналом PTT и задержкой манипуляции относительно PTT.Игорь RL5A
09.05.2021, 08:09 #749Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Приветствую Игорь, с вами работал не с FTDX10 , а с Аиста, .... Обкатывал в боевых условиях, потом пересел на японца))
Спасибо за замечание!
09.05.2021, 11:24 #750Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Ясно.
А на FTDx-10 получается через USB телеграфом работать, PTT переключает вовремя?
Мы тут подробно проверяли на FTDX-101D - через USB не получается управлять PTT с задержкой перед манипуляцией телеграфа. Отжирает первую точку.
Поэтому использую PTT и манипуляцию через ключи от COM порта.
Наверное, читали об этом уже.
Интересно, что с FTDX-10 получается?Игорь RL5A
583Спасибо
