Страница 95 из 141 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 2108
Like Tree481Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1411
    06.09.2009
    470
    22
    Цитата Сообщение от R3WZ Посмотреть сообщение
    А сколько дюймов монитор, который подключен к трансиверу? И какое в нем соотношение сторон?
    22 Дюйма 16х9 разрешение трансивера 800х600
  2. #1412
    06.09.2009
    470
    22
    Думал ,опубликовать свои наблюдения или нет.
    Решился сегодня,знаю будете ругать,но это мое мнение.
    Вот два телеграфных сигнала ,разница есть?
    Везде ксв 1 по показателю трансивера.
    Везде 100вт ,только у меня еще стоит по выходу AT-1000ProII Автотюнер(кстати встроенный не подстраивает так).
    Ровненько настраиваю вручную на AT-1000
    Так что бы в телеграфе при 100 вт была ровненькая картиночка,я правильно делаю?
    Или это не важно?
    Мне кажется при подключении ум это будет иметь значение....
    Особенно в режиме SSB...
    Я не прав?
    Мне кажется imd3 будет лучше?
    Вот такие мои наблюдения...
  3. #1413
    07.09.2013
    Губкин
    2,879
    841
    218
    Вообще то режим SSB от этого не зависит.В этом режиме всё будет хорошо,если вы не будете увлекаться стрелочной болезнью,перекачкой УМ.Всё зависит от вас.Тюнер тут ни причём.
  4. #1414
    06.09.2009
    470
    22
    Не обращайте внимание на включенный TUNE,он практически не влияет(это для согласовки с УМ)
    Ну все таки ,как лучше?
    Или разницы вообще нет?
    Да насчет перекачки мне все ясно...
    Те не стоит на это обращать внимания?
    C УМ такая же картинка....
    Да забыл добавить ,что AT-1000 при включении ум,тоже переключается на выход УМ.
    И эта его настройка ничего не значит?
    Может я как то криво все обьясняю,да даже без ум ,разницы нет?
    Почему же так меняется все на панораме или это ничего не значит?....
    Я только себе это могу обьяснить так, при изменении нагрузки режим выходного каскада ум трансивера
    становится именно более комфортным для ум трансивера и при 100 вт идут минимальные искажения.
    Понимаю все спорно ,но иначе не обьясняется....
    Или я чего то не догоняю...
    Или панорама туфту гонит!
    Да добавлю УМ тоже транзисторный...
  5. #1415
    07.09.2013
    Губкин
    2,879
    841
    218
    Вообще то автомат для согласовки с УМ не есть хорошо.Лучше использовать ручной, или контура по входу.В транзисторном усилителе вход уже должен быть настроен и никаких дополнительных тюнеров использовать не надо.У меня лично так.
  6. #1416
    13.03.2008
    308
    35
    интересно, у меня нет такой "кудрявости", прямая линия: CW, span 10kHz, мощность 100W,
    первая - антенна без тюнера, swr ~1,5 вторая - тюнер включен swr ~ 1,0
ID:	323312   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1417
    06.09.2009
    470
    22
    Значит у меня такая бяка только.
    может все из за многодиапазонной windom
    Кстати это только на 40-ке проявляется на 20-ке тоже нет,все ровненько
    Может это вторая гармоника ,на 40-ке работаешь ,а на 20-ке вылазит...
    Не знаю что и думать....
    Что на 40-ке антенна ,что на 20-ке 1.0 ксв....+-
    Может подстраивая вручную автотюнер ,он как фильтр срабатывает...(все таки в диапазон попадает).
    Короче это предпложения все ,в реале настраиваю ,что бы все было ровно...
    Так по моему лучше...
    Попробую в километре это все с ближними станциями проверить,потом отпишусь!
  8. #1418
    13.03.2008
    308
    35
    ан нет, 7 MHz - 100W, полоска, а с ум - "кудри", swr между ум и трансивером ~1.0, тюнер не включаю.
ID:	323329   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1419
    06.09.2009
    470
    22
    Да автотюнер трансивера не помогает,а вот вручную at-1000 настраиваю(при 100вт,обход ум) ,что бы ровненько было,затем он AT-1000
    при ум переключается на выход его и все нет (кудрей)и при 1-2 квт.
    Все таки скорее всего это вторая гармоника кратная 40-ке выскакивает,а именно на 20м.
    Ну это еще значит ,что внутрненний приемник в этот момент принимает сигнал и это не просто внутри,а именно с ( эфира).
    Оно ,то ничего страшного,но желательно,что бы не было,я так думаю.
    Опять же это мои предположения,вот проверю с ближними корреспондентами(1км)
    ,тогда можно будет сделать и выводы....
    А то ,что там(на фото) у меня автотюнер трансивера включен ,просто считаю (каши маслом не испортишь)
    пусть хоть немного фильтрует,между трансивером и ум.
    Хотя и это совсем не существенно....
    Подозреваю ,что если бы антенна была бы однодиапазонка ,то этих (кудрей) не было бы...
    Просто ,если антенна (она тоже контур)имеет ксв 1.0 +- на двух диапазонах (кратных частотах),то вот это и пролазит...
  10. #1420
    06.09.2009
    470
    22
    Вот этот факт меня просто и заинтересовал ,почему так....
    Поэтому и спросил...,может ,кто с опытом прояснит...?
    Да вроде уровни не высокие итд,но почему так происходит...
  11. #1421
    13.03.2008
    308
    35
    посмотрел, на всех диапазонах, где антенны позволяют, видно только на 7MHz и только при включении УМ, причем не важно каков swr на выходе: 1.0 или выше.
    на эквиваленте, тоже самое -видно только на 7 MHz и включенном УМ.
    попросил - смотрели, на ic 7300, сигнал CW одинаков, что на 7, что 14, при включении УМ только уровень меняется.
    только предположения ... пока.
  12. #1422
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    Это происходит из-за того, что встроенный в трансивер автотюнер настаивается программно при выходной мощности 10Ватт. При этой раскачке входное спротивление РА одно, а при полной выходной мощности трансивера - другое из-за различных токов анода РА даже при внешнем тюнере, собственно КСВ несоответствия вы и наблюдаете. Отдельный внешний тюнер перед РА настраивется вами почти при полной мощности раскачки, что является конечным значением КСВ правильного согласования.
    В зависимости от сопротивления нагрузки антенны Windom меняется анодный ток лампы РА по диапазонам, что в свою очередь приводит к рассогласованию по его входу при многодиапазонной антенне.
  13. #1423
    06.09.2009
    470
    22
    Нужно что бы передача была на 40-ке ,а смотреть на 20(например передаем на 7120,а товарищ слушает на 14240)
    В Вашем случае сначала с УМ ,потом без него...
    Товарищ должен быть недалеко(1-5км)
    Вы правильно заметили ,это тоже дает свои погрешности,в данном случае дело не совсем в этом...
  14. #1424
    13.03.2008
    308
    35
    меня вторая гармоника не интересовала, я смотрел зависимость между тем, что видно на панораме, при передаче, как изменяется полоса, на разных диапазонах, с УМ и без,
    оказалось, что видимые "кудри", на 7MHz, ни как на сигнал не влияют.
  15. #1425
    06.09.2009
    470
    22
    Ну это явно не имд ,поэтому и предположил ,что скорее всего мы и видим это на панораме,а именно просачивание 2-й гармоники,естественно на качество сигнала это не влияет совсем.
    Но тут лучше бы без этого,если в городе ,то никакие внеполосные излучения не нужны,типа кратно,кратно и там например при 1квт ум попадет (соседу на тв).
    Проверю это,тем более тут испытываю ум burst 2000a.
    Да и Извиняюсь ,что поднял эту тему,но хотелось (докопаться до истинны,почему так).
    Теперь практически все выяснили(я конечно дополнительно все проверю и не раз).
    Спасибо за помощь,Всему есть обьяснение!!!
