Показано с 1 по 7 из 7
    Bondareko Dmitr
    Гость
    КТ610 в классе С
    Товарищи! Тут такая вот проблема. Нужно согласовать усилитель, в оконечном каскаде которого стоит кт610а, с 50ом нагрузкой. А вот выходное сопротивление этого каскада не знаю и даже не представляю как узнать... =( Расскажите, как это делается, плиз.
    Транзистор питается 13.8в и нагружен на катушку индуктивностью 10-13nH. Все это дело работает на частоте 98МГц.
    Пытался согласовывать методом xxxx, но получал дико греющийся транзистор и напряжение внутри контура в 50В, а вот в нагрузу уходило менее ватта... Хотя у 610 предел 1.5Вт, но греется он сейчас куда более чем на полтора ватта.
    107.2FM
    Гость
    А можно узнать поподробнее какой ток потребления у 610 количество витков и диаметр П контура в общем схему обвязки.А греется из за несогласовки с нагрузкой.Ещё ньюанс 610 установлен на радиаторе или без?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,679
    5795
    255
    В одном из первых номеров журнала "Радиолюбитель" (1991-93гг.) есть схема радиомикрофона с 610-м на выходе.
    А вообще Бунимовича почитайте, там есть расчет транзисторного РА.
    Bondareko Dmitr
    Гость
    П кунтур вообще пока не посчитан, настаивался он "на глаз" - в этом вся и проблема. Ток потребления у этого транзистора 300мА. Впринципе, КПД этого каскада составляет около 35-40%, что с моей точки зрения маловато.... =((( Хотя фиг его знает. Я просто чиатал у буржуев в даташитах на мотороловские ВЧ транзисторы, что КПД усилителя класса С должен составлять 50-70%.
    Каскад согласования кт368а9 с 610ым считал в RFSim'e и он получился просто замечательный. 368ой еле теплый.
    Сопротивление выхода 368го мерял следующим способом. Сначала мерял ВЧ напругу без нагрузки (Uf), а потом с нагрузкой (Ul). Rвых=50(Uf/Ul + 1). (число 50 - 50омный эквивалент антенны) Входное сопротивление 610 аналогично. Зная посчитанное сопротивление 368го нагружал его 610ым. И получаем Rвх = Rвых / (Uf/Ul +1). Знаю что получается неточно, но тем не менее.
    А вот согласовать 610 в нагрузкой 50омной таким методом не получилось...
    Кстаи из той же оперы. Как посчитать идеальную нагрузку коллектора ВЧ усилитея?
    Бунимовича искал, но не нашел.
    Транзистор стоит на радиаторе по площади 1/4 от радиатора для пентиума первого. Впринципе он этой выпиленной четвертушкой и является...
    107.2FM
    Гость
    У меня усилитель на 610 работает на 107МГц.П контур содержит 4 витка посеребрянного провода 0,8 диаметр 9мм шаг намотки 1мм.В коллекторной цепи стоит два дросселя первый от коллектора имеет 7витков провода ПЭЛ 0,31 диаметр 3мм шаг 1мм.Второй намотан на ферритовом подстроечнике диаметром 2,7мм 30витков провода ПЭЛ 0,31.Между дросселями как обычно на корпус два конденсатора и сопротивление.Ток потребления 150мА напряжение 12В мощность на нагрузке 1,2Вт транзистор установлен на дюралевом корпусе конструкции,температура30градусов.Сам усилитель используется как стереокодер FM. Кстати в инете до чёрта схем всяких жучков а помощнее ничего нет,один раз попалась схема FM transmittera 3Вт и всё.Может попадалась какая инфа?
    Bondareko Dmitr
    Гость
    Хмммм... Прям мистика. 83.3% КПД на однотактном усилителе???? Хотелось бы верить, что действительно так бывает. А может вы мощность неправильно меряли?
    - было дело... собирал инетовую схему на трехточке + кт368 + кт907. Уууууууу..... Это такой шумогенератор!!!! Во первых стабильность частоты фиговая, во вторых гармоники чуть ли не выше основной частоты, а в третьих паразитная ЧМ шумового типа.... Короче УЖАС. Ну естесственно схема постоянно заводилась. С тех пор собирая ВЧ схемы, проектирую их исключительо сам и пока не получу математического потдверждения своим действиям, мучают жуткие сомнения.... Пока в моем передатчике такой расклад: ГУН на кп305 в завязке с мс145170 синтезатором. Усилок кт368+610 с межкаскадной связью везде ге тока можно, расчитаной на 98МГц -/+12.5МГц (точки -3Дб) По качеству сигнала - уделывает многие коммерческие радиовещательные станции. Линк от студии до передатчика организован по TCP/IP. По линку идет звук, а так же осуществляется управление передатчиком. (частота, мощность и прочее)
    Ты в москве вещаешь или в питере? Есть несколько вопросов с небольшим отступлением от ВЧ техники. da-gabba@mail.ru
    22.01.2003
    13,679
    5795
    255
    Да все нормально, КПД идеального усилителя в классе С - около 86%, реально 70-80.
  1. Лучший в классе до $1000
    от RU3DKW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 19:49
  2. Кт610 ?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 09:15
