27.01.2023, 22:08 #1726
- 13.03.2008
- 312
- 36
28.01.2023, 08:44 #1727
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Значит просмотрел( Спасибо Рустам, попробую.
О чудо! Заработало как надо)) Вот уж не мог подумать, ведь на дисплее при касании все функции работали.
поторопился написать. Всё равно что то не так. Во время сохранения появляется линия прогресса. далее надпись SAVING и ... не исчезает долго пока не кликнишь любую кнопку на панели. Может что то не так делаю но тут и без описания всё понятно. При LOAD сохранённой информации кнопка BACK не активна и выйти из меню не получается. Первоначально загрузка получилась но потом снова зависы. Поновой откалибровал но не помогает.
Запись, чтение, вобщем работа с флэшкой у меня не стабильная, не зависимо пальцем кликаю или мышкой. Иногда нормально пройдёт, чаще виснет и на команды не реагирует. Есть ещё вариант - поменять CD карту. Вынул из фотоаппарата зеркалки, довольно старенькая, может в ней проблема.Последний раз редактировалось R3MW; 28.01.2023 в 08:52.
73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
28.01.2023, 11:48 #1728
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 391
- 112
я б посоветовал перепрошить по новой
28.01.2023, 13:36 #1729
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,367
- 7000
- 3173
28.01.2023, 16:31 #1730
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Спасибо всем, пока полёт нормальный.
Что сделал: Купил новую SD карту SP 64GB - в трансивере форматироваться не захотела !?. 1.Форматнул старую карту на 2GB в трансивере, залил по новой последнюю прошивку и перепрошил все пункты. 2. Сделал полный сброс. 3.Залил старые настройки.
Предполагаемая причина - 1.после замены прошивки не сделал полный сброс. 2.Возможный глюк при первоначальной перепрошивке (обновлялся только 1-й пункт). 3. Возможно SD карточка, всё же старенькая.73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
28.01.2023, 18:33 #1731
28.01.2023, 18:45 #1732
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Ничего страшного уже нашёл применение в зеркалку воткнул. У сына на 32 есть, завтра принесёт. Тычу не пальцем а мышкой, поищу стилус где то лежит но мышкой привык уже.
Последний раз редактировалось R3MW; 28.01.2023 в 18:52.
29.01.2023, 10:06 #1733
29.01.2023, 20:49 #1734
31.01.2023, 13:12 #1735
31.01.2023, 18:21 #1736
31.01.2023, 19:42 #1737
31.01.2023, 22:07 #1738
31.01.2023, 22:37 #1739
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,367
- 7000
- 3173
01.02.2023, 05:26 #1740
- 16.05.2022
- г. Омск
- 73
- 125
- 19
- 48
А при чем тут вкусы? Я интересуюсь чисто с практической точки зрения - стоит ли пользоваться мышкой и насколько это удобно.
А нервы надо лечить. Как и самомнение
Вчера столкнулся с очередным глюком - при переходе на передачу, при нажатии на тангенту, пошла задержка около 2-х секунд. То же и при отпускании тангенты. Вроде бы и небольшие задержки, но откуда они взялись? Далее, когда микрофон положил на стол, включилась передача от прикосновения к столешнице. Удивился, сказал при этом пару ласковых слов в адрес YAESU, микрофон снова включил передачу.
Проверил, VOX не включен, а работает! Микрофон лежит на столешнице, случайно задел винтик сзади его (там круглый прибамбас есть). Опять включилась передача. Переложил микрофон на другое место, там на винтик реакции нет, но при встряхивании микрофон включает передачу.
Провел пару связей, нормально всё ()кроме задержки вкл/выкл). Проверил еще раз все настройки - всё Ок.
Решил не умничать, загрузил с флешки старые установки. Включил - всё вошло в норму. Вот и думаю, что ж это было?Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
