15.11.2022, 16:10 #1651
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Ну скачайте с сайта с трансивером драйвер(yaesu.com).
Распакуйте его,затем на драйверах с вопросиком,нажмите обновить драйвер,нажмите вручную указать,выбрать драйвер
и укажите эту папку,папка должна быть на аглицком и сразу в ней драйвера.
Затем перезагрузите комп,вопросик пропадет.
затем другой порт.
Скорее всего Вы не распаковали архив с драйвером,а просто прямо попытались из архива(винда 10 открывает архив,Как папку).
Ну и если у Вас jtdx программа
У меня так.
Вложение 331202Вложение 331203
В устройствах так
Не обращайте внимания на com порты ,цепляю,тоже два трансивера различных...
Для этого трансивера у меня основной порт COM3,затем программа winyaesu suite ,затем прога vspe и omnirig
А именно весь звук вверху.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 15.11.2022 в 16:16.
RZ6HCF
15.11.2022, 17:29 #1652
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Еще,что добавлю ,проверте настройки трансивера.
Если будут вопросы ,пишите прямо на почту pawel.stavropol@gmail.com
У меня,тоже win10-64,да было тоже однажды ,драйвер не ставился(вернее вроде ставился,но тоже был с вопросиком),оказалось omnirig мешал ,он ведь
автостартует,держал порт!
Так ,Что перед установкой драйвера,перестройте омнириг на другой совсем порт или удалите его,потом установите.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 15.11.2022 в 17:38.
RZ6HCF
15.11.2022, 18:30 #1653
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,088
- 707
- 1003
Я свой покупал на wimo.com
Ждал месяц, не было в наличии.
Всё работает (CW, SSB, FT8)
Но не могу понять, как работать в FT8 F/H mode.
Win 7 32 bit + JTDXEddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
15.11.2022, 19:47 #1654
- 17.05.2020
- 26
18.11.2022, 11:27 #1655
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Ну вот ,что нашел для Вас.
Fox-Hound
Режим F/H (лиса-гончие) имеет тонкости. В мануале на английском все подробно расписано. Расскажу доступным языком с примером. Вы увидили в кластере строчку "21091 5V7EI FT8 F/H". Это значит, что Uganda работает в FT8 в многоответном режиме и шанс провести с ними QSO в разы больше, чем в обычном FT8 режиме. Что нужно сделать:
переключить WSJT/JTDX в режим Hounds нажатием кнопки
выставить на трансивере частоту 21090 ( 090, не опечатка )
если программа показывает частоту красным - не страшно
дождаться декодов 5V7EI для других корреспондентов
включить разнос в программе
красный маркер передачи поставить выше на 21092 или чуть выше
щелкнуть по декодированному сигналу 5V7EI
автоматически пойдет передача вида "5V7EI ваш позывной локатор"
ждать прихода ответа вида "ваш позывной 5V7EI рапорт"
программа сама ответит "5V7EI ваш позывной R-рапорт"
ждать прихода ответа вида "ваш позывной 5V7EI RR73"
всё, пишем в лог
А теперь по порядку. Частота, указанная в кластере - это место, где 5V7EI будет всем отвечать. А слушать 5V7EI будет всех на 1кГц выше. Именно поэтому вам передавать нужно выше заявленной частоты в кластере. Естественно, если вы не слышите станцию - звать ее смысла нет. Отвечать 5V7EI будет всем одновременно, может сразу 15 корреспондентам ответить. Кого услышали - ответ летит всем в следующие 15сек.
Если вы не приняли с первого раза от них - знайте, они будут звать несколько раз, включается счетчик. Если они от вас не получили следующую посылку - счетчик обнуляется, вы с очереди на ответ снимаетесь. Передавайте опять первый макрос. В этом режиме их всего два, остальные программа погасит. Если вы будете их звать на водопаде между 21091 и 21092, для вас будет бесцельно потрачено время.
Почему рекомендую выставить 21090 на трансивере? Для лучшего приема. Пришел к выводу, что все же лучше декодируется область на водопаде от 1кГц до 2,5кГц. Не настаиваю, это мой личный опыт. Обязательно дождитесь ответа RR73 и все, ответные 73 передавать им не надо. С этого момента вы у них в логе.RZ6HCF
18.11.2022, 15:55 #1656
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Извиняюсь ,как то не по теме вышло,правда не хотел....
Но,Человек спросил именно здесь,поэтому ответил,так вежливо будет,я так думаю...
Ну и еще на текст ниже не я автор,просто нашел в инете!
Хотя для меня ,это тоже интересно,давно работаю ft8,но ,как говорится век живи ,век учись.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 18.11.2022 в 16:04.
RZ6HCF
27.11.2022, 14:06 #1657
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
настройки для родной тангенты эквалайзера,чувствительности и компрессии подскажите. плс
и еще-кто может изготовить кабель для соединения транивера с УМ mercury iiis ?
там с разъема LINEAR зять SEND и ALC -на концах тюльпаны
(https://prnt.sc/FI2aeL5FEZkA)
я оплачу скока скажите..т.к. безрукий
27.11.2022, 17:04 #1658
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
В трансивере есть две настройки эквалайзера,одна при отключенном компрессоре,другая при включенном.
Я работаю ,с включенным компрессором.
Я предоставлю скрин настроек с компрессором и с родной тангентой.
Помогает в показе программа win4YaesuSuite
С микрофона убрана (прокладка),писалось ранее.
P-Parametric это параметры с включенным компрессором
Без этой программы(win4yaesuSuite) находим в меню трансивера данные параметры(видно ниже,ползунки) и выставляем их так.
Под Ваш голос ,может понадобится подстройка!
Так и по настройкам при нажатии регулятора FUNK
У меня так
MIC Gain 58,Mic EQ-ON,PROC LEVEL 64,AMC LEVEL 100
У меня так
Тут почему AMC(als 100),потому ,то о чем многие писали,
Если Вы например выставите ALS 30 (нужно для УМ ,не более 30 ват раскачки),скажу так не нужно этого делать
Даже ,если проводом ALS соедините с ум,то все равно,при выставленной мощности 100 вт,будет ВСПЛЕСК и УМ уйдет в защиту!
Ну у многих сдр ,есть такая (бяка).
Поэтому не советую ,я проверял,это плохо все работает.
Лучше просто выставить выход в нашем случае 30 вт не подключая ALS и иметь просто хорошую защиту на УМ от случайностей.
А там смотрите Сами ,мне не понравилось,как все это работает!
Именно ALS.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.11.2022 в 15:50.
RZ6HCF
27.11.2022, 19:18 #1659
27.11.2022, 21:26 #1660
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Раздражает, что при работе с микрофоном, стрелка измерителя P0 мощности колеблется максимум до 50 Вт! Могли бы в программе сделать измерение пиковой мощности, а не средней. Про пикфактор знаю, тем не менее, стрелочную болезнь никто не отменял, хочется быть уверенным, что выжимаешь из трансивера максимум, а не 50 Вт!
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
27.11.2022, 21:56 #1661
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
А я держу еще меньше. По IMD на передачу капризные аппараты. Если AMC (automatic microfon control) выше 40 - держите карманы, Я обсыплю вас сплетерами
Держу PROC LEVEL 12.
У нас в регионе ток дорогой, да и что б не подходили близко 90% народу работают по принципу "УСЕ СТРЕЛКИ У-ПРАВО". Народ наверно не знает, что при перекачке вся лишняя мощность улетает в сплетеры. А S-метр реагирует на пиковые значения.
А так, сколько бы народ не писал об недостатках, Yaesu вообще не реагирует на пожелания радиолюбителей.73! Александр (R3BU)
27.11.2022, 22:11 #1662
27.11.2022, 22:13 #1663
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 373
- 111
- 51
всем спасибо.
Пересел с icom 7610 на 10-ку (моЖет временно..хз еще 101D придет покручу)
с кабелем на УМ проблема. к айкому в любом магазине за 200р купил стерео тюльпан или по правильному RCA и вот тебе и SEND and ALC
А ТУТ похоже самому паять из гнезда LINEAR
27.11.2022, 22:20 #1664
27.11.2022, 22:26 #1665
