20.03.2024, 02:16 #2101
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 38
- 157
- 523
- 150
Да, я пробовал. Усилитель все равно выдает максимум без контроля ALC.
Не пробовал, но думаю это было бы совсем костылем. Зачем тогда покупать такие усилитель и трансивер, которые внутренним функционалом нельзя настроить связку.
Сейчас связка работает. Но все равно интересно как в FDDX-10 настраивать уровень ALC при работе CW?
PS На что еще обратил внимание: OVERDRIVE в усилителе срабатывает, когда стрелка показателя ALC в трансивере превышает 2/3 шкалы (за границу "нормы"). Но, если в FT8 (и думаю в SSB) я могу скорректировать подачу сигнала, чтобы уровень ALC не выходил за рамки, то как это сделать с сигналом CW?73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
20.03.2024, 05:30 #2102
20.03.2024, 07:05 #2103
- 17.11.2018
- 26
- 25
- 101
20.03.2024, 07:28 #2104
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,785
- 3762
- 2095
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.03.2024, 08:17 #2105
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,229
- 3281
помню как то была проблема у изделий SS с УМами из Воронежа. но тогда самовары горели. воронежцы тоже сначала говорили, что косяк у SS. потом что то исправили.
может здесь что то подобное?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.03.2024, 11:24 #2106
День добрый. Вопрос есть по штатному антенному тюнеру трансивера, в мануале ответа не нашел. Я работаю на трех диапазонах, в основном 7, 14, 28 МГц. Периодически перехожу между ними. Очевидно, для идеальной связи антенный тюнер должен быть настроен на конкретную частоту передачи.
В инструкции указано:
«The ATU microprocessor memories store the record of the capacitors and inductors selected to tune each 10 kHz window in which tuning has occurred. This eliminates the need to re-tune every time operation returns to a frequency on which the tuning process has already been completed».с уважением, Алексей. UB7KDN. 73!
29.03.2024, 01:33 #2107
29.03.2024, 10:41 #2108
Благодарю. Буду подглядывать на КСВ метр. Так немного медленней получается - выходишь на связь, видишь что КСВ высок, нажимаешь TUNE и ждешь
29.03.2024, 14:05 #2109
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,229
- 3281
делайте через каждые 10 КГц, если весь диапазон надо.
при включеном тюнере, на табло должно моргать tune при переходе в следующие 10 КГц. у меня не ftdx10, но у езу во всех алгоритм одинаковый.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.03.2024, 15:43 #2110
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,600
- 2148
- 139
В руководстве (Инструкции) вроде только такая запись: В памяти микропроцессора ATU хранится запись о конденсаторах и катушках индуктивности, выбранных для настройки каждого окна 10 кГц, в котором произошла настройка. Это устраняет необходимость в повторной настройке каждый раз, когда работа возвращается на частоту, на которой процесс настройки уже был завершен.
Про количество ячеек памяти ничего не видно. Вот, в FT-2000, например, указано про 100.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
01.04.2024, 16:27 #2111
- 19.09.2023
- 20
- 7
Напомните, есть ли у FTDX-10 инженерное меню и какая комбинация клавиш для входа
02.04.2024, 15:45 #2112
Аматоры, чего вы такие ленивые ?!
https://www.google.com/search?q=yaes...t=gws-wiz-serp
Или со страницы ALIGNMENT-3 документа "FTDX10 Technical Supplement" как попасть и далее про регулировки. Опять же перед каждой позицией регулировки пишут как попасть.Последний раз редактировалось RV9UP; 02.04.2024 в 15:41.
73 Алексей RV9UP
02.04.2024, 18:13 #2113
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,229
- 3281
а в сервисном меню не написано, что нефиг лезти туда при норм работающем радио ?
03.04.2024, 02:56 #2114
03.04.2024, 06:13 #2115
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,229
- 3281
А я почему-то так и думал
