Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Помогите разобраться с настройками радиомодема....
    Добрый день.
    Я работаю геодезистом и пользуюсь встроенными в GNSS приемники радиомодемами.
    Они уже с завода почти настроены и для сопряжения друг с другом надо только подобрать протокол и частоту.....
    Все хорошо только мощность маловата...
    Но вот несколько лет назад купил внешний радиомодем Satelline - 3ASd-Epic Pro.
    И вот в течении нескольких лет как нибудь раз в полгода беру его и пытаюсь совместить со своим оборудованием....
    И что то не выходит никак.
    Последний раз поставил вот такие настройки....
Название:	настройки модема от Сергея.jpg
    На встроенном в гнсс приемнике модеме - вот такие
Название:	Ровер акново с радиомодемом.jpg
    Впрочем я много что перепробовал но ровер почему то поправки не ловит....
    Сигнал с радиомодема идет и довольно мощный. Смотрел пользуясь RTL-SDR.
    Может кто чего либо подскажет?
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Частота на модеме Satelline - 3ASd-Epic Pro установлена не такая, как на внутреннем модеме.
    Если подключаете к тому же приёмнику, то в настройках нужно указать с какого модема будет приниматься сигнал. Если подключаете через COM порт, то параметры COM порта должны быть одинаковые в настройке модема и приёмника.
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Да просто неудачный скриншот выбрал. Частоту то конечно одну и ту же ставлю.....
    Принцип работы всего этого (как я могу обьяснить) примерно такой. У меня есть два GPS приемника. При определенном режиме работы один стоит неподвижно а второй - рабочий двигается и на него со стоящего (базы) должны передаваться определенные поправки. Они и передаются через интернет или через радиомодем. То есть я ставлю базу, подключаю ее к внешнему модему и она начинает передавать поправки. То что она что то передает я проверял RTL SDR.
    Правда иногда сигнал такой Название: 01.JPG
    А иногда такой
    Во втором случае дальность плохая......
    Радиомодем я подключаю в программе управляющей GPS приемником.
Название:	База соутх с радиомодемом.jpg
    скорость по порту ставил одинаковую но завтра еще раз проверю
    QRPP
    04.07.2024
    8
    И еще хотел спросить - вот с 6 пунктом в настройке немного не разобрался....
    Он на что либо влияет?
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Что то все перепробовал - ничего не получается..... Может кто подскажет специалиста или сервис который мог бы помочь?
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Я эту инструкцию уже всю прочитал по несколько раз и все варианты настроек перепробовал....
    Сигнал с модема идет но другой модем его не принимает.... Почему не знаю.
    Вот еще настройки приемного модема в дополнение к тем что в первом посте......
    Название: радио акново.JPG
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Раз хотя бы иногда связь работает, то настройки правильные.
    Падает амплитуда сигнала с модема - проверьте антенну и разъёмы.
    Телефон есть в инструкции.
    QRPP
    04.07.2024
    8
    У меня он никогда не работал.....
    Человек у которого купил говорит что он рабочий....
    Все таки склоняюсь к тому что что то с приемным устройством....
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Если я правильно понимаю, у Вас два таких модема и два приёмника.
    Выключите один модем. Проверьте с помощью RTL SDR уровень сигнала в эфире.
    Потом проверьте уровень сигнала с другого модема.
    Расстояние от антенны модема до приёмника RTL SDR в каждом случае должно быть одинаковым
    Если уровень окажется разным, попробуйте поменять антенну вместе с кабелем от одного модема на другом модеме.
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Нет не два таких. Я соединяю satel с геодезическим прибором и отправляю данные на другой геодезический прибор со встроенным радиомодемом.
    Примерно вот таким. Нажмите на изображение для увеличения.
    https://bizorg.su/radiomodemy-r/p135...-pacific-crest
    Второй радиомодем рабочий. У меня на обеих приборах стоят встроенные радиомодемы и я ими постоянно работаю. Внешний купил так как у встроенных максимальная мощность 2 Вт и на большие расстояния не берет. Единственное работаю по протоколу TrimTalk так как протокол Satel есть только на одном из двух встроенных радиомодемов
  12. #12
    QRPP
    04.07.2024
    8
    Сегодня получилось передать данные на другой GNSS приемник с радиомодемом.......
    Так что дело не в передающем радиомодеме а в настройках принимающего.....
    Там настройки в программе через комп и через контроллер во время работы.
    Во многом они дублируются.....
    Это через комп....
Название:	ровер акново без радиомодема.jpg
    А это через контроллер.....
    Ну это скриншоты не с этого соединения так что и частоты и протоколы разные.......
    А так у меня вопросы только - что такое CSMA? Оно включено - может выключить?
    Скрамблер - шифрование? FEC ясно.......
    И скорость радио на контроллере и через комп ставлю 19200 - само сбрасывается на 9600.
    На 9600 можно работать только 12,5 кГц? Если у передающего 25 - на принимающем тоже так ставить надо?
  1. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  2. Помогите разобраться с телефонами?
    от suvor-07 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 13:44
  3. ICOM помогите разобраться с ic-f2020
    от yury111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:51
  4. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
  5. Помогите, разобраться с в\п HITACHI VT-P60
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 16:12
