15.09.2013, 23:15 #1Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Uniden model 2030
Коллеги! Помогите, пожалуйста, найти информацию по указанной в заголовке модели трансивера.
Достался от шурина, а ему - от отца, до последних дней радиолюбителя...
Аппаратик вроде живой, но не всё по нему понятно.
Вскрытие показало наличие переключаемых с мордочки 12-ти пар кварцев (как понимаю, его рабочие частоты). Но кварцы расположены не симметрично, посему возник вопрос о схеме или мануале, дабы понять, правильно ли они стоят в панельках. Да и вообще характеристики аппаратика не ясны.
Если у кого есть какие сведенья - поделитесь!
16.09.2013, 00:02 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А в конце ролика упоминаются " клоны " .
-73- Игорь
16.09.2013, 03:07 #3Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Спасибо, коллега!
В ролике на 3:17 как раз вроде как попавший ко мне вариант исполнения. В нём на месте тумблера Power - некий тумблер Call. Питание включается регулятором громкости. А переключения на малую мощность пока не обнаруживается.
Буду искать инфу по указанным там клонам.
Ещё раз спасибо! 73!Последний раз редактировалось R2ADJ; 16.09.2013 в 03:12.
16.09.2013, 06:31 #4Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,501
- 1274
- 823
16.09.2013, 07:07 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
UNIDEN 2030 - старый японский автомобильный УКВ ЧМ трансивер , выпуска семидесятых годов прошлого века .
Питается от бортсети +13.8 Вольта .
В зависимости от модели имеет фиксированные кварцами частоты 12 каналов от 144 до 146 МГц . Выходная мощность 1 или 10Ватт .
Исходя из значения первой ПЧ 10.7 МГц можно эти частоты вычислить . "Игрушка" скорее всего морально устаревшая .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.09.2013, 13:44 #6Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Геннадий Григорьевич, совершенно согласен, что аппарат "из прошедших времён". НО. Первое - что если живой и "в форме", отчего б его моему малОму (да и самому, поскольку только возвращаюсь в наш мир) и не использовать? Второе - вопрос о просто сохранении старой техники, это ж история...
Про функции передней панели боле-мене прояснилось уже после более внимательного их щупания. Мощность переключается вытягиванием ручки шумодава. Оставался (да и остаётся всё равно пока) вопрос о переключателе CALL. = Что происходит при отключении селектора каналов.
Спасибо RA4FW за мануал именно этого аппарата!
Всем коллегам 73!
07.10.2013, 15:18 #7Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Наконец дошли руки повнимательнее заглянуть внутрь и сопоставить со схемой.
Всё оказалось прозаично. Комплекты кварцев, RX-TX, расположены попарно, НО. Из 12 пар - 8 - из участка репитеров, выше 145600. С вытекающими неудобствами. Буду искать замены.
Также заменю разъёмы и докручу питание. Фотки воспоследствуют.73! Константин
1Спасибо
