Страница 120 из 164 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 2454
Like Tree582Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1786
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Комп только для FT-8 использую
    Работает? Я тоже хочу ФТ8 подключить, но что-то опасаюсь теперь.
    А драйвер от YAESU ставили?
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  2. #1787
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,925
    1835
    3057
    Подключите сначала все проводочки , а потом в розетку .Можно наверное земли заранее соединить .
    На счёт дров не помню .
    Но вроде ставил стандартные от 10-ки .
    Удачи .
  3. #1788
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким фактом - поставил на ПК JTDX. Затем, по описанию FTDX10 соединил выходы USB ПК и FT. Тут же пропал звук с идущего на ПК ютуба. Убрал кабель - звук появился. Так и должно быть? Установку JTDX пока отменил.
    Да, при подключении кабеля, проскакивает маленькая искорку между корпусами ПК и FT. Пощипывает довольно таки. ПК подключен в сеть через бесперебойник, FT подключен к импульсному БП БК30Л1, корпус его никуда не заземлен.
    После того как подключили аппарат кликните правой кнопкой мыши по динамику в нижнем правом углу и выбирите источник звука вашего компа. И смотрите ютуб на здоровье параллельно с работой ft8.
  4. #1789
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Боюсь я его подключать, кусается, гад! Еще сгорит что-нибудь, а до сервиса теперь не дотянуться.
    А как думаете, болты заземления блока питания и FT надо соединить? И почему корпус FT шьёт на корпус ПК?
    Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2023 в 10:50.
  5. #1790
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    А если заземлить ПК и трансивер? У вас по сути провод USB начинает играть роль провода заземления... За пять лет эксплуатации Icom-7300 и ПК ничего не погорело. Роль земли играет...балкон.
  6. #1791
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    А как думаете, болты заземления блока питания и FT надо соединить? И почему корпус FT шьёт на корпус ПК? Корпус ПК ведь не должен заземляться, у него нет болта заземления?
    Последний раз редактировалось daomsk; 26.03.2023 в 10:58.
  7. #1792
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    А что из себя представляет ПК?
    Для начала.
  8. #1793
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Кратко: Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1794
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    Имел ввиду тип ПК.
    Системный болок + монитор, моноблок, Ноутбук, и т.д.
  10. #1795
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Так-то во всех блоках питания ПК 3 (три) вывода... Вопрос - зачем?
  11. #1796
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Так шьет между ПК и корпусом FT! И комп не запускается.
    Имел ввиду тип ПК.
    Системный блок + монитор
  12. #1797
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    В этом случае есть контакт заземления в проводе питания БП и монитора.
  13. #1798
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Это понятно, но надо ли туда же присоединить корпус FT? По идее этот корпус должен быть заземлен в розетку через вывод "-" блока питания?
  14. #1799
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    На корпусе ФТ есть контакт для заземления трансивера.
    Все приборы заземляются на шину заземления.
    Каждый своим проводом, как можно короче.
  15. #1800
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    183
    28
    Т.е. на общий провод из розетки? Или на внешнюю шину, которой в домах нет?
