Страница 116 из 165 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1726
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от R3MW Посмотреть сообщение
    в 10-ке такого нет, мануал перелистал не нашёл
  2. #1727
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Калибровка дисплея- страница 107 английского мануала.
    Значит просмотрел( Спасибо Рустам, попробую.
    О чудо! Заработало как надо)) Вот уж не мог подумать, ведь на дисплее при касании все функции работали.
    поторопился написать. Всё равно что то не так. Во время сохранения появляется линия прогресса. далее надпись SAVING и ... не исчезает долго пока не кликнишь любую кнопку на панели. Может что то не так делаю но тут и без описания всё понятно. При LOAD сохранённой информации кнопка BACK не активна и выйти из меню не получается. Первоначально загрузка получилась но потом снова зависы. Поновой откалибровал но не помогает.
    Запись, чтение, вобщем работа с флэшкой у меня не стабильная, не зависимо пальцем кликаю или мышкой. Иногда нормально пройдёт, чаще виснет и на команды не реагирует. Есть ещё вариант - поменять CD карту. Вынул из фотоаппарата зеркалки, довольно старенькая, может в ней проблема.
  3. #1728
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    я б посоветовал перепрошить по новой
  4. #1729
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Вот, только тебе хотел написать - поменяй флэшку.
    Я на озоне купил, совсем недорого. Samsung 32 EVO Plus
    Еще есть момент - флэшку надо форматировать в трансивере, а не в ПК, наверное знаешь?
    И сделать полный сброс...
  5. #1730
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Спасибо всем, пока полёт нормальный.
    Что сделал: Купил новую SD карту SP 64GB - в трансивере форматироваться не захотела !?. 1.Форматнул старую карту на 2GB в трансивере, залил по новой последнюю прошивку и перепрошил все пункты. 2. Сделал полный сброс. 3.Залил старые настройки.
    Предполагаемая причина - 1.после замены прошивки не сделал полный сброс. 2.Возможный глюк при первоначальной перепрошивке (обновлялся только 1-й пункт). 3. Возможно SD карточка, всё же старенькая.
  6. #1731
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    В мануале черным по-аглицки написано: не более 32 Гб.
    А я теперь тычу в монитор не пальцем, а стилусом от планшета. И всё работает как надо.
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  7. #1732
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Ничего страшного уже нашёл применение в зеркалку воткнул. У сына на 32 есть, завтра принесёт. Тычу не пальцем а мышкой, поищу стилус где то лежит но мышкой привык уже.
  8. #1733
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Работать двумя мышами дюже неудобно - комп и трансивер!
  9. #1734
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Всё дело привычки. Пальцем или палочкой тыкать в дисплей тоже как то не очень )
  10. #1735
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    А как входите в меню? Кнопарик FUNC всё равно вручную приходится нажимать?
  11. #1736
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Глупый спор, нажимайте чем хотите хоть пятой точкой. Я же Вам не навязываю свои вкусы и привычки?
  12. #1737
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Сергей, не бузи.
    Это не ваш чат, где всё гламурно и неудобные сообщения не проходят.
  13. #1738
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Сергей, не бузи.
    Даже и не думал. Если обидел, за прямоту извиняюсь.
    Алексей, судя по твоему замечанию это моё сообщение оказалось неудобным) Спасибо за троллинг.
    Извиняюсь за оффтоп - молчу.
  14. #1739
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Не, молчать не надо
    Тема актуальная, интересная.
    Троллинг, если и имел место, так это только в части того, что я сегодня написал в своих "мемуарах", так ты там уже не рулишь, как я понял.
    Про 10-ку давай! Пиши! Не понравится, предлагай Может я сподоблюсь на SO2R
  15. #1740
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    А при чем тут вкусы? Я интересуюсь чисто с практической точки зрения - стоит ли пользоваться мышкой и насколько это удобно.
    А нервы надо лечить. Как и самомнение
    Вчера столкнулся с очередным глюком - при переходе на передачу, при нажатии на тангенту, пошла задержка около 2-х секунд. То же и при отпускании тангенты. Вроде бы и небольшие задержки, но откуда они взялись? Далее, когда микрофон положил на стол, включилась передача от прикосновения к столешнице. Удивился, сказал при этом пару ласковых слов в адрес YAESU, микрофон снова включил передачу.
    Проверил, VOX не включен, а работает! Микрофон лежит на столешнице, случайно задел винтик сзади его (там круглый прибамбас есть). Опять включилась передача. Переложил микрофон на другое место, там на винтик реакции нет, но при встряхивании микрофон включает передачу.
    Провел пару связей, нормально всё ()кроме задержки вкл/выкл). Проверил еще раз все настройки - всё Ок.
    Решил не умничать, загрузил с флешки старые установки. Включил - всё вошло в норму. Вот и думаю, что ж это было?
